26/07/2006 - 17h32 vampyer972
Problème d’affichage
Salut
Lorsque j’allume mon pc, tout mon bureau est figé.. et je dois attendre un bon moment avant d’utilisé le pc car les logiciels comme mon navigateur de connexion a Internet ou mon antivirus se charge ; j’ai oublié de précisé que le curseur de ma souris bouge
Autrement, au 1er allumage du pc, sois je fais un reset pour qu’il redémarre de problème ou sois c’est que la Qualité de couleur tombe dans les 4 couleurs.. et lorsque le bureau n’est plus figé, je n’ai que 2 choix de résolution : 800 par 600 pixel ou 1024 par 768 pixel.. ; et lorsque je remets la résolution d’origine, le pc redémarre
Avant, j’avais écran a tube cathodique de 15 pouces, malheureusement j’ai du le remplacé car il ne fonctionnait plus correctement, actuellement j’ai un écran a tube cathodique de 15 pouces qui a 8 ans et qui est plus âgé que mon ancien écran
Autrement, j’ai un message d’erreur lorsque le pc redémarre ou lorsque je fais le reset, cela me dit que j’ai un problème de driver de ma carte graphique qui est NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X.. même après avoir fais sa mise a jour
Sinon, après que le redémarrage du pc et le message d’erreur, il y a des moments ou mon écran reste figé pendant quelques secondes.. et cela devient un tantinet gênant
Merci de toute l’aide que vous pourriez m’apporté
Chaque découvertes amènes de nouvelles questions -
26/07/2006 - 18h18 JPL
Re : Problème d’affichage
Bon courage à tous : pour ma part je n'ai rien compris. Pourrais-tu prendre un peigne et reposter après avoir démêlé ça un peu ?
À tout hasard, comme tu as un vieil écran maintenant, est-ce qu'il supporte la fréquence de balayage qui tu utilisais avec l'ancien.
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac -
27/07/2006 - 08h49 Elnourso Re : Problème d’affichage
Mmmmh... Je dirais qu'il y a 2 problèmes distincts : 1. pilote carte graphique et 2. ralentissement de Windows
1. pilote carte graphique : tu as une GeForce4 MX 440 d'après ton message d'erreur; est-ce bien le cas?
==> va sur le site de nVidia : http://www.nvidia.fr/page/home.html
==> télécharge la dernière version des pilotes : menu en haut 'Téléchargez les pilotes', sous-menu 'téléchargement de pilotes' (wouaouw, ils sont balèzes )
->dans la nouvelle page, vers le bas, au milieu, tu as 3 cadres : sélectionne 'Pilotes graphiques' dans le 1er, ensuite 'GeForce et TNT2' dans le second, et choisis ton Windows (98, XP,etc...) dans le 3eme cadre. Ensuite, clique le bouton 'Go' sous le 1er cadre.
==> télécharge et installe le nouveau pilote en suivant les instructions et dis-nous si c'est OK.
2. ralentissement Windows
Regarde ce que j'ai posté il y a peu sur un autre fil à ce sujet.
Bonne chance, et n'oublie pas de dire si c'est OK pour toi.
27/07/2006 - 09h20 veysseire
ton probleme de carte graphique vient peut etre des mis à jour.
Un des gros probleme en informatique vient du fait que tout le monde veut absolumenent les dernières mis à jour peu importe le matériel qu'ils ont. C dingue.
Si tu as un cd d'installation avec ta carte graphique installe les drivers qui sont dessus.
Apres si le probleme persiste vois du coté de l'AGP8X.
Sur le NVIDIA GeForce 4 MX440 essaye de repartir sur de l'AGP4X même si ta carte mère supporte le 8X.
sinon pour les ralentissements Elnourso à raison vois les programmes qui sont installé sur ton ordi dans 90% des cas les ralentissement viennent du fait que les gens installe plein de logiciel et quand ils les desintallent ils pensent qu'il y a plus de trace sur l'ordi de leur logiciel. C faux..
Limite également les logiciels qui se lancent au démarrage de windows. Ca prend beaucoup de ressources.
27/07/2006 - 09h21 veysseire
 Envoyé par JPL À tout hasard, comme tu as un vieil écran maintenant, est-ce qu'il supporte la fréquence de balayage qui tu utilisais avec l'ancien. Ca peut etre une idée redescend tout à 50 Hertz et vois ce que ca donne.
27/07/2006 - 17h58 vampyer972
comment descens t-on a 50Hz?
autrement, j'ai refais mon post pour JPL et tout ceux qui n'ont pas compris lol Comme vous le savez, j’ai un problème, en effet mon écran ce fige et cela survient aux instants suivant :
_ au démarrage du pc, et il y a deux conséquences :
*sois j’attends que le problème passe tout
seul et il se passe que :
-le pc fonctionne de nouveau.
