  • Login:
+ Répondre à la discussion
Aide pour caméra IP
  1. Alex949
    Date d'inscription
    août 2009
    Âge
    45
    Messages
    23
    Aide pour caméra IP
    Ma box de sfr étant soit disant tombée en panne, une nouvelle a été livrée.
    Tout fonctionne, le wifi également, mais plus les caméras.
    J'ai configuré le reseau DynDNS qui est passé au vert sur ma box.
    Je suis allé sur nat et j'ai remis les ports de mes caméras.
    Mais voila, j'ai meme tenté de faire un reset sur une de mes caméras ( deux foscam une heden) mais rien y fait.
    Le logiciel de paramétrage de caméras ip camera tool ou search tool ne fonctionne apparement plus, et que j'aille sur mozilla ou I.Explorer, impossible de mettre les plugins demandés.
    En gros lorsque les deux logiciels trouvent la caméra qui est branchée sur le reseau par un cable ethernet, tu cliques dessus, et une nouvelel page s'ouvre. tu rentres tes identifiants, et la un message te dit qu'il faut télécharger des plugins.
    Je le fait, mais impossible de les mettre dans les extensions de mozilla ou internet explorer.
    Après recherches ces logiciels ne fonctionneraient plus....???
    J'ai donc téléchargé FoscamVMS et avec le cable ethernet j'ai l'image de la cam prise en test
    Par contre impossible de la mettre en wifi je ne comprends plus rien ca fait deux jours que je cherche !! idem pour trouver le logiciel pour configurer le wifi comme avant !!
    un grand merci d'avance
    • Publicité
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 411
    Re : Aide pour caméra IP
    Bonsoir Alex949 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Alex949 Voir le message
    ... Tout fonctionne, le wifi également, mais plus les caméras ...
    Ton problème est trop "spécialisé" pour le forum de dépannage. Il va être déplacé vers un forum logiciel, probablement plus adapté.
  3. Alex949
    Date d'inscription
    août 2009
    Âge
    45
    Messages
    23
    Ok pas de soucis, merci
  4. Flyingbike
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Viroflay
    Âge
    32
    Messages
    5 257
    Lorsque vous êtes en Wifi, pouvez vous voir votre caméra sur le "plan de réseau" dans l'interface de la box ? et ainsi avoir son IP wifi ? la redirection de port est elle bien faite du coup ?
    Ca fonctionne en réseau local depuis chez vous en wifi ?
  5. Alex949
    Date d'inscription
    août 2009
    Âge
    45
    Messages
    23
    Non hélas depuis mon reseau les caméras n'apparaissent pas en wifi car il faut d'abord configurer les cam par le cable ethernet, et ensuite d'apres le fameux logiciel que je n'arrive plus a telecharger il faut aller dans les paramètres et les rendre visibles.
    Ce qui m'étonne par contre, c'est qu'autant j'en ai rinitialisé une, maisles autres étaient bien configurées et invisibles quand même.
    Ce que j'ai paramétré sur ma box
    le reseau dynddns
    le reseau nat avec les adresses ip et les ports
    serveur dhcp
    • Publicité
  6. GianB
    Date d'inscription
    mars 2016
    Messages
    29
    Et bien....
    Si elle est branché et que tu à reinitialisée ta box par consoéquent ça va pas arriver seul ?
    Donc brancher par ethernet/CPL
    http://ipcamera/ -> Configuration ?
    Si c'est sur Linux et que c'est un site ActiveX Aucune chance
    Dernière modification par GianB ; 12/12/2017 à 20h36.
  7. GianB
    Date d'inscription
    mars 2016
    Messages
    29
    Bien sur cela dépend des plugins ...
  8. Alex949
    Date d'inscription
    août 2009
    Âge
    45
    Messages
    23
    J'ai donc téléchargé FoscamVMS et avec le cable ethernet j'ai l'image de la cam (foscam FI9831P)
    Par contre impossible de la mettre en wifi je ne comprends plus rien ca fait deux jours que je cherche !! impossible de trouver le logiciel pour configurer le wifi comme avant !!
    je n’ai hélas trouvé qu une solution intermédiaire,
    J’ai remis mon ancienne box qui fonctionne toujours, et j’ai retrouvé mes adresses sur la wifi
    Si tu branchais la camera par le cable ethernet, tu lancais le logiciel, et une fois que tu avais changé le mot de passe, tu rentrais dans le logiciel et tu allais configurer ton reseau sans fil.
    Tu débranchais ta caméra en alim et en ethernet et la cam apparaissait sur le reseau wifi,
    Donc sans ce fameux logiciel j ene peux configurer la wifi
  9. Alex949
    Date d'inscription
    août 2009
    Âge
    45
    Messages
    23
    Ca laisse rêveur tant d'aide
  10. Ikhar84
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Localisation
    Avignon
    Âge
    40
    Messages
    388
    Avec les modèles exacts des caméras (histoire d'avoir accès aux docs) et la liste exhaustive des tentatives, je pense que ce serait plus facile pour aider...
    Donc comment avez vous connecter vos caméras pour le paramètrage (rj45 entre les cams et le routeur?)
    Existe il un moyen de connecter le pc et les caméras directement (usb) ?
    "Le logiciel ne fonctionne plus... c'est à dire ? Ne trouve il plus les caméras (adressage IP des cameras incorrect et pas de dhcp par exemple) ou propose t'il un message d'erreur ?
    Sur l'interface du routeur les cameras apparaissent-elles ?
    Sont elles joignables en local (ping IP) ?
    Edit:
    Les plugins ne sont géneralement disponibles que sous IE, ou telechargable, ou fournis sur un cd.
    Dernière modification par Ikhar84 ; 21/12/2017 à 00h16.
    J'ai glissé Chef !
  11. Kissagogo27
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Prey (27)
    Âge
    50
    Messages
    6 677
    Bonsoir, pourquoi ne pas remettre le SSID et le CODE WIFI de l'ancienne box sur la nouvelle ? et basta , les cams étant déjà configurées avec ...
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. aide pour camera
    Par cyriltuchaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2015, 13h52
  2. Aide TPE Caméra Thermique
    Par Mat51 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2012, 17h52
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 26/08/2010, 03h37
  4. Aide mise en réseau caméra IP
    Par bubble33 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/12/2009, 17h10
  5. Besoin d'aide pour un système utilisant une caméra IP
    Par vanflour dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2007, 22h48
