30/08/2008 - 13h30 blackfee
oculaire numérique
Je regardais un catalogue et j'ai vu un oculaire numérique (astrovision, 59 euros).
Que pensez vous de ce genre d'objet, par rapport à une web cam ?
Vaut il mieux ignorer et aller vers une web cam (j'oublie les ccd qui ne me semblent pas jouer dans la même cour)
Description :
"Facile à transporter et à connecter à un PC, cette caméra numérique couleur se positionne comme un oculaire dans n'importe quel télescope ou lunette avec ses coulants de 31,75 mm et 24, 5mm
S'adapte aux instruments d'observation pour enregistrer ou visualiser sur l'écran d'un PC via le port USB.
résolution 320x240 30fps
Pour visionner de façon simple et pratique sur un écran d'ordinateur, cette petite caméra numérique se glisse comme un oculaire dans le coulant du porte oculaire du télescope ou de la lunette. Fournie avec les pilotes de contrôle sur Cd-rom (en anglais) et un câble USB, elle se connecte directement au PC par le port USB. Immédiatement reconnue après installation des pilotes, elle donne de belles images rapidement. Il devient alors possible de réaliser un film au
format AVI et d'en contrôler la durée. Vous pouvez pointer votre instrument sur un astre, la lune ou même directement sur le paysage environnant.Elle se monte indifféremment sur les diamètres 31,75 mm et 24,5 mm. La notice d'installation est en français.
Cette caméra peut aussi être reconnue par d'autres logiciels de traitement d'images que celui fourni."
Poursuivez votre recherche
30/08/2008 - 13h33 xav72
Re : oculaire numérique
salut... VACHE!!!!!!!! 60 euros pour une resolution de 320X240!!!!! avec un capteur dont on ne sait rien...
prend une spc90NC que l'on trouve a moins cher sur le net.. t'as un capteur CCD ( moins bruité) en 640X480 est la aucun soucis! ...
bref.. a fuir...
fait joujou avec une 120ED, un C8, un 400 et meme des images...si si !! -
30/08/2008 - 20h42 blackfee
Merci du conseil, mais à propos, est il raisonnable d'essayer de faire des images avec une lunette 90/1000 et sa monture équatoriale motorisée livrée avec (donc pas top, je suppose car l'ensemble n'est pas très cher) ?
30/08/2008 - 20h53 louvecb -
30/08/2008 - 20h53 xav72
salut... pas de probleme ...
l'aquisition et le traitement des images planetaire ne demande pas du tout la meme "finesse" de la mise en station ou du suivie..
bien sur plus tu auras une mise en station precise mieux ça sera ...
mais les logiciels de traitements planétaire comme registax ou iris recalle tres tres bien les legeres derives durant l'aquisition donc aucun soucis de se coté là fait joujou avec une 120ED, un C8, un 400 et meme des images...si si !! -
24/10/2008 - 10h29 h4ck3rsn
Je suis un novice dans le domaine. Et je viens d'acquérir une lunette astronomique 60x700. Je suis intéressé par le message sur l'utilisation de la PHILIPS Webcam SPC 900NC comme oculaire numérique. Malheureusement, je ne sais pas comment on l'adapte sur la lunette.
Merci de votre aide !
24/10/2008 - 10h44 Sylvain du CNED
Il faut un adaptateur. Mais déjà, il faudrait qu'on connaisse le coulant (diamètre) de tes oculaires. C'est du 24,5 mm ou du 31,75 mm ?
(car ce n'est pas le même adaptateur)
La webcam se met à la place d'un oculaire, et, si possible, sans le renvoi coudé (dans le cas où le tirage est suffisant pour faire la mise au point).
Celestron Nexstar 130SLT, quelques accessoires... et les instruments du club Astromaine ! | | |
