Précédent Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > UNIVERS > Matériel astronomique et photos d'amateurs
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 29/12/2008, 21h44 Message #1 de cette discussion
Envoyer un message via Yahoo à perchman
Venus ???
est-il possible de voir autre chose qu'un point lumineux en regardant Vénus avec un télescope de base ??
perchman est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 29/12/2008, 21h49 Message #2 de cette discussion
Re : Venus ???
Bonsoir, oui, ceci :
Vénus du 261208
Jean
jbfe est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 29/12/2008, 22h32 Message #3 de cette discussion
Re : Venus ???
est-ce qu'avec ceci, c'est suffisant ??
Perl T41: 114/900 avec 2 oculaires de 10 et 20 mmm
Vieux 30/12/2008, 00h26 Message #4 de cette discussion
Re : Venus ???
oui... avec le 10mm tu sera a 90X ce qui permet de voir la phase gibeuse
fait joujou avec une 120ED, un C8, un 400 et meme des images...si si !!
xav72 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 30/12/2008, 10h01 Message #5 de cette discussion
Re : Venus ???
hier, je suis sorti voir le ciel hier avec mon télescope et je ne vois qu'un point lumineux (aussi gros que si je regarde à l'œil nu) ou bien la structure interne du téléscope (une jolie croix)...
Dois-je installer le moteur ?? ou faire autre chose ??
Vieux 30/12/2008, 10h04 Message #6 de cette discussion
Re : Venus ???
As-tu fait un essai sur la lune qui n'était pas loin pour voir si tu arrivais à une bonne mise au point?
Jean
Vieux 30/12/2008, 11h48 Message #7 de cette discussion
Envoyer un message via MSN à paul13
Re : Venus ???
Si tu vois une croix c'est que ta mise au point est perfectible.
Le moteur ne te sert qu'à suivre le mouvement apparent du ciel à cause de la rotation de la Terre, il est pratique quand on fais de la photo ou l'observation prolongée d'un astre.
Je possède moi aussi un TN114, et Vénus même à 36x montre bien sa phase et sa couleur éclatante. On vois également bien les aigrettes de diffraction et malheureusement le chromatisme des oculaires.
Bonnes observations !
Paul
TN 114/900 et L 70/700 pour le dessin astro du ciel profond et l'observation visuelle / club 2ad
paul13 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 30/12/2008, 15h20 Message #8 de cette discussion
Re : Venus ???
donc c'est que mon réglage est mauvais !!
Dois-je utiliser un filtre ??
Vieux 30/12/2008, 15h33 Message #9 de cette discussion
Re : Venus ???
Salut, inutile de paniquer comme ça ( c'est l'impression que tu donne).
L'astronomie demande de la patience, si tu vois ton araignée c'est parce que ta mise au point n'est pas bonne.
Installe toi face à Vénus et tourne tranquillement ta molette de réglage sur ton porte oculaire dans un sens puis dans l'autre, jusqu'à que tu obtienne une image nette. Ca va te prendre quelques secondes.
Tu as tout ce qu'il faut là, pas besoin de filtre.
Amicalement, Christophe.
Tofix est connecté maintenant Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 30/12/2008, 16h00 Message #10 de cette discussion
Re : Venus ???
ben disons que j'ai rarement l'occasion d'avoir un ciel comme celui que l'on a en ce moment et je suis rarement chez moi car je suis en études... donc, ça m'ennuie de ne pas avoir réussi ma sortie...
Vieux 30/12/2008, 23h52 Message #11 de cette discussion
Re : Venus ???
Voilà, j'ai pris quelques photos avec mon EOS 350D avec un télé de 200mm!!
sinon, je souhaiterai savoir si lorsque l'on voit Vénus avec le télescope, y'a du Bleu ?? Voici en gros ce que je voyais avec le téléscope: est-ce normal ??
Vieux 31/12/2008, 00h03 Message #12 de cette discussion
Re : Venus ???
heu je comprend pas ta question là???
tu parle de chromatisme ou du fond du ciel?
Vieux 31/12/2008, 09h36 Message #13 de cette discussion
Re : Venus ???
je parle des couleurs présentes sur Vénus et juste autour
En gros, je souhaiterai savoir si avec mon Perl T41: 114/900 + occulaire 10mm, ce que je vois est normal (cf photo2), ou trop flou ou trop petit...
Vieux 31/12/2008, 10h01 Message #14 de cette discussion
Re : Venus ???
Relire mon message n°2!
Sur Vénus on ne voit aucune couleur, mais un petit quartier de planète (si on a bien fait la mise au point) : toute couleur dessus ou autour est causée par la turbulence et la diffraction atmosphérique.
Jean
Jean
Vieux 31/12/2008, 10h13 Message #15 de cette discussion
Re : Venus ???
donc mon réglage est encore mauvais...
merci pour l'info et pardon de m'être mal exprimé !
Vieux 31/12/2008, 10h18 Message #16 de cette discussion
Re : Venus ???
Relire aussi mon message n°6!
Une fois que tu auras fait la mise au point sur la Lune, tu pourras pointer Vénus...
Jean
Vieux 31/12/2008, 13h41 Message #17 de cette discussion
Re : Venus ???
Tes questions ne sont décidément pas claires.
Sur t'a photo en exemple, je ne vois pas de bleu sur vénus.
Je crois que tu veux parler du fond du ciel? Si c'est de cela qu'il s'agit, à quelle heure à-tu observé?
En faisant abstraction de la Lune, le ciel est le plus noir après le crépuscule astronomique, consultes les éphémérides pour connaitre l'heure de ce dernier en fonction de ta situation géographique. Même quand le soleil semble couché, sa lumière nous parvient encore quelques dizaines de minutes diffusée par l'atmosphère.
Si tu le peux, fait toi un trou normand ce soir et réessaie entre deux plats, ça épatera la galerie (sauf si tu réveillonne avec des astronomes ).
Bon réveillon.
Vieux 31/12/2008, 21h23 Message #18 de cette discussion
Re : Venus ???
Je vais reprendre depuis le début
En fait, mon problème est que je n'arrive pas à régler correctement mon télescope !!
Donc en fait ce que je vois ressemble beaucoup à la photo que j'ai faite avec mon EOS 350D sauf que j'avais un halo bleuâtre !!! Ce halo vient peut-être du fait que j'ai sorti mon télescope 35min avant l'observation !!??
Voilà, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment mon réglage peut être optimal ...(hier, je ne voyais plus l'araignée de mon télescope, c'est déjà bien)
Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne année 2009
à l'année prochaine
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
20/03 11:07 - Saturne à l'opposition, c'est le moment de l'observer
19/03 17:27 - Il y a deux ans décédait Arthur Clarke, auteur de « 2010 : Odyssée 2 »
19/03 17:21 - En bref : appel à témoins pour le bolide du 16 mars !
19/03 15:20 - En vidéo : la Journée du Sommeil, pour comprendre ses secrets
19/03 13:31 - Un aveugle parvient à voir... avec sa langue
19/03 11:30 - Géoingénierie : fertiliser les océans en fer, une idée toxique ?
19/03 10:32 - Corot-9b : une exo-Jupiter tempérée !
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h40.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
