Pas moyen de remettre en route les mises à jour windows - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    Laboum
    Re : Pas moyen de remettre en route les mises à jour windows
    "scannow", on y a joué hier, cf #17
    OK pour l'instant, ton système est instable, ne te focalise pas sur les mises a jour, on verra cela après.
    Dans le lien que je t'ai donné, il y a trois solutions de proposées
    Puisque " scannow" a échoué, il faut réparer les fichiers corrompus a partir du CD de W7.
    En espérant que tu as une copie, du fichier .iso
    Bon courage
    tchitchou
    Re
    Citation Envoyé par Laboum Voir le message
    Tu exécutes la commande en tant qu'administrateur sous cette forme
    C:\>chkdsk C: /F/R
    F = vérification
    R = réparation
    Poste la capture, a l'issue de l'examen
    Done :
    --- Resultat de la vérification de disque dur au démarrage---
    Event[0]:
    Log Name: Application
    Source: Microsoft-Windows-Wininit
    Date: 2017-07-08T11:50:42.000
    Event ID: 1001
    Task: N/A
    Level: Information
    Opcode: N/A
    Keyword: Classique
    User: N/A
    User Name: N/A
    Computer: tchitchou-PC
    Description:
    Vérification du système de fichiers sur C:
    Le type du système de fichiers est NTFS.
    Une vérification de disque a été planifiée.
    Windows va maintenant vérifier le disque.
    CHKDSK est en train de vérifier les fichiers (étape 1 sur 5)...
    494592 enregistrements de fichier traités.
    La vérification des fichiers est terminée.
    1097 enregistrements de grand fichier traités.
    0 enregistrements de fichier incorrect traités.
    2 enregistrements EA traités.
    83 enregistrements d’analyse traités.
    CHKDSK est en train de vérifier les index (étape 2 sur 5)...
    568902 entrées d’index traitées.
    La vérification des index est terminée.
    0 fichiers non indexés analysés.
    0 fichiers non indéxés récupérés.
    CHKDSK est en train de vérifier les descripteurs de sécurité (étape 3 sur 5)
    494592 SD/SID de fichiers traités.
    Nettoyage en cours de 26 entrées d’index inutilisées à partir de l’index $SII
    du fichier 0x9.
    Nettoyage en cours de 26 entrées d’index inutilisées à partir de l’index $SDH
    du fichier 0x9.
    Nettoyage en cours de 26 descripteurs de sécurité non utilisés.
    La vérification des descripteurs de sécurité est terminée.
    37156 fichiers de données traités.
    CHKDSK vérifie le journal USN...
    36361344 octets USN traités.
    Vérification du journal USN terminée.
    CHKDSK est en train de vérifier les données du fichier (étape 4 sur 5)...
    494576 fichiers traités.
    La vérification des données du fichier est terminée.
    CHKDSK est en train de vérifier l’espace libre (étape 5 sur 5)...
    8970377 clusters libres traités.
    La vérification de l’espace libre est terminée.
    Windows a vérifié le système de fichiers sans trouver de problème.
    125154350 Ko d’espace disque au total.
    88559740 Ko dans 203394 fichiers.
    111060 Ko dans 37157 index.
    0 Ko dans des secteurs défectueux.
    602042 Ko utilisés par le système.
    65536 Ko occupés par le fichier journal.
    35881508 Ko disponibles sur le disque.
    4096 octets dans chaque unité d’allocation.
    31288587 unités d’allocation au total sur le disque.
    8970377 unités d’allocation disponibles sur le disque.
    Informations internes :
    00 8c 07 00 b2 ab 03 00 97 70 06 00 00 00 00 00 .........p......
    6a 09 00 00 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 j...S...........
    30 8f 2c 00 50 01 2b 00 70 1a 2b 00 00 00 2b 00 0.,.P.+.p.+...+.
    Windows a terminé la vérification de votre disque.
    Veuillez patienter pendant le redémarrage de votre ordinateur.
    Event[1]:
    Date: 2017-07-07T21:14:41.000
    Event ID: 1001
    Task: N/A
    Level: Information
    Opcode: N/A
    Keyword: Classique
    User: N/A
    User Name: N/A
    Description:
    1098 enregistrements de grand fichier traités.
    568734 entrées d’index traitées.
    Nettoyage en cours de 563 entrées d’index inutilisées à partir de l’index $SII
    du fichier 0x9.
    Nettoyage en cours de 563 entrées d’index inutilisées à partir de l’index $SDH
    du fichier 0x9.
    Nettoyage en cours de 563 descripteurs de sécurité non utilisés.
