20/09/2006 - 13h00 chocobo
Excel : formule ou autre astuce...
J’explique ci-dessous se que j’aimerai faire, est ce possible… je pense que oui
Sur une 1ere feuille j’ai un tableau listing fournisseurs :
Colonne 1 : N° du fournisseur
Colonne 2 : Nom du fournisseur
Colonne 3 : Contact
Colonne 4 : Téléphone
Colonne 5 : Fax
Sur une autre feuille : Comment faire pour qu’en indiquant dans la case « A1 » le N° du fournisseur, les cases D5, D6,D7 et D8 se remplissent automatiquement…
D5 = Nom fournisseur
D6 = Contact
D7 = Téléphone
D8 = Fax
(Ces 4 champs la étant sur la même ligne de mon tableau listing fournisseur)
Merci pour votre aide
choco
Poursuivez votre recherche
20/09/2006 - 14h13 EspritTordu
Re : Excel : formule ou autre astuce...
Pour moi, il faut recourir à la programmation VBA d'Excel.
Voici une solution.
On saisit bien les données dans la feuille 1 (qui sert de base donnée) en respectant bien l'ordre des colonnes.
Dans la feuille 2, on introduit un bouton.
Dans l'événement click du nouveau bouton, on inscrit ce code qui doit va chercher les informations :
Dim i as long
for i=0 to (nombre de ligne saisie dans la premiere feuille)
if sheets(1).cells(i,1).value=she ets(2).range("A1").value then
'Multiplier les lignes et adapter les pour les diverses colonnes
sheet(2).range("D5").value=she ets(1).cells(i,2).value
exit for
end if
next i
Il ne reste plus qu'a saisir votre numéro dans la case A1 de la seconde feuille, presser le bouton, et vos informations s'afficheront.
On peut faire mieux, notamment en anticipant une réaction du logiciel s'il ne trouve rien, par exemple...
Le code doit pouvoir s'éxécuter sans avoir à ajouter un bouton, simplement en réagissant sur la validation de la cellule A1...A voir.
20/09/2006 - 16h28 zoup1
Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à la programmation VBA.
Il suffit d'utiliser les fonctions de base de données.
J'ai une version americaine de Excel, mais la fonction DGET fait ce qu'il faut..
Comme son fonctionnement est un peu compliqué (étrange) j'ai fait un classeur excel qui fait ce que tu demandes... http://zoup1.free.fr/base.xls
Seule restriction, il doit y avoir des noms de colonnes au dessus de la 2ème feuille (enfin je crois que c'est obligatoire)
Petit plus : on peut choisir un autre critère pour sélectionner ce que l'on souhaite..
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées. -
20/09/2006 - 17h33 mécano41
Sinon, tu as également :
Tableau des fournisseurs en feuille 1 par exemple pour 12 fournisseurs la première ligne (facultative) = titres sur 5 colonnes de A1 à E1
La première colonne contient de A2 à A13, le numéro du fournisseur (trié en ordre croissant - obligatoire), les quatre autres colonnes, les éléments de ton choix (nom....).
Tu donnes un nom à la plage A1:E13, par exemple "Fournisseurs" (tu sélectionnes et tu fais "insertion nom")
Sur la feuille 2 tu mets le N° du fournisseur choisi en A1
En D5, tu met la formule "=RECHERCHEV($A$1;Fournisseur; 2)
En D5, tu met la formule "=RECHERCHEV($A$1;Fournisseur; 3)
En D5, tu met la formule "=RECHERCHEV($A$1;Fournisseur; 4)
En D5, tu met la formule "=RECHERCHEV($A$1;Fournisseur; 5)
Les données correspondant au N° inscrit en A1 s'affichent.
Bon courage
20/09/2006 - 20h40 mécano41
Il faut évidemment lire :
En D5, tu mets la formule "=RECHERCHEV($A$1;Fournisseur; 2)
En D6, tu mets la formule "=RECHERCHEV($A$1;Fournisseur; 3)
En D7, tu mets la formule "=RECHERCHEV($A$1;Fournisseur; 4)
En D8, tu mets la formule "=RECHERCHEV($A$1;Fournisseur; 5)
Désolé!
21/09/2006 - 13h09 chocobo | | |