-ou le résolution se met a 4
couleurs, et si je règle à l’état
normal (c’est à dire 1024 par 768
avec une qualité de couleurde
32bits ), le pc redémarre avec un
message d’erreur (problème du
driver de la carte graphique)
*sois je faits un Reset, en espérant que je
pourrais utilisé le pc « normalement »
_ si j’arrive a utilisé mon pc, j’ai toujours d’autres
problèmes :
*mon écran ce fige, assez souvent,
momentanément, tout au long de
l’utilisation du pc
*ma résolution est limitée qu’a deux choix :
800 par 600 pixel ou 1024 par 768 Caractéristiques :
- ma carte graphique qui est NVIDIA GeForce4 MX 440
with AGP8X
- mon écran actuel est à tube cathodique de 15
pouces qui a 8 ans informations supplémentaires :
- j’ai faits la mise a jour du driver de la carte graphique
- mon ancien écran (15 pouces qui a 7 ans) qui
était hors d’usage a été remplacé
27/07/2006 - 18h21 JPL
 Envoyé par vampyer972 comment descens t-on a 50Hz? Clic droit sur le bureau, Propriétés, bouton Avancé. Après cela dépend de ton driver de carte, mais il doit y avoir un volet Écran. Mets-toi à la fréquence la plus basse et regarde si ça change quelque chose. Par contre l'écran va papilloter un peu et c'est fatigants à la longue.
27/07/2006 - 18h27 vampyer972
comment fait-on pour connaitre notre type de carte mère, en effet, j'en ai mis une nouvelle, mais je ne sais plus son nom, car le site d'NVIDIA demande de téléchargé un driver selon la carte mère ou la carte graphique que l'on possède
j'ai téléchargé le logiciel AIDA, mais cela me dis que le nom de ma carte mère est inconue
27/07/2006 - 18h35 vampyer972
merci JPL
cependant, la fréquence minimal est 60Hz.. et j'e vais tenté le site qu'Elnourso m'a donné
27/07/2006 - 18h44 JPL
 Envoyé par vampyer972 merci JPL
cependant, la fréquence minimal est 60Hz Oui, moi aussi. Tu étais à combien ?
27/07/2006 - 19h01 vampyer972
J’étais déjà a 60 hertz JPL.. Mais on dirait que l'écran ne supporte pas cette fréquence car il papillote.. comme le dis JPL.. sauf si c'est dû a son ancienneté
27/07/2006 - 19h22 JPL
Normal, à 60 Hz on voit les images successives mal fusionnées. Donc de toutes façons ton problème ne vient pas de là.
27/07/2006 - 23h10 vampyer972
.. enfin, j'ai réussi a trouvé la cause du problème, il sagit du driver de la carte graphique, car même après avoir testé le la mise a jour du driver que j'ai pris sur le site http://www.nvidia.fr/page/home.html mon problème a empiré..
Actuelement, je n'ai pas installé de driver de ma carte graphique, et pourtant j'utilise une résolution de 1024..
28/07/2006 - 09h09 Elnourso
 Envoyé par vampyer972 comment fait-on pour connaitre notre type de carte mère Bonjour,
Le plus rapide et plus simple est d'ouvrir le boîtier de ton ordi, et de lire le modèle écrit (normalement en grand) sur la carte-mère.
Tu nous le poste quand tu sais?  Envoyé par vampyer972 Actuelement, je n'ai pas installé de driver de ma carte graphique, et pourtant j'utilise une résolution de 1024.. Je n'ai pas bien compris : quel driver utilises-tu pour le moment?
As-tu désinstallé les anciens pilotes avant d'installer les nouveaux?  Envoyé par nvidia.fr Conseils d’installation - Tout pilote "Download Accelerator": doit être arrêté quand vous téléchargez les pilotes graphiques.
- Ne faites pas tourner un logiciel anti-virus pendant l’installation des pilotes. Ceci empêche une parfaite configuration du pilote.
- Avant d’installer de nouveaux pilotes, veillez à désinstaller tous les pilotes d’affichage NVIDIA installés, en utilisant le Panneau de configuration de Windows. Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes, recherchez « NVIDIA Windows Display Drivers » ou « NVIDIA Display Drivers » puis sélectionnez Supprimer.
- Les produits mobiles ne sont pas acceptés par les pilotes de référence NVIDIA. Référez-vous au manuel fabricant pour connaître quelle est la dernière version du pilote.
28/07/2006 - 18h01 vampyer972
 Envoyé par Elnourso Je n'ai pas bien compris : quel driver utilises-tu pour le moment?
As-tu désinstallé les anciens pilotes avant d'installer les nouveaux? ..Actuellement, j'utilise le driver de la carte graphique par défaut..heuu.. comme j'ai formaté  Envoyé par Elnourso Bonjour,
Tu nous le poste quand tu sais? Ce matin, a l'allumage du pc, quelques secondes après que toutes les applications du bureau se sont affichées, le pc c'est éteint sans raison... j'ai dû démonter et remonté à plus de 3 reprises mon boîtier.. Et j'ai pu résolu le problème en enlevant la pile du BIOS.. maintenant que tout est rentré dans l'ordre, j'ai un tantinet peur de démonté mon boîtier pour vous dire les inscriptions sur ma carte mère, désolé
Chaque découvertes amènes de nouvelles questions | | |
