07/12/2007 - 13h10 pinx
lunette guide
salut a tous !
voila, heureux possesseur d'un tube newton Orion 200/1000 sur une monture goto ATLAS EQ-G et d'une toucam modifiée longue pose,
j'envisage d'investir a moyen terme dans du materiel afin de pouvoir m'equiper d'une lunette guide et d'une camera CCD.
pour a camera, j'attends un peu de voir comment les prix vont evoluer suite a la sortie en europe de la nouvelle DSI3.
et en focntion de cela je partirais vers la DSI3,une atik 16, une DSI 2 orion, voir si baisse de prix une ATIK 16HR. le tout en N&B avec une roue a filtre et des filtre parafocaux qui viendront plus tard faute de finannce.
en ce qui concerne le materiel de guidage, j'envisage plus ou moins serieusement de prendre une lunette 80ED, que je pourrais ainsi utiliser au choix soit pour guider quand j'ai besoin du 200mm pour imager soit pour imager directement sur la monture sans guidage, soit pour utiliser comme lunette guide de luxe...
Celle ci serait monter sur une queue d'aronde, avec des coliers de 105 .
pensez vous que cette configuration soit viable ?
qu'avec le batement entre le tube du 80ed et des anneaux de 105 que je puisse trouver une etoile guide sachant que pour le moment je ne pourrais pas utiliser la Longue pose de ma toucam de guidage, n'ayant pas suffisament de port usb sur mon PC portable
que me manquerais t'il ensuite pour faire ensuite du guidage(hormis le logiciel qui je pense seras guidemaster) ???
et surtout concernant la lunette guide, quelle serait la focale ideale pour ma config avec un suivi toucam ? et la solution lunette 80ED a FD 7,5, n'est elle pas une solution trop chere quand on sait que je peux avoir une solution complete de guidage a moins de 200euros en prenant un lunette classique avec les colier et queu d'arronde ?
et enfin la monture supporteras t'elle le poids de mon 200 et du 80ED+ appareil photo eventuel ?
merci a tous de vos avis.....
07/12/2007 - 13h17 xav72
Re : lunette guide
plein d'infos ici avec les bon conseils de pierre
par contre la monture risque d'etre un peu trop "legere" http://forums.futura-sciences.com/thread185396.html fait joujou avec une 120ED, un C8, un 400 et meme des images...si si !! -
07/12/2007 - 15h49 chamois
Re : lunette guide
Bonjour,  Envoyé par pinx ...........pour a camera, j'attends un peu de voir comment les prix vont evoluer suite a la sortie en europe de la nouvelle DSI3.
et en focntion de cela je partirais vers la DSI3,une atik 16, une DSI 2 orion, voir si baisse de prix une ATIK 16HR. le tout en N&B avec une roue a filtre et des filtre parafocaux qui viendront plus tard faute de finannce. La DSi 3 est annoncée pour 1000 € ?? elle a le même capteur que l'atik16HR en gros deux fois plus grand que celui de l'atik 16 ou la DSI 2.
Regardes celle-ci chez M42 qui a aussi le capteur Sony ICX285AL (atik16HR-DSI 3) mais plusieurs avantages: double étage peltier de refroidissement, température réglable, sortie USB2 (moins d'une seconde pour récupérer un photo contre 20s avec l'atik16HR), un logiciel de saisie complet et facile d'utilisation (comme sur les atik). Attention aux DSI Maede dont les logiciels sont très difficiles d'utilisation et d'installation.  Envoyé par pinx ...........en ce qui concerne le materiel de guidage, j'envisage plus ou moins serieusement de prendre une lunette 80ED, que je pourrais ainsi utiliser au choix soit pour guider quand j'ai besoin du 200mm pour imager soit pour imager directement sur la monture sans guidage, soit pour utiliser comme lunette guide de luxe...
pensez vous que cette configuration soit viable ? Certainement avec un Atlas EQ-G.  Envoyé par pinx ...........qu'avec le batement entre le tube du 80ed et des anneaux de 105 que je puisse trouver une etoile guide sachant que pour le moment je ne pourrais pas utiliser la Longue pose de ma toucam de guidage, n'ayant pas suffisament de port usb sur mon PC portable Le mode LP est indispensable pour la qualité du guidage et résoud du même coup le problème du débattement: en pose de guidage de 0.5s à 1s tu as toujours un étoiles assez brillante sur ton image ou juste à coté!
