Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
    invitebbe2977a
    Qu'en pensez-vous ?
    Pour mon noel jai eu se téléscope : Telescope Terrestre et Astrologie.
    Puissance 525x
    60mm avec oculaire en verre
    Trépié en Aluminium
    La focale mesure environs 80cm
    J'ai eu sa aussi : Oculaire 4mm Grand Champ4mm - Oculaire 10mm haute puissance10mm - Oculaire 20mm Grand Champ20mm
    Lentille d'ajustement microscope 21x oculaire T21mm
    30lentille barlow.
    Il a couté 99.99 Euro
    Vous pouvez me dire si il et bien pour débuté ?
    Pouvez-vous également me dire a quoi sert exactement les lentilles ?
    Le manuel et peu détaillé...
    Et qu'est-ce que je peut voir avec ? Saturne ? Mars ? éclairé moi s'il vous plait sans m'orientez vers les boukins...
    zapman
    Re : Qu'en pensez-vous ?
    Bijur!
    C'est quoi son diametre si c'est 60 mm c'est une lunette plutot?
    Et sa marque, quel model?????
    invitec0e190d8
    60 mm : c'est une lunette.
    Les « lentilles », comme tu dis, sont des oculaires destinés à révéler l'image donnée par l'objectif (l'objectif, ce sont les lentilles qui se trouvent à l'extrémité de ta lunette, celle que tu diriges vers la cible à observer).
    80 cm est donc la longueur focale. Mieux vaut l'exprimer en mm. Disons alors : 800 mm. Cette longueur est celle qui va de l'objectif à l'oculaire. Elle détermine aussi le grossissement employé. Comment ? C'est très simple : sur chaque oculaire, tu as une valeur gravée en mm généralement. C'est la focale de l'oculaire (à ne pas confondre avec le focale de l'instrument). En divisant l'une (instrument) par l'autre (oculaire), tu obtiens le grossissement.
    Par exemple, tu as 3 oculaires. Pour chacun, selon les valeurs que tu as citées, on aura :
    - oculaire de 4 mm : 800 / 4 = 200 fois,
    - oculaire de 10 mm : 800 / 10 = 80 fois,
    - oculaire de 20 mm : 800 / 20 = 40 fois.
    Mais attention ! Un instrument possède un grossissement maximal ! C'est en général une valeur qui correspond à 1 diamètre (certains disent 1,5 ou 2) de l'objectif exprimé en mm. Dans ton cas, une lunette de 60 mm donne donc un grossissement maxi de 60 fois, 90 (60 x 1,5) si les conditions sont bonnes, 120 (60 x 2) si elles sont excellentes. Tu peux déjà faire une croix sur l'oculaire de 4 mm ...
    La Barlow est un système optique qui va (en simplifiant) multiplier le grossissement de chaque oculaire. Comme tu as une Barlow 3 fois, tu obtiendras :
    - oculaire de 4 mm : 200 fois x 3 = 600 fois (TOTALEMENT inexploitable !)
    - oculaire de 10 mm : 80 fois x 3 = 240 fois (idem),
    - oculaire de 20 mm : 40 fois x 3 = 120 fois (correct).
    Voilà pour une première réponse.
    Bons ciels.
    invitebbe2977a
    Mais euhh je pourrait voir quoi ?
    Est-ce que je pourrait voir Mars ? Saturne ?
    invitebbe2977a
    Et pour un débutant c'est bien ?
    invitebbe2977a
    D'après ce que je comprend je pourrait voir qu'avec la 120x ?
    invitec0e190d8
    Tu pourras voir Mars (enfin, pas vraiment en ce moment ; faut attendre qu'elle se rapproche un peu ...) et Saturne, bien sûr. Et une foule d'autres objets !
    Le grossissement maxi de ta lunette est en effet de l'ordre de 100/120 fois (ça dépend entre autres de la turbulence).
    invitebbe2977a
    Merci sa me rassure un peu car pour l'instant je suis un peu dégouté de cette achat j'entend que des : Le ciel et toujours plein de nuage
    Les lunettes c'est nul l'hiver ... Avec sa tu verra que la Lune ...
    invitec0e190d8
    1. Astronomie = patience. Quand il y a des nuages, il faut attendre.
    2. Astronomie = persévérance. L'hiver, il fait froid (voire très froid), les nuits sont longues (voire très longues), et on retrouve quelques constellations parmi les plus belles.
    3. Astronomie = variété. Avec une lunette de 60, tu ne verras certes pas autant de choses qu'avec un diamètres 3, 4 ou 5 fois plus grand, mais tu as déjà une foule de cible potentielles.
    A vrai dire, l'astronomie est une activité pour gens curieux, parfois peu spectaculaire, parfois beaucoup plus, mais de toutes façons loin des activités à grand spectacle, et qui met en contact DIRECT avec l'Univers. Ne t'affole pas si tu entends dire autour de toi ceci ou cela (bla-bla-bla) : trop peu de gens supportent d'être en présence du ciel étoilé, ou tout bêtement ... de la nuit !
