L'astéroïde 2012-DA14 frôlera la Terre le 15 février 2013
    Sycan
    Vous n'êtes certainement pas sans savoir qu'un astéroïde (2012-DA14) frôlera la Terre le vendredi 15 février 2013.
    Je voudrais savoir s'il était possible de l'observer dans l'hémisphère nord (à l'oeil nu ou avec un petit télescope) et vers quel endroit du ciel il fallait regarder
    Dire à un abruti qu'il est con ne le rendra pas plus intelligent.
    Geocroiseur63
    Re : L'astéroïde 2012-DA14 frôlera la Terre le 15 février 2013
    Bonjour Sycan,
    En réponse à vos questions sur l'observation de l'astéroïde 2012 DA14 ,à l'oeil nu ou avec un petit télescope ,il ne sera pas visible ....
    trop petit ( 50 m de diamêtre, ) et trop rapide : 8 km /s ).
    Consultez les informations du site actualisé de la NASA qui en profite pour parfaire ses connaissances sur ces cailloux venant de la ceinture des astéroïdes....
    Voir site http://nasa.gov
    Il y aura des mises à jours quotidiennes...
    Voir aussi sur Futura Sciences le dossier sur l'astéroïde 2012 DA14 ,
    Bonne lecture.
    jbfe
    Bonjour, votre aimable serviteur a déjà écrit une actu à ce sujet :
    http://www.futura-sciences.com/fr/ne...fevrier_44445/
    Jean
    Geocroiseur63
    Bonjour jean,
    Merci pour votre dossier sur cet astéroïde que je signale à Sycan....
    Bon dossier ...
    Bonne lecture.
    PS. la catastrophe de la Tunguska en Sibérie a eut lieu le 30 JUIN 1908 ...
    jbfe
    Citation Envoyé par Geocroiseur63 Voir le message
    Exact, merci
    Jean
    Sycan
    Merci à tous, j'ignorais la taille sinon je n'aurais pas posé la question
    Tans pis !
    domdom83
    Visible pass since south of france location from heavens-above.com
    http://www.heavens-above.com/2012da1...d&alt=0&tz=UCT
    // Schmidt-Cassegrain 6" f/6 - EQ3 autoguidée - Reflex défiltré, Webcam modifiée //
    xavier7-2
    bonjour à tous
    pour le moment ça s'annonce pas trop mal niveau météo chez moi vendredi soir !
    je croise les doigts pour que ça tienne comme cela!
    je ferais des photos au 70-200 L
    vu sa vitesse, je pense utiliser tout les atouts possible !
    1600 iso, f2,8 , 1mn de pose
    APM apo 107f6,5+PST+Canon 6D+objo 24/105Lf4+70/200L F2,8+HEQ5 syntrek
    Damien49
    Sans doute totalement rien à voir, mais je sais pas si ça valait le coup d'ouvrir un nouveau sujet :
    http://forums.infoclimat.fr/topic/81.../#entry2065378
    La météorologie, c'est l'art de prévoir ce qui change tout le temps.
    Damien49
    Citation Envoyé par Damien49 Voir le message
    Personne ? Apparemment donc il s'agirait d'une rentrée atmosphérique d'un étage de fusée soyouz. A confirmer...
    lmdlg
    Ma question était mieux ici :
    Bonjour à tous !
    Je suis en déplacement vendredi soir, mais je vais essayer de faire une photo. Cependant, magnitude 8 sans suivi (je ne peux pas me trimballer avec la monture équatoriale) que dois-je prendre ? Mon Tokina 11-16 f/2.8 pour essayer de faire une pause longue, mais sera t-elle perceptible par rapport au mouvement sidéral ? Ou mon Tamron 18/200 utilisé en forte focale (ce qui diminue le temps de pause, en conséquence...) ?
    À bientôt !
    @Xav, tu utiliseras quelle focale ? Je crains que sans suivi, je ne m'en sorte pas...
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    xavier7-2
    salut Emmanuel
    sans monture j'utiliserais plutot le tokina à 16mm f2,8
    tu pose 15/20" à genre 800 iso , ça passera , faut faire un test quand meme pour voir à partir de quel moment ça file
    perso je vais monter le 70-200L sur mon HEQ5
    je pense rester à 70mm f2,8 pour des 30" de pose , c'est qu'il va tres vite avancer le bougre!
    Geocroiseur63
    Bonsoir :
    Pour ceux qui s'intéressent à l'astéroïde 2012-DA14 qui viendra survoler la Terre demain à 17000 Km au dessus de nos têtes ,vous ne
    pourrez ni le voir à l'oeil nu ,ni aux télescopes d'amateurs (pas assez lumineux..) ,trop rapide : 8 Km/s ...
    et lorsqu'il sera au plus prés de la Terre ( 17 000 Km ) ce sera au dessus de ...l'INDONESIE..!
    Suivez les actualités de cet astéroïde sur les sites de la NASA ,actualisés....
    Consultez aussi le dossier de FUTURA SCIENCES...
