MatLab Help
MatLab Help
    ChadiSt
    MatLab Help
    Bonjour , dans le cadre d'un projet tp on nous a demander d'effectuer la fonction suivante sur matlab :
     Cliquez pour afficher
    Par contre je n'ai pas compris comment implémenter la partie de 0 à 4tmax.
    Comment on va implémenter cette fonction . merci d'avance
    Antoane
    Responsable technique
    Re : MatLab Help
    cela signifie que tu dois générer un vecteur "temps'" contenant 201 points répartis entre 0 et 0.4µs.
    Tu dois également créer un second vecteur dont les valeurs sont celles prises par la fonction e en chacun des points du vecteur "temps". Ce vecteur aura donc également une longueur de 201.
    L'équation donnée n'est pas celle d'un signal gaussien, le ² est mal placé.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_de_Gauss
    Le fait que tu travailles sur les temps positifs empêche la divergence de l'exponentielle et donne, finalement, un signal qui est effectivement gaussien pour les temps positifs (si on suppose que c'est tout l'argument de l'exponentielle qui est au carré, ce qui n'est pas évident à la lecture de l'équation).
    Je déplace le fil en informatique, il y sera plus à sa place qu'en électronique.
    Dernière modification par Antoane ; 07/01/2018 à 11h58. Motif: Déplacement du fil
    ChadiSt
    Re : MatLab Help
    Donc il faut que j'utilise une boucle de t=0 à 4tmax ou je calcule la valeur de e(t)?
    Antoane
    Re : MatLab Help
    C'est une façon de faire possible.
    Quand tu l'auras faite, on en verra une autre, plus simple, plus rapide et plus propre
    ChadiSt
    Re : MatLab Help
    Donc il faut prendre un tableau de 201 element variant de 0 à 0.4 avec un pas de 0.002 pour avoir les 201 elements
    et parcourir ce tableau pour établir le signal de sortie e(t)?
    Antoane
    Re : MatLab Help
    C'est une méthode valide.
  1. [Programmation] MATLAB.SIMULINK,[Embedded Matlab function]
    Par soumati23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2016, 14h11
  2. [MATLAB] Problème avec MATLAB Compiler
    Par Noelie123 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/03/2016, 11h20
  3. [matlab] programmation : peut-on générer un arbre des fonctions d'un code Matlab ?
    Par bratisla dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/07/2015, 11h12
  4. MATLAB: acquisition de donnée via une interface graphique matlab
    Par inviteaeee671e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/05/2011, 17h54
  5. [MatLab] Sb2Sl => Matlab classique = pb intégration.
    Par invite6e6d5361 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2005, 22h02