    Bons ciels.
    invite8cd7775f
    Je suis d'accord avec Lionel... Patience, persévérance et chance.
    L'astronomie, ce n'est pas juste voir trois points lumineux qu'on ne verrait pas à l'oeil nu.
    J'habite Paris (cf. une autre de mes réponses, ;o)): bonjour la pollution lumineuse, les perturbations diverses (Orly...) et la pollution tout court. Et j'ai vu les anneaux de Saturne en plein hiver: c'est la meilleure période de l'année...
    Tu n'as rien à voir? Je me répète... entraîne-toi avec la Lune et vise la zone "entre ombre et lumière": c'est là que tu verras les reliefs.
    Pour le grossissement, même s'il se trouve que certains de tes oculaires et de tes Barlow sont inexploitables, dis-toi que es autres sont utiles.
    A titre de comparaison, j'ai en ma possession 3 oculaires (25mm, 10mm et 6mm), pas de Barlow et un filtre lunaire.
    On voit des choses, même avec "seulement" tout ça... Surtout en vacances, c'est vrai!! Mais pas seulement!
    Allez courage... et patience: plus tu regarderas dans ton instrument, même avec un petit grossissement (50 ou 80 fois) plus tu verras de choses...
    invite8cd7775f
    Et l'instrument est une lunette 70/700
    invite544a66d5
    ca sert a quoi exactement, un filtre lunaire ?
    invitec0e190d8
    Un filtre lunaire sert à diminuer l'éclat de la Lune et/ou à augmenter le contraste.
    Observer la Lune, même pleine (ce qui ne présente pas grand intérêt) n'est en principe pas dangereux, mais l'éclat peut être fatiguant pour l'oeil. D'où filtre.
    Bons ciels.
    invitebbe2977a
    Ah je suis content Ce soir le ciel était dégagé j'ai réussi a visé une 20 ene d'étoile et la Lune (Je croit que j'ai vu le Triangle )
    J4ai cherché saturne car ce soir elle et présente mais sans résultat
    J'ai bien réussi a grossir les étoiles pour voir si un anneaux les entourés mais rien
    Je n'arrive pas a me servir d'une carte du ciel je croit ... meme avec Winstar...
    glevesque
    Salut
    Un bon logiciel pourrait également t'être très utile, je connais Celestia en téléchargement gratuit (va sur google et tappe celestia !) tu verras ton bonheur s'accomplira.
    Avec ton télescope, tu pourras observer les lunes gallélienne de jupiter, les anneau de saturne, quelque nébuleuses et galaxies (en floue mais elles seront aux rendez-vous). Sans compter le spectacle extraordinaire des aurores boréales, des pluis d'étoiles filante et si tes chanceux d'un météorites à l'occasion très exeptionnelle. Maintenent la Voie Lactée est également époustouflante à observer même a faible grosissement.
    Là gens doute fort !!!
    Allez bonne découverte !!!
    http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?showtopic=8532
    Mikroscopia
    Bonjour les jeunes astronomes,
    Je crois que dans notre société hyper abondante en biens de consommation, il devient de plus en plus difficile de ne pas se noyer dans les informations pas toujours claires, souvent inexactes par ignorance ou par idées reçues, quelquefois malhonnêtes.
    On confond souvent une Lunette et un Télescope (Télescope dans les deux cas en Anglais, mais la mauvaise traduction profite toujours au vendeur) On voit aussi microscope électronique sur des jouets qui ne sont en fait que des mauvais microscopes « optiques » (on devrait dire photoniques) en plastique.
    Je relève de nombreuses erreurs dans ce sujet. L’astrologie, n’a rien à voir avec l’Astronomie, je ne veux pas me lancer dans un débat sur la définition de ces deux termes, merci de vous référer à un dictionnaire !
    Les aurores boréales ne s’observent pas au télescope ou la lunette mais à l’œil nu ! Pas plus que les étoiles filantes, isolées ou en pluie ! Ces phénomènes comme la voie lactée d’ailleurs, couvrent un champ tellement important sur le ciel que vouloir les observer dans le champ limité d’un instrument revient à se priver de la plus grande partie du spectacle.
    De la même manière, une étoile n’est pas plus grande dans un instrument d’optique, au contraire plus l’instrument est performant, et plus elle est vue petite, ponctuelle !
    Les étoiles n’ont pas d’anneau ! (Nouveau point d’exclamation) ni d’aigrette (vous savez cette sorte de croix en formant des rayons) si vous voyez des anneaux ou des aigrettes, cela signifie que votre instrument est mauvais.
    Voilà, il y a les idées reçues et les croyances d’un côté et la réalité scientifique de l’autre, je pense qu’un jeune débutant dans toute discipline scientifique à moins d’être un génie, doit être entouré, ou recevoir des conseils de gens compétents soit pour choisir le bon livre qui expliquera concrètement ce qu’il faut savoir en premier, soit pour choisir son instrument et les méthodes pour l’utiliser. (Merci quand même au Père Noël !) Il existe pour cela des associations, des clubs, des listes de diffusion et des Forums, spécialisés en Astronomie.
