Questions + besoin de conseils
    Fluxs
    Je voudrait savoir quelque petites choses :
    Je suis débutant en astro amateur. J'ai un SKY-WATCHER Dobson FlexTube 130/650 rétractable et il est dit que le porte oculaire est bi-coulant. Cependant je ne vous pas comment mon porte oculaire passe de 31.75 a 50.8 mm. La mise au point ce fait avec un mouvement hélicoïdale (forme de vis). Donc je ne sait pas si il faut retirer "la vis" totalement. Et si je la retire je ne sait pas comment faire la mise au points sans cette "vis". Si besoin je pourrais vous fournir des photos.
    Le lien de mon télescope : http://www.promo-optique.com/skywatc...l?cPath=95_174
    Autre chose : Je voudrait savoir ce que vous pensez de ces oculaire pour mon télescope sachant que j'ai peut de moyen car je suis étudiant en formation continue.
    - Oculaires Sky Optic grand champ MaxField (oculaires qui m’intéresse 9mm et 20 mm) : http://www.astronome.fr/produit-ocul...ield-1149.html
    - Oculaires Antares série W70 (oculaire qui m’intéresse 9.7 et 25 mm) : http://www.astronome.fr/produit-ocul...ie-w70-53.html
    - Explore Scientific Wide Angle 10mm : http://www.astroshop.de/fr/explore-s...r-10mm/p,22590
    - Explore Scientific Wide Angle 20mm : http://www.astroshop.de/fr/explore-s...r-20mm/p,22592
    - Konus Oculaire Ploessl (1.25") (10 et 25mm) : http://opticalsystems4-px.rtrk.de/ko...25-p-3048.html
    Merci pour vos futures réponses.
    Fluxs
    xavier7-2
    Re : Questions + besoin de conseils
    aucune idée pour le double coulant... j'ai jamais eu ce scope entre les mains
    pour les oculaires les W70 sont bien ... je me tournerais vers ceux la.
    pour un grossissement plus important je prefere les TMB.
    de tout ceux que j'ai pu tester c'est ceux qui m'ont donné le plus de satisfaction ( contrast, piqué, respect des couleurs) pour un prix mini
    http://www.pierro-astro.com/Oculaires.html
    APM apo 107f6,5+PST+Canon 6D+objo 24/105Lf4+70/200L F2,8+HEQ5 syntrek
    Fluxs
    Salut Xavier7-2, pas de souci pour le début de mon topic. C'est vrai que c'est un système bizarre et peut rependu.
    Par contre j'ai pas bien compris. C'est les W70 le mieux pour toi ou les TMB ?
    xavier7-2
    les w70 sont bien en longue focale....
    les tmb en courte focale pour le planetaire
    Fluxs
    D'accord. Donc un W70 25mm pour du ciel profond.
    xavier7-2
    attention!!!!!!
    tu sera en dessous de ton grossissement minimum avec le 25mm!!!
    donc presence du miroir secondaire sur l'image et oculaire inutilisable!!!
    tu calcul ton grossissement mini en multipliant par 7 ton rapport F/D
    soit ton scope a F/D5 x7= 35x
    il faut un oculaire qui te donne un Gr de 35 x... en dessous c'est mort
    Fluxs
    Euh .... j'ai déjà un oculaire de 25mm, livré avec le télescope et je ne voit pas le miroir secondaire. Puis j'ai un tableau excel pour le calcule des oculaire selon le télescope qui me dit que le grossissement mini c'est avec un 35 mm.
    Lien avec le fichier excel : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=8561
    xavier7-2
    oui.... mais tu depasse ta pupille max
    donc ta pupille diaphragme ce qui est dommage.
    ( en effet tu n'as pas le secondaire...erreur de ma part )
    Fluxs
    Ok. Comment ça je dépasse la pupille max ? C'est quoi cette pupille ? Dsl je suis débutant =S
    whynotginiii
    Concernant le bi coulant, normalement (j'ai ça sur mon dobson), tu as un porte oculaire de 50mm, avec une bague de réduction à 31,5 mm.
    comme ça:
    http://www.astronome.fr/produit-bagu...175mm-847.html
    pour les oculaires, pas d'avis perso. J'ai 2 HR Planétary très proche des TBM. Je suis content du 8mm, pas du 4mm.
    Loïc (Whynotginiii) - Dobson kepler 250/1250 & Jumelles 10x60 - Seine Maritime (76)
    Fluxs
    D'accord. Si j'ai bien comprit pour pouvoir mettre des oculaire de 50mm il faut que j'achete le porte oculaire de 50mm ? Je met des photo de mon matériel et du système de porte oculaire.
    whynotginiii
    Non, c'est pas ce que j'ai dit (achat pas nécessaire). Sur certains dobson et livré en standard ave le porte oculaire d'origine, il y a un adaptateur tel que celui montré dans le lien qui permet de réduire un coulan d'origine de 50,8mm à 31,5 mm. Après, je ne sais pas si ton porte oculaire peut le faire. J'avoue que c'est la première fois que je vois un porte oculaire qui se dévisse (???)
    Fluxs
    D'accord. Effectivement mon porte oculaire est pas commun =D. Enfin bref, tant pis. J'utiliserais que des oculaires avec un coulant de 31.75mm.
    Fluxs
    Pas d'autre avis sur les oculaire proposer et/ou sur mon système de mise au points. Si vous avez des proposition d'oculaire je suis preneur.
    lau-val
    salut, la pupille c'est la dilatation de celle-ci donc la quantité maxi de lumière qu'elle peut recevoir , aisni si tu as un oculaire qui à une pupille de 7 tu perds suivant ton ages entre 0.5 pour un jeune et 2 pour un adulte de 50 ans
    à 20 ans ta pupille est de 7mm ensuite elle diminue
    ici le calcule : Pupille de sortie = focale oculaire / FD instrument
    jeune adulte diamètre maximum de la pupille de 7,5 mm
    adulte 50 ans diamètre maximum de la pupille de 5,5 mm
    du lx goto 8 pouces au dobson LB de 400mm tout un monde encore + en passant au UL
    Fluxs
    Ok ok. Compliquer cette histoire de pupille =D. Merci quand même pour la réponse Lau-val.
    lau-val
    tu trouves perso je me suis amusé devant mon pc pour calculer mes deux oculaires 3 secondes avec la calculette de windows.
    Fluxs
    LOL. On a pas les même amusement =P. Sinon tu a un avis sur la proposition d'oculaire faite au début du post ?
    lau-val
    sur les oculaires notés ? non , j'ai pentax XW parfait à mon gout il remplace les hyperions et un 28mm WO , donc je peux pas t'aider en plus jamais utilisé non plus.
    Fluxs
    D'accord. Merci Lau-val.
  1. Besoin de conseils en plus...
    Par Nakime dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/07/2009, 17h00
  2. besoin de conseils
    Par invite3e92b94b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/02/2007, 19h17
  3. besoin de conseils
    Par invite7835a9ef dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/02/2005, 17h47
  4. besoin de conseils
    Par invite59f8c60b dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2004, 12h38