Sur mon PC-astro je n'ai que 2 port USB, j'ai résolu le problème avec un mini
HUB USB autoalimenté qui vaut de 10 à 20 € et ainsi j'ai 5 port USB.(j'ai celui-la qui a déjà passé un paquet de nuit sous la rosée)  Envoyé par pinx ...........que me manquerais t'il ensuite pour faire ensuite du guidage(hormis le logiciel qui je pense seras guidemaster) ???
merci a tous de vos avis..... Guidemaster c'est la must, n'oublie pas l'interface de guidage ou le système EQMOD-EQDIR.
Moi je préférerais un petite lunette de guidage genre la SW80/400 ou celle-ci faite exprés avantage le corps est plus long, pas de porte à faux comme avec la SW80/400. Un F/D de 5 et plus légère est un avantage, mais avec une 80ED sur une atlas cela passe facile.
Enfin n'oublies pas le correcteur de coma surtout avec un apn pour le newton .
Pierre
O.O.SPX 200/900, Baader MPCC, H-EQ5 pro, SW 80/400, EOS350D, Mégrez72ED, artemis285 -
07/12/2007 - 16h37 pinx
Re : lunette guide
ok, merci Pierre, pour totues ces précieuses informations.
pour la caméra, je suis limité en terme de budget...
aussi celle que tu me propse est superbe !Mais.... chére 1600€ represente pour moi l'integralité camera+systeme de guidage, je serais malheureusement obliger de viser moins cher en camera.
pour le port HUB, j'en ai un mais je ne sais pas s'il fonctionneras avec ma configuration.... car pour le moment, je n'ai toujours pas reussi a utiliser la longue pose avec autre chose que K3CDD tools ... IRIS en focntionne pas et astrosnap non plus....du coup ça me met le doute avec guidemaster, car ma toucam sort en port // et j'utilise le convertisseur suivant http://http://www.astronomiser.co.uk/converters.htm du coup... cela focntionneras t'il??? mystere ....
ensuite pour guidemaster je n'en entend que du bien mais ne connais pas ni comment il fonctionne, ni ce qu'il fait, je dois donc encore me renseigner...
et enfin, qu'est ce que le systeme EQMOD-EQDIR ?je dois me renseigner aussi car ne sait pas de quoi il s'agit ?
07/12/2007 - 16h48 xav72
Re : lunette guide
hum..hum....
désolé pour le OFFTOPIC...
mais merci pierre pour l'info sur cette camera...
moins cher que l'atik, transfert plus rapide, double étage peltier, refroidissement regulable, possibilité de MAP en mode video...
je vais regarder ça de tres tres pres fait joujou avec une 120ED, un C8, un 400 et meme des images...si si !! -
07/12/2007 - 17h26 chamois
Re : lunette guide
Pour progresser dans notre discipline il est important de lire tous les post.
Hier j'ai répondu à Xavier sur ce sujet: impossible de faire fonctionner une WC modifiée LP avec un port // sur un PC qui n'a pas de port //. Les adaptateurs USB vers port // ne fonctionnent que pour une imprimante.
Tout est expliqué ici.
C'est comme EQDIR-EQMOD on a souvent parlé ici, le spécialiste c'est AF06.
C'est une petite interface pour les EQ6-HEQ-5, Atlas et Sirius qui se connecte à la place de la raquette (simple ou GOTO) et sur le port série (ou USB avec un convertisseur USB-->série) du PC.
Ensuite avec les drivers ASCOM et EQDIR et carte du ciel tu pilotes avec extrèmement de précision ta monture et tu peux également faire de l'autoguidage avec guidemaster (sur ASCOM) sans interface de guidage.
Mais pour accéder au mode LP de la WC il faut quand même le port //.
Pierre
07/12/2007 - 21h24 pinx
Re : lunette guide
d'accord avec toi chamois...
j'ai bien lu le thread dont tu parles !
n'emepeche qeu j'arrive quand meme a piloter ma toucam port //
grace a l'interface que j'ai et reliée a un port usb !!
en ce qui concerne EQDIR-EQMOD, je ne suis pas sur de comprendre ?
que dois je installer sur mon pc pour pouvoir autoguider avec ma toucam ?
logiciels et materiel ?
"EQDIR-EQMOD
avec guidemaster (sur ASCOM) sans interface de guidage." tous des mots quasi inconnu pour moi ...
