Bonjour a tous,
je voulais vous demandez si il valait mieux acheter un appareille photo reflexe numérique ou une caéra ccd?
merci d'avance pour vos répnse.
vaut mieux acheter une ferrarie ou une clio???
pourtant les deux roulent...
defini deja tes ambitions en photo....
grand champ, performance, polyvalence....
apres on pourra t'aider...
mais là c'est trop vague pour avoir une reponse
fait joujou avec une 120ED, un C8, un 400 et meme des images...si si !!
25/11/2007 - 15h49
lau-val
Date d'inscription
août 2005
Localisation
perpignan
Âge
46
Messages
2 292
Re : ccd ou reflexe numérique
une ccd demande du matos pc batterie etc ... un apn ou un reflex non.
par exemple
25/11/2007 - 17h03
pickering
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
Saleilles 66280
Âge
49
Messages
383
salut ,ben oui tout dépend de tes ambitions et aussi de ton portefeuille,mais déja avec un APN modifié baader il y a pas mal de chose a faire avant de passer a la ccd
25/11/2007 - 18h39
chamois
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Roquefort les pins (06)
Âge
63
Messages
4 001
Envoyé par nawack02
Bonjour a tous,
Xavier a parfaitement résumé le problème: pour aller bosser une clio c'est parfait, pour frimer et se faire sauter le permi le Ferrari c'est super.
Revenons à l'astro:
- un reflex c'est un capteur couleur de grande taille pas cher cela veut dire un capteur pas sensible mais permettant de faire rentrer de grand objet dans le champ. Un 350D défiltré cela tourne dans les 800€.
Une CCD, il y en a beaucoup, disons une petite pour débuter comme la Atik 16 cela coute dans les 1000€ avec la roue à filtre, c'est le minimum mais avec cela a toi les petites galaxies magnitude 16 ou plus, c'est beaucoup beaucoup plus sensible.
Mais voila le champ est tout petit le capteur fait 6 mm de diagonale contre presque 27 mm pour un 350D, donc inutile de vouloir y faire rentrer Andromède. Le capteur est refroidi ce qui veut dire de très longues poses possible (facilement 20 minutes) avec une bien plus grande sensibilité et moins de bruit.
Toujours en visant les prix mini si tu veux une CCD (beaucoup plus sensible) avec un capteur comparable l'apn c'est une Artemis 4021 a plus de 3000€. Après tu multiplies le prix par 2, 3 ......
Donc pour débuter le 350D défiltré c'est le moins chers mais c'est très limité, seulement les objets lumineux, en plus avec un filtre ad-hoc c'est aussi l'appareil photo de tout les jours.
Contrairement à ce que beaucoup pensent pour la photo astro apn ou CCD il faut un ordinateur à coté de la monture et si on a du 220V à coté 2 batteries peuvent suffire pour l'apn,,sinon c'est l'adaptateur pour allimneter le 350D sur la batterie 12v de la monture, exactement comme la CCD.
Avant de te décider c'est à toi de voir ce qui te plait comme genre de photo, le type d'instrument que tu as.
Le chasseur de petites taches floues, il y en a des centaines accessibles utilisera une ATK16 avec une lunette à relativement longue focale ou un C8 ( avec réducteur de focale suivant l'objet)
L'amateur de grand champ choisira une lunette courte comme l'équinox 80ED avec un 350D défiltré sachant que seulement quelques objets (10, 20 max) sont accessibles.
Dans les deux cas je ne parle que des petits budgets.
La solution miracle n'existe pas.
Avant tout tu achètes le livre de Therry Legault Astrophotographie, c'est la bible à lire absolument avant de se lancer.
Pierre
