C6 sur monture cg5 goto.. mise en station?
Vue hybride
    invite550610eb
    Bonjour, j'aurai bien aimé installé un viseur polaire sur ma monture mais j'ai du mal a comprendre comment il pourrai se positionner etant donné que je ne vois rien dans l'embranchement si ce n'est de le mecanisme de la monture .. peut etre ma question est-elle bizarre , je sais pas, mais peut-on vraiment en installer un dessus?
    Et quelle serai la meilleur mise en station possible avec le goto, peut etre certains utilise le meme materiel?
    Merci de vos réponses
    Hervé
    invite757da740
    Re : C6 sur monture cg5 goto.. mise en station?
    salut...
    faut tourner l'axe de déclinaison de façon a laisser le "trou" en face du viseur polaire .
    sinon tu ne va pas voir les étoiles..
    apres il faut regler le viseur polaire sur l'axe d'AD ... donc tu pointe un objet lointain et en tournant l'AD il faut que le croisillon ne bouge pas . tu joue avec les 3 vis de reglage du viseur polaire .
    une fois que tu as fait cela.. tu peux faire ta MES
    invite550610eb
    Merci pour les infos, malheureusement je n'ai pas encore de viseur polaire pour tester, mais j'ai deja bien vu comment faire par contre un truc me tarode, dans le manuel ils expliquent que pour faire une bonne mise en station , sur deux etoiles d'alignement par exemple plus deux autres pour améliorer la precision, les axes dec et ad doivent etre positionner correctement sur les reperes index, ce qui fait que actuellement si je fais cela, je ne vois plus le trou pour positionner le viseur polaire... peut etre que cette methode ne m'oblige pas vraiment a avoir de viseur polaire et faire seulement sur les etoiles d'alignement ?
    Ah oui, un trucs qu'ils ne precisent pas, quand j'observe avec le goto, je laisse les molettes des axes déserrées , non pas serrées comme j'ai deja pu lire dans d'autres messages. qu'elle est la bonne methode pour ne pas abimer la monture et la faire forcer?
    hervé
    invite757da740
    salut...
    tu confond mise en station et initialisation du GOTO .
    c'est deux étapes completement differentes .
    en premier tu fais ta mise en station... peut importe la position de l'axe de déclinaison.. c'est l'axe horaire qui compte .
    ensuite une fois que tu as fais cette étape tu passe a l'initialisation du goto avec un alignement sur 2, 3 ou 4 étoiles .
    faut bien sur que les freins soient serrés une fois que tu lance l'initialisation du goto.. sinon la monture va perdre ses reperes et donc ton goto plantera
    xav
    invite550610eb
    Ohh lalalaa oui effectivment, autant pour moi, mais c'est vrai que dans le manuel, dès lors que l'on veut faire l'initialisation, il ne parlent pas de mise en station avant, il explique tres brèvement qu'on a plus besoin de cherché la polaire, juste a faire un bon alignement sur 2 , 3 , 4 etoiles et " plus rien " a faire d'autre. Ce n'est pas du tout que je cherche la simplicité, au contraire, avec les graduations de cette monture je ferais certainement mes recherche moi meme tres bientot, juste que par rapport au systheme goto es-ce que le fait de mettre la monture direction le plus precis possible au nord et en lattidude a 46° pour chez moi, es- ce que cela suffit pour bien utilisé le matos ?
    Hervé
    invite757da740
    oui l'initialisation du goto permet de rattraper les "légères" erreurs de MES... mais ça ne fait pas tout non plus
    invite550610eb
    Salut, merci pour ces renseignements, je sais maintenent quel est mon prochain investissement
    Hervé
    invite9d4263ca
    Salut hervé,
    j'ai un C6 sur CG5 et le viseur polaire a été mon premier investissement sur les conseils de xavier, je ne le regrette pas. Tu fais des MES tip top et tu peux apprecier l'utilité du GOTO.
    invite550610eb
    Salut, oui, je vais bien suivre une nouvelle fois son conseil, le premier etait sur un occulaire 6mm burgess, je n'ai encore pas pu le testé mais d'apres se que j'ai pu entendre, je ne vais pas etre decu
    Tu en est content de ton C6 mcben83? Tu as bien pu l'exploiter? Quel son les accesoires qui te complete au mieux ?
    invitedcd598e8
    Bonjour a tous!
    Nofx74: Voici le site de Lucien M ? cela est tres bien fait, et explicatif!!
    http://perso.wanadoo.fr/lucien.marco...iguration.html
    a bientot
    alex.
    invite550610eb
    Merci pour se lien, je le garde precieusement
    Par contre juste une petite question, ils font un alignement sur 3 etoiles et reviennent en arriere (undo) ensuite pour aligné la polaire, j'imagine que l'alignement des 3 etoiles est toujours en memoire alors? Le fait d'aligner ensuite sur la polaire n'annule pas le reste?
    En tout cas tres bon lien .
    Hervé
  1. Questions sur la monture HEQ5 Pro Goto
    Par invite0f4fb022 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/01/2009, 16h42
  2. Aide pour mise en station avec monture CG5
    Par invite65b53366 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/10/2008, 12h07
  3. Mise en station avec une Synta goto
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 33
    Dernier message: 10/10/2008, 20h10
  4. monture cg5 goto
    Par invite623ae318 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/02/2007, 20h53
  5. AIDE-Mise en station d'antares sur monture EQ-5 avec chercheur polaire
    Par invite0d10e62e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/09/2006, 04h10