    CHKDSK compacte le flux de descripteur de sécurité
    37072 fichiers de données traités.
    33949848 octets USN traités.
    9187542 clusters libres traités.
    Correction des erreurs dans le carte du volume.
    Windows a effectué des corrections sur le système de fichiers.
    87696780 Ko dans 196714 fichiers.
    107900 Ko dans 37075 index.
    599502 Ko utilisés par le système.
    36750168 Ko disponibles sur le disque.
    9187542 unités d’allocation disponibles sur le disque.
    00 8c 07 00 46 91 03 00 09 3c 06 00 00 00 00 00 ....F....<......
    69 09 00 00 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 i...S...........
    30 8f 16 00 50 01 15 00 70 1a 15 00 00 00 15 00 0...P...p.......
    --- Resultat de la vérification de disque dur depuis les propriétés de disque dur ---
    Alors, c'est bien ? Je ne comprends pas tout..
    Laboum
    Il y a eût un peu de ménage, mais tout semble correct et rassurant sur l'état de ton disque dur.
    Maintenant, tu vas créer un "point de restauration" suite a cet examen.
    Poste 2 captures comme dans ton post#20, mais il me faut: Application et Système
    Il doit être lent au démarrage ?
    tchitchou
    Re re
    Done ; j'ai refait une photo d'écran, mais je vois peu de changement par rapport à l'autre..
    Laboum
    Bon, en voyant tes erreurs récurrentes, ce n'est pas la cata !
    L’essentiel, c’est qu’au niveau système, tout est clean ou presque.
    Au # 27 je t’ai indiqué un lien pour réparer le système, dans le #8 "xsun" ta mis aussi un lien qui a mon avis, est plus judicieux que le mien.
    Tu verras a la lecture, que ce soucis n'est pas si simple
    A savoir que dans la plupart des cas, il faut dépanner ce Windows 7 a partir d’un ".iso"
    Si tu veux bien, tu retournes dans le journal et poste -moi la capture de l’onglet "Installation"
    A mon avis tu dois avoir des lignes d’erreurs "WUSA"
    J'aimerais avoir la capture de l'onglet "Processus" et celui de "Performances" du "Gestionnaire des tâches"
    Je te repose la question, est-il lent au démarrage ?
    Pourrais – tu installer Ccleaner, pour faire des examens, (a moins qu’il soit déjà installé ? )
    tchitchou
    Bonjour, et merci pour le coup de main, (je sais que c'est beaucoup plus long à réparer quand on ne trouve pas, d'autant plus frustrant)
    alors,
    je n'ai pas vraiment l'impression qu'il est plus long au démarrage, (je trouve tous les ordis trop longs à démarrer, en attendant le SSD), mais j'ai l'habitude d'allumer, et de faire autre chose en attendant que, alors difficile d'être précis, désolé.
    J'ai ccleaner, et la semaine dernière, j'ai fait le gros nettoyage mémoire, et correction des soucis sur la base de registre. (là aussi, des milliers de trucs..)
    J'ai aussi viré tous les softs (avec revo) que je sais ne plus avoir à utiliser en espérant que..
    Et les photos demandées ;
    tchitchou
    un autre truc à signaler, ptet ?
    J'ai fait tourner windirsat, utilitaire bien pratique pour localiser des nids à fichiers oubliés et mémoirivores, et il y a des choses qui m'intriguent ; c'est ptet absolument normal, mais vu quil y a un truc qui ne tourne pas rond dans cette machine, je demande ;
    Et bon dimanche
    Kissagogo27
    Bonjour, le pagefile, c'est le fichier swap d'échange pour déplacer de la mémoire Ram les programmes en arrière plan par exemple, il a a peut près la taille de la mémoire RAM quand Windows décide de sa taille .
    l'hyberfile, c'est la sauvegarde du système en RAM vers ce fichier, pour la veille avancée, si vous ne vous en servez pas, on peut la désactiver et le fichier soit est effacé soit on peut l'effacer
    tchitchou
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Ok, merci, au moins un truc normal !
  1. Mises à jour Windows XP
    Par europeenne dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/06/2016, 13h09
  2. Windows 8 mises à jour
    Par randanou dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/03/2013, 00h21
  3. Mises à jour windows
    Par pol1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/09/2007, 09h41
  4. Impossibilité de télécharger les mises à jour Windows pour Windows XP
    Par invite3750ca14 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/12/2006, 01h37
  5. Mises à jour Windows XP
    Par invite84d5711e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/04/2004, 18h58
