Barre des tâches et zone de notification
    JPL
    Responsable des forums
    Bonjour à tous, cette fois c’est moi qui suis demandeur
    J’ai Windows 10 et je travaille avec deux écrans simultanés. La barre des tâches est masquée automatiquement de façon à ne pas encombrer l’écran (pour ceux qui n’ont jamais utilisé cette option il suffit de glisser le pointeur de la souris vers le bord de l’écran pour qu’elle réapparaisse).
    Depuis quelque temps la zone de notification a disparu de l’écran principal. Tout à droite j’ai uniquement l’horloge qui s’affiche, mais aucune petite icône sur la gauche et sur sa droite pas d’icône du centre de notification. Je n’ai pas non plus la petite zone tout à droite qui permet de masquer instantanément les fenêtres ouvertes. Curieusement tout apparaît sur la barre des tâches de l’écran secondaire qui est pourtant, en théorie, une duplication de celle de l’écran principal !
    Je ne m’en suis pas aperçu de suite mais il est possible que ce soit consécutif à quelques essais pour voir ce que cela donnerait en déplaçant la barre des tâches vers un bord latéral. Toutefois ce pourrait être aussi une simple coïncidence. Je n’ai trouvé aucun paramètre qui me permettrait de restaurer cette zone de notification.
    Merci pour vos suggestions.
    misterybean
    Re : Barre des tâches et zone de notification
    Normalement , tu as les paramètres en faisant un clic droit sur la barre des tâches ,
    puis Paramètres de la barre des tâches
    Tout en bas , tu as Plusieurs écrans
    A voir si tu peux modifier les paramètres
    JPL
    J’avais déjà regardé mais je n’ai trouvé aucune option qui réponde à ma situation.
    salut
    comme indiqué par misterbean
    ensuite
    via plusieurs affichages
    active dans les paramètres "activé" pour " toutes les barres de tâche"
    re, j'utilise aussi 2 écrans dont la barre est dupliquée sur les 2 écrans
    JPL
    En fait quand j’avais déplacé la barre des tâches sur un bord latéral j’avais vu que cette zone de notification avait disparu mais je pensais que c’était simplement un problème de place disponible. Aussi quand je l’ai remise en bas je n’ai pas vérifié. Je suppose que la barre a gardé la modification due au déplacement au lieu de récupérer ses propriétés initiales.
    JPL
    Inutile de me suggérer de chercher un point de restauration car je me suis aperçu ensuite que la fonction avait été inactivée, je ne sais quand ni pourquoi. Je l’ai rétablie, mais trop tard.
    re, je n'arrive plus a te suivre en parlant de restauration inactivée
    en sus je vais tâcher de t'envoyer une capture écran par mail car via mon ordi actuel je suis sous windows seven et en simple écran
    le double affichage étant sur un autre ordi sous windows 10 mais ne possède pas futura sciences que je ne veux pas y placer (autre histoire)
    je vais donc te faire cela
    re, envoi effectué
    misterybean
    Re_
    Je n'ai pas double écran , donc , je ne peux pas tester , mais , as tu essayé de désactiver l'affichage
    sur les deux écrans , redémarrer , voir si tout les icones sont revenus à leurs places , puis réactiver .
    JPL
    Je pourrais essayer mais ça va me foutre le b.... euh, bazar, dans mes icônes du bureau réparties sur deux écrans. Autre hypothèse : en repassant sur le double écran je pourrais perdre la zone de notification sur le deuxième écran si le processus duplique fidèlement celle du premier et là je serais dans la m... C’est donc une solution que par prudence je n’ai pas trop envie d’essayer.
    JPL
    @ Richard : j’ai bien reçu ta copie d’écran, c’est OK mais ça ne marche pas.
    JPL
    Je viens de déplacer la barre des tâches de l’écran secondaire vers l’écran principal. Je n’étais pas sûr que ce soit possible mais ça l’est et ça marche. Par contrecoup c’est la barre des tâches de l’écran secondaire qui n’a plus la zone de notification mais c’est beaucoup moins gênant puisque je travaille essentiellement sur l’écran principal.
    Dernière modification par JPL ; 12/06/2017 à 18h37.
    trebor
    A tout hasard, est-ce coché en bas ainsi que le comportement à droite ?
    Bonne suite
    Nom : Barre des tâches et notifications.GIF
Affichages : 2347
Taille : 121,0 Ko
    JPL
    C’est du Windows 10 ça ? Parce que je n’ai pas cette option.
    trebor
    Non, c'est le 7, pour le 10, on y a accès par paramètres > personnalisation > Barre des tâches et en bas zone de notification > activer ou désactiver les icônes système et combiner les boutons sur d'autres barres des tâches, et autres options.
    JPL
    D’accord. J’avais déjà vérifié tous les paramètres sans succès.
    JPL
    Petite information : dans une révision future de W10 le Panneau de configuration devrait disparaître au profit de Paramètres du PC. Cela allègerait un peu le code de Windows.
    CyberGhost
    Hello Jpl.
    Essaye de faire ceci,
    1 clic sur paramètres
    2 système
    3 dans la colonne de gauche va dans la section notifications et actions.
    Dernière modification par CyberGhost ; 13/06/2017 à 18h21.
    "Some rules can be bent,others.... can be broken." (By Morpheus)
    CyberGhost
    JPL
    Merci mais j’ai fait tout ça déjà. Ce n’est pas grave, j’ai échangé la barre des tâches de l’écran secondaire complète et celle de l’écran principal sans zone de notification. J’ai donc récupéré les notifications sur l’écran principal et c’est l’essentiel.
    Merci à tous pour vos suggestions.
  1. ZA dans zone de notification
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/09/2012, 22h31
  2. Zone de notification
    Par invite9570be29 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/06/2009, 18h45
  3. pbm zone de lancement rapide barre des taches
    Par Christian41 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/01/2007, 19h05
  4. Pb zone de notification /programmes de demarrage
    Par invite3047ee05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/03/2006, 13h16
  5. Application en zone de notification
    Par RFred dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/03/2004, 10h10
