Réparation de télescope
    astro2011
    alors voila, depuis quelques mois, mon télescope Meade LX90 ne peut plus être utilisé, pour cause: les 2 vis tirantes de sont dévissées et le miroir primaire du télescope risque, me semble-t-il, de se décrocher. Un club d'astronomie performant m'a conseillé d'aller consulter un réparateur spécialisés mais m'on déconseillés les opticiens. Je voudrais savoir où sont situés les réparateurs de télescopes. On m'a dit que la maison de l'astronomie faisait bien ce travail, mais sur leur site, aucun signe de cela. Bref, merci d'avance
  2. Publicité
  3. #2
    astro31
    Re : Réparation de télescope
    Meade France SARL
    Parc d'activités des Petits Carreaux
    2, avenue des marronniers
    94389 Bonneuil sur Marne Cedex
    Hot Line clients > 08 92 707 611
    Fax : 01 43 77 62 43
    ou montre nous qq images , il y a rien dans un SCT ...a+
  4. #3
    mcben83
    salut tu as optique et vision
    TRIPPLET102EDCordi@lement Benoît, EM200TEMMA2JR, EOS 1000D défiltré
  5. #4
    astro31
    Juste un lien sur le démontage d'un SC
    lau-val
    salut, pourquoi ne pas les revisser toi même ?
    perso j'ai changé ces vis pour mettre des bobnob's y a pas de problème il faut le faire une par une c'est tout la lame dirigée vers la terre.
    du lx goto 8 pouces au dobson LB de 400mm tout un monde encore + en passant au UL
    astro2011
    Tout d'abord merci pour vos liens qui m'aident un peu dans ma recherche. Et puis j'ai oublié de préciser que les 2 vis justement...ne se vissent plus du tout...je tourne dans le vide, et je me suis aperçu que le miroir primaire était presque décroché...
    astro31
    je pense que tu dois demonter la lame , en reperant bien sa position comme indiqué dans le lien , tu seras plus a l' aise pas de primaire en dessous pour voir ce qui se passe
    astro31
    le miroir est collé sur le support en alu avec 4 trous un au centre ou se place le pivot et les 3 trous taraudés . tu peux peut essayer d'appuyer le tube sur la lame en laissant l'accès au primaire et tenter de replacer le support sur le pivot . si une vis est encore en prise , les 2 autres filetages doivent avoir conserver leur positionnement angulaire , avec un cure dent essayer d' attraper et de recentrer les filetages et remettre les vis .
    Pas évident si ça marche pas y 'a plus que le démontage de la lame .
    Bon courage
    Richard
    grebarne
    Bonjour a tous Ou je peux faire réparer mon telescope qui est un meade lx90 gps de 2003 de diamètre 200mm sachant que j'habite vers annecy ?
    Le telescope ne se déplace plus quand j'appuis sur les flèches directionnelle de la raquette.
    Le télescope ne se déplace plus en utilisant la raquette de commande Autostar il n'est même plus reconnu dans la liste des modèles de télescopes dans le menu setup. Quand j’appuie sur les touches de direction de la raquette Autostar rien ne se passe. J'ai eu un souci de câble relié entre la raquette et le panneau de contrôle le télescope se déplaçait tout seul il ne répondait plus aux commandes j'ai donc du mettre sur off sur le panneau de contrôle.
    Je me suis aperçu que le câble était presque sectionné aux extrémités. Je l'ai donc changé mais depuis le télescope ne se déplace plus. J'ai même mis le dernier firmware disponible.
    merci d'avance.
  1. Réparation de la carte de gestion des moteurs pas à pas sur un telescope
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2012, 09h43
  2. Actu - Le télescope Gémini sud plus fort que le télescope Hubble !
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 11/01/2012, 05h47
  3. Actu - Le télescope Gémini sud plus fort que le télescope Hubble !
    Dernier message: 09/01/2012, 23h40
  4. Mon télescope en ficelle dans Sky and Telescope!
    Par Vincent Becker dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/07/2009, 08h48
  5. telescope Ganymede 114/900 ou Télescope à réflecteur Seben 1000mm-114 mm
    Par RomainP31 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/01/2009, 22h50