    Et puis de temps en temps, prenez un dictionnaire ou mieux un correcteur orthographique, il vous fera faire des progrès en communication. Ecrire sans trop de fautes, fait partie en quelque sorte de la politesse. En plus de son orthographe, on apprend beaucoup sur un mot en consultant un dictionnaire.
    Allez les jeunes, ne vous découragez pas pour autant, c’est très bien de participer.
    Bon ciel et bonne année.
    invite0e095e05
    J'avais le même je crois et j'avais pu observer Jupiter assez petit, et les 4 principaux satellites, c'est déjà pas mal.
    a+
    claude27
    Citation Envoyé par ibobi
    a+
    et aussi on voit l' ensemble de SATURNE avec ses anneaux, ainsi que TITAN, aussi les phases de VENUS !
    On peut aussi aller dans la grande ourse voir une étoile double !, une fausse , et une vraie , et il y en d' autres. L' amas des Pleiades est aussi spectaculaire, même dans un petit instrument. Si on peut voir de 5 à 7 étoiles à l' oeil nu, le spectacle dans un instrument vaut le coup.
    Il faut acheter une carte du ciel rotative chez " Nature et Découverte " ou ailleurs pour avoir la " photo " du ciel en fonction de la date, de l' heure et en fonction de la direction dans laquelle on regarde. Cette carte permet de repérer les constellations et les étoiles principales sans problème .
    Pour ensuite aller plus avant il y a de multiples ouvrages de vulgarisation, chez BORDAS notamment avec les principaux objets célestes et la description de ce qu' on peut espérer voir en fonction de l' instrument et du grosssissement utilisé. On apprend au moins qu' on ne peut pas par exemple prétendre voir les bras spiraux d' une galaxie dans un instrument de 114mm ou une lunette de 60mm !
    Mais on vous indique les amas ou nébuleuses qu' on peut aisément repérer.
    Par exemple la nébuleuse d' ORION se repère très bien, même dans un petit instrument .
    la nébuleuse DUMBELL se devine dans un télescope de 114 mm . etc, etc
    claude27
    invite9ba82616
    Je confirme effectivement que l'astronomie est une activité quelque peu déconcertante pour les novices mais il ne faut surtout pas se décourager car c'est un domaine fascinant.J'en sais quelque chose car j'ai débuté avec le 114/910 d'un ami à l'age de 16 ans durant 2 ans puis les études ayant été prenantes jusqu'à 24 ans j'ai arrêté pour mieux reprendre l'année dernière avec mon propre instrument (200mm à pointage automatique oui oui je sais pour les puristes que ce n'est pas raisonnable mais quand on sait s'en servir votre téléscope est un fidèle compagnon qui permet de connaître le ciel sans avoir recours par la suite au GOTO (ce que je fais maintenant car une comète n'est pas dans la base de données ce qui est regrettable en ce moment)).
    Je confirme également que pour progresser rien ne vaut l'inscription dans un club une association ou sur des listes de discussion (je fais partie de la liste astrocam).
    Bons cieux à tous
    invite010c4611
    et merci pour toutes ces réponses
    je suis tout débutant aussi (lunette Bresser 60/800 du "père Noël" ), et lors de mes pérégrinations sur le Net, j'ai trouvé un petit logiciel sans prétention mais, pour mon niveau, génial de simplicité, "Nuit V6.0", qui affiche une carte du ciel selon l'heure et le lieu (la seule difficulté c'est d'en trouver la latitude et la longitude, mais une bonne carte et une règle de trois suffisent !)... sur Google, chercher "astronomie nuit 6.0" et ça vient tout seul . J'ai du mal à faire le lien entre la carte "classique" circulaire et le réglage de l'instrument, et je préfère (encore ?) la vue "déroulée" et l'échelle des hauteurs...
    Et puis je confirme que fouiner sur le Net et trouver des forums tels que celui-ci (un grand merci, au passage) permet de faire "monter la pression", tout en évitant des erreurs et déconvenues grossières (du style sortir l'oculaire de 4mm... ou chercher une météorite :-\ )
    Du coup, je me prépare pour la soirée du 8, en espérant le temps assez clair pour mieux revoir Saturne, découvrir la nébuleuse d'Orion et la comète qui passe près de la Pléiade.
    Le tout en attendant que le club local reprenne ses activités après la "trève des confiseurs"
    Merci encore !
    inviteb0ea65d0
    Pour les possesseur d'une lunete de 60mm, je vous conseille d'aller faire un tour sur ce site qui est une véritable mine d'info
    http://www.astrosurf.com/l60/fr/L60_ciel_profond.html
  1. tester vous même la pollution de votre véhicule, qu'en pensez vous?
    Par invitec8b5d36d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/07/2015, 16h59
  2. Qu'en pensez-vous ?
    Par inviteb6b6898f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/06/2007, 16h08
  3. Quelques sujets de TIPE... Qu'en pensez-vous ? (mais vous me les piquez pas hein !?)
    Par invite0f47d8af dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/09/2005, 23h38
  4. qu'en pensez vous ?
    Par invite1f88c7c5 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 06/01/2005, 23h20
