Com RS232 - Hyperterminal
    lixil
    Bonjour à tous, j’espère que vous allez bien.
    Je rencontre un petit soucis avec le logiciel hyperterminal.
    J'ai une machine qui communique en 9600 bits/s, Sans parité, 1 bit de start, 8 bits de données, 1 bit stop.
    Dans le logiciel hyperterminal je peux configurerla vitesse, la parité,les bits de données,le bit de stop et le réglage de flux mais j'ai aucune info pour le bit de start
    Du coup je recois une multitude de caractere qui ne veulent rien dire...
    Savez-vous comment puis-je résoudre ce problème?
    Merci à vous
    Dernière modification par Jack ; 25/11/2017 à 14h21. Motif: Couleurs inutiles, voire illisibles
    Re : Com RS232 - Hyperterminal
    Bonjour lixil et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par lixil Voir le message
    ... Je rencontre un petit soucis avec le logiciel hyperterminal ...
    Ta question n'est pas du domaine électronique. Elle a été déplacée Gers le forum adapté.
    Jack
    C'est normal, il ne peut invariablement n'y en avoir qu'un seul.
    Le problème viens donc des autres paramètres qu'il faudra adapter au protocole utilisé.
    lixil
    -D'accord mais j'ai mis les paramètres de communication qui sont indiqués dans les documentations techniques.
    -J'ai également essayé à l'aveugle différents autres paramètres mais j'ai toujours le même résultat.... une chaîne de caractère qui ne veulent rien dire!
    -La il y a un problème d’interprétation du logiciel due a un paramètre faussé ou autres... => Est-ce qu'il n'y a pas moyen de récupérer la trame en bit, après je me débrouille avec excel pour la convertir en message lisible.
    Jack
    mais es-tu sûr que ta machine envoie des caractères et pas des données brutes?
    lixil
    -oui ce sont des caractères, c'est l'historique des événements enregistrés dans la machine. Des données brutes ça serait quoi par exemple?
    Jack
    des octets qui ne seraient pas des codes ASCII.
    Il n'y aurait pas moyen de jeter un œil sur la doc? Au moins la partie parlant de la communication.
    lixil
    Oui c'est possible:
    Jack
    Il est demandé de connecter un terminal, donc ça sort bien des caractères. Si tu as bien configuré en 8N1 (8 bits, No parity, 1 stop), le terminal devrait bien t'afficher du texte.
    lixil
    -J'ai mis les paramètres qu'il faut...
    -Avec d'autres modèle ça fonctionne très bien.
    Jack
    Dans ce cas, je ne vois plus qu'une solution, mais il faut être équipé: un oscilloscope numérique ou un petit analyseur logique.
    lixil
    Oui je vais faire ca j'ai telechargé un logiciel qui surveille les données passant par les ports com. Je verrais bien ce que ca va donner.
    Jack
    Tu peux essayer en effet, mais tu ne verras que l'interprétation que windows fera des données selon le protocole que tu auras défini. Avec un oscillo, on voit les "vraies" données sous forme binaire.
    lixil
    Bon ca n'a pas marché. Et je n'ai pas moyen d'acquerir un oscillo.... j'essaierai de joindre le constructeur au pire pour plus d'info.
    Merci en tout cas pour votre aide.
    Bonne continuation
    polo974
    1. est-ce que le switch1 est dans la bonne position ?
    2. est-ce que le câble n'est pas inversé sur la carte (câble 3 points masse sur un coté) ?
    3. avec 4 résistances et une prise jack stéréo, on peut se faire un enregistreur low cost pour analyser rx et tx jusqu'à 9600 bauds. il faut juste faire 2 diviseurs 1/100 (très) environ pour injecter sur la prise micro, et enregistrer... ça marche assez bien et on trouve des softs pour afficher le résultat...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Jack
    point 2: ça ne doit pas être ça car il y y réception de données, même si ce ne sont pas celles qu'on attend.
    Point 3: intéressant, je ne connaissais pas. Je vais jeter un œil.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 07/04/2015, 19h04
  2. Alternative à Hyperterminal
    Par Boumako dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/10/2014, 20h30
  3. PIC16F877A et HyperTerminal
    Par invite80e0db49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2011, 11h20
  4. hyperterminal
    Par invite920033da dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/08/2011, 18h51
  5. signal rs232 avec hyperterminal
    Par pol5700 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/05/2007, 09h39
