Je viens vous présenter le petit dispositif que j’ai bricolé afin d’assurer le bon maintien d’un laser vert sur mon chercheur droit équipant mon Dobson.
J’ai dégoté un support mural de détecteur de mouvement infrarouge (on en trouve souvent dans les bacs « tout à 5€ » chez les grandes enseignes). Au dos, j’ai découpé l’empreinte d’un support de sommier de literie afin qu’il s’adapte au mieux. Puis, un coup de cyanoacrylate (Super Glue). Puis j’ai « coffré » les vides avec de l’emballage plastique d’essuie-glaces achetés dernièrement, histoire de « fignoler » le tout (je suis un peu maniaque je crois…).
Enfin, j’ai fixé cet ensemble sur le pied du chercheur droit avec deux colliers « Colson », un de chaque côté du petit pied carré. Et voilà, c’est terminé !
Il ne reste plus qu’à appliquer le laser sur l’équerre et caler correctement l’ensemble en orientant le tout sur un même point de mire visé par le chercheur droit. En hiver, on conservera le laser au chaud dans sa poche, et il suffira de le poser sur l’équerre et d’appuyer sur le bouton poussoir (et oui, le laser vert n’aime pas le froid !). Le reste du temps, le laser pourra être fixé par deux petits élastiques le temps de la soirée d’observation.
Pour conclure, je peux vous assurer que ce petit dispositif fonctionne très bien (il faut dire qu’il n’y a rien de sorcier !). Quant à l’utilité d’un laser vert, je ne vais pas de nouveau me risquer dans des louanges. Je dirai juste que employé à bon escient, et modérément si l’on fait de l’observation en groupe, c’est une aide au pointage indéniable, qui est d’autant plus appréciable quand on a des problèmes de dos (vive les visées au zénith !! - les utilisateurs de Dobson comprendront sans aucun doute les contorsions cervicales évoquées par ce sous-entendu).
Bonjour, astucieuse, l'idée du support récupéré...
Jean
26/04/2010 - 10h36
dobcat
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
catalogne
Âge
51
Messages
3 146
Re : Fabriquer un support de laser.
hola, excellent une superbe idées de recup !
sempre endavant, mai morirem! a+ william dobson catalan
26/04/2010 - 21h07
yachon
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
20
Messages
1 002
Ah oui c'est vrai que cette histoire de laser avait declancher une veritable polémique sur WA ou s'affrontait farouchement les pro et les anti laser vert
Bon bricolage en tout cas
C'est vrai que le pointage au chercheur droit est très exigent au niveau du dos et pas qu'au niveaux des cervicales ! les lombaires en prennent pour leurs grades aussi . Mais nous les dobsonneux ne reculons devant rien !
26/04/2010 - 21h21
nanotiti
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
perpignan
Âge
39
Messages
1 569
pas mal ton idée, donc si j' ai bien compris tu le tiens à la main pour pointer puis retour dans la poche.
alors juste une question, le fait de le maintenir sur son support, est ce que cela n'a pas tendance à le dérégler?
mais c'est vrai que cela soulage le dos et les cervicales, surtout quand on est grand (surtout moi hein william)
stéphane
pas doué, mais je m'en sortirais!!
26/04/2010 - 23h01
jerome40000
Date d'inscription
octobre 2009
Localisation
MONT-DE-MARSAN
Âge
37
Messages
65
Envoyé par nanotiti
stéphane
Salut Stéphane,
Tu as bien compris le fonctionnement : en effet, il suffit de poser le laser sur l'équerre qui est volontairement réglée avec un biais (inclinée vers le chercheur droit, voir 4ème photo), permettant ainsi au laser de ne pas avoir tendance à glisser. La pression à exercer sur le laser est faible, et donc ne modifie en rien le réglage du dispositif (j'ai serré au maximum la vis d'ajustement de la rotule qui assure le débattement du système).
Maintenant que l'hiver est terminé, je fixe directement le laser avec deux élastiques sur ce support. Y'a plus qu'à appuyer !