    Bonne lecture et bonnes observations via la NASA.
    jbfe
    Citation Envoyé par xavier7-2 Voir le message
    Le pb sera alors de distinguer l'astéroïde des étoiles, c'est pour ça que je propose en tête du forum une autre option : faire une pose longue (1 à 5 min) sur pied avec le 18/200 réglé à sa focale maxi et une sensibilité assez élevée. Les étoiles formeront des traits est-ouest et l'astéroïde un trait dont l'orientation sera différente.
    Jean
    xavier7-2
    oui Jean! c'est une autre option non négligeable!
    j'etais parti pour faire un Gif animé ou faire une addition avec DSS comme pour une comete , donc le moins de filé possible
    en faite Emmanuel tu as pas mal d'options au final
    lmdlg
    Merci les amis pour vos conseils ! C'est vrai qu'avec les deux objectifs, ça peut le faire !
    Je vais néanmoins le tenter au Tokina, car il est plus lumineux (à 200 m le Tamron ouvre à 6.3) et surtout j'aurai moins de soucis pour traquer le caillou, en effet, à 16 mm d'ouverture je vise approximativement entre le Lion et l'étoile polaire, y va bien se trouver dans le champs ! Et puis comme Xav' tente le gros zoom, ça fera une autre perspective...
    Bonne chance à tous !
    Geocroiseur63
    Bonsoir :
    Avec toutes mes Excuses ...! L'orsque ce soir l'astéroïde 2012 DA14 sera au plus prés de la Terre au dessus de l'Indonésie ce sera à 27600
    Km d'altitude et non 17 000 km comme j'avais écris par erreur (faute de frappe...)
    Suivez tout l'actualité de 2012 DA14 sur les sites actualisés de la NASA qui met de gros moyens pour l'étudier.
    Bonne lecture.
    Geocroiseur63
    Pour ceux qui veulent voir l'approche terrestre du bloc rocheux de 50 métres de diamétre qui vient ce soir nous froler à 27 000 km,
    VOUS POURREZ SUIVRE EN DIRECT SUR LES SITES INTERNETS DE LA NASA l'événement....
    Bonne lecture et ne manquez pas cet évenement cosmique rare...
    voir http://www.nasa.gov/home/
    lipides
    Ou faut pointer l'apn pour la voir ?
    sw 200/1000 NEQ5, oculaire 25mm, 10mm, Nagler 5mm et une barlow x2, apn canon G7.
    jbfe
    Citation Envoyé par lipides Voir le message
    Toutes les infos sont ici :
    http://www.futura-sciences.com/fr/ne...-froler_44627/
    Jean
    lipides
    Merci pour le lien
    invitecd10b800
    Malgré mes recherches, je n'arrive pas à savoir si à +/-30 minutes DA14 n'aurait pas pu percuter la terre.
    Vitesse de la terre sur son orbite 30km/s, donc ~1000s pour parcourir les 27000km de la trajectoire de DA14.
    Il me semble que la trajectoire de DA14 est perpendiculaire au plan de l'orbite de la terre, si c'est le cas, on est passé prés de la catastrophe à 20 minutes près.
    Merci de me communiquer vos réflexions à ce sujet.
    jbfe
    Bonjour, on peut toujours s'amuser à se faire peur avec des "si", surtout quand on regarde les vitesses de la Terre et de l'astéroïde. Cela ne veut pas dire grand chose même si ça semble spectaculaire : en faisant de même avec la Terre et la Lune c'est encore plus impressionnant, et pourtant la Terre ne rencontre jamais la Lune
    Donc restons-en aux trajectoires fournies par les spécialistes et admirons le spectacle...
    Jean
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Pour que cette astéroïde se mette en orbite autour de la terre, quelle devrait être sa vitesse minimum et la limite maximum pour y échapper ?
    Sauf erreur, actuellement il est à 8 km/s ( 28800 km/h )
    ansset
    Animateur Mathématiques
    très bonne question.
    à comparer avec distance/vitesse d'un satelleite géostationnaire.
    il me semble que les echelles sont proches.. mais je suis peut être fatigué
    trebor
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    D'après ce lien elle est de 7,9 km/s par rapport à un repère inertiel géocentrique ?
    Donc pourquoi l'astéroïde ne se mettra pas en orbite autour de la terre ?
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse...ation_minimale
    Dernière modification par trebor ; 15/02/2013 à 21h30.
    ansset
    non, je me corrige tout de suite, il va trop vite ( au moins 3 à 4 fois )
    ( les calculs de tête à mon age ... )
    par contre il subira certainement une sorte d'effet de fronde.
    lau-val
    bonjour, j'ai une question perso avec mes jumelles 11X70 j'ai zioté et trouvé un objet qui n'était pas une étoile était-il possible de le voir aux jumelles ?
    j'ai fait le test photo grand champ mais je me suis limiter à 30 secondes donc c'est rappé d'autant plus que j'avais mis le 17mm mdr! même pas de filet !
    du lx goto 8 pouces au dobson LB de 400mm tout un monde encore + en passant au UL
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 06/02/2013, 23h55
  2. Astéroïde 2012 DA14
    Par yoda1234 dans le forum Actualités
