  • Login:
+ Répondre à la discussion
FDISK rebelle
  1. Fistos
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    1 039
    FDISK rebelle
    Je suis sous W98SE et j'essaie de remettre à plat un DD Quantum de 40 G qui, à l'origine, avait été partitionné par FDISK en 10 G (bootable) et 30 G. Suite à une mauvaise manipulation de GHOST, le DD a changé le nom de ses partitions et n'est plus bootable. J'ai donc essayé de repartir à zéro avec la disquette de démarrage. La commande FDISK indique bien deux parties :
    1, PRI DOS, Disk1_VOL1, 17855 Mo, FAT32, 86 %
    et
    2, Etat A, EXT DOS, 10315 Mo, 32% (sic)
    J'ai essayé les diverses manipulations de FDISK pour enlever ces partitions mais rien n'a marché.
    J'ai d'abord essayé de supprimer les éventuelles partitions non MS-DOS mais le PC répond qu'il n'y en a pas
    J'ai ensuite essayé de supprimer le lecteur logique de la partition étendue mais on me demande d'entrer le nom de volume. J'entre donc celui que je vois à l'écran et qui est New Volume mais la machine dit que le nom de volume ne correspond pas.
    J'ai aussi essayé Fdisk/clearall mais la machine répond commutateur non valide
    Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci
    Dernière modification par Fistos ; 04/09/2006 à 10h45. Motif: erreur de titre
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Fistos
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    1 039
    Re : FDISK rebelle
    Salut à tous
    J'ai réussi à résoudre mon problème. J'explique pour ceux qui seraient intéressés.
    1. Le problème de % était dû à un mauvais placement du cavalier sur le DD
    2. Pour effacer la partition, j'ai reformaté chacune des deux parties en leur donnant un autre nom (conforme au DOS). Ensuite, j'ai pu utiliser FDisk normalement.
  3. kymoi
    Date d'inscription
    juin 2004
    Messages
    203
    Re : FDISK rebelle
    salut,
    Recherche sur le Web "delpart.exe", ce petit logiciel
    remplace avantageusement Fdisk.
    Ton problème est certainement dû au fait que le Fisk que tu utilises n'est certainement de la même version que celle utilisée à l'origine.
    J'ai déjà connu ce PB.
    Mon post arrive trop tard, en relisant je vois que ton problème est
    solutionné.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Gaziniere rebelle
    Par Pallmall37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 01h17
  2. Norton se rebelle
    Par Hypnose dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/07/2007, 20h37
  3. FDISK ouill !!
    Par hotto dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2007, 23h20
  4. Fdisk
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/08/2006, 21h04
  5. fdisk
    Par v_711 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/04/2004, 03h41
