M51
M51
    inviteca203aa9
    M51
    M51 Avant hier soir avec un EOS1000D sur un newton 750/150mm et une Synguider pour le guidage.
    - 20 poses de 3', mais 11 retenues.
    - pas de flats, pas de darks,
    - Traitement Iris, et Paint.net.
    Poses un peu trop courtes je pense, du coup j'ai rehaussé pas mal ...
    invite5b9bd9f8
    Re : M51
    salut dom,
    en ce qui me concerne je la trouve pas mal du tout
    invite0b61d62b
    Re : M51
    Avec plusieurs petites galaxies autour, très sympa
    Jean
    invite8943ce4e
    Re : M51
    Elle ressort bien c'est l'essentiel Par contre je trouve ca dommage de ne pas avoir fait ni dark ni flat.
    A bientôt!
    inviteca203aa9
    Re : M51
    Merci pour vos retour.
    Je veux bien que tu m'expliques en quoi c'est dommageable sur cette image. Je suis là pour apprendre mais j'aime bien comprendre
    invite8943ce4e
    Re : M51
    On obsevre pas mal de trainés noires sur ton image, je suppose que cela aurait pu être éviter avec des flats.
    inviteca203aa9
    Re : M51
    Les traînées noires sont en fait une succession des pixels chauds résiduels enlevés en post traitement après alignement.
    Je pense qu'il doit être possible de supprimer tous les pixels chauds de manière logicielle car ils ont une signature spécifique : un seul pixel, une seule couleur, un même niveau.
    lmdlg
    Re : M51
    1000D + N750/150, c'est pas ma config, ça ?
    Bravo d'avoir réussi à lui en tirer tant !
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    inviteca203aa9
    Re : M51
    Presque, car 1000D défiltré total + filtre IR-cut
    invite857ac366
    Re : M51
    Je la trouve bien cette galaxie, juste un peu de gradient, mais je suis pas specialiste....
    Jean christophe
    pierrejos
    Re : M51
    très jolie bravo
    www.ppjastro.be
    inviteca203aa9
    Re : M51
    Dans l'image précédante, j'avais utilisé des darks "types" produit lors de précédentes séances. Ils restaient quelques pixels chauds qui ont été éliminés par un compostitage de type "Sigma Clipping", mais ont pouvait décelé à la place des petites traînée noires.
    Là, le traitement est de type "addition" simple (sur 7 images) et sans aucune soustraction de dark. La suppression des pixels chauds a été faites par un petit soft "maison" qui détecte ces fameux pixels et les remplace la cas échéant. L'opération se fait en mode CFA (non débayerisée).
    Nom : m51d.jpg
Affichages : 125
Taille : 660,6 Ko
    ps: il y a en a qui a réussi à passer quand même, un vert à droite.
    invite99a2eede
    Re : M51
    ah oui...la 2è est vraiment tres belle!
    invitea4c1cf04
    Re : M51
    Belle prise pour 3s de temps de pose :O
    J'aime beaucoup mais je préfère la première version pour moi parce que dans la deuxième je trouve que c'est plus saturé, et surtout on a une espèce de tâche sombre sur la partie gauche de l'image, peut être une poussière ? En tout cas la première image est plus douce, le coeur des galaxies ne sont pas cramés
    À bientôt
    Alexandre_Itic
    Re : M51
    Les couleurs sont plus péchues sur la deuxième et il n'y à plus la dominante verdâtre de la première, mais effectivement les deux cœurs des galaxies sont cramés. Ça reste néanmoins une belle image, bravo
    Pour ce qui est des images de prétraitement, pour moi les darks sont facultatifs, ils ne servent qu'a éliminer les pixels chauds mais s'ils ne sont pas bien fait, ils vont plus rajouter du bruit qu'autre chose et de plus les pixels chauds s'enlèvent assez facilement avec les logiciels Astro ou même Photoshop.
    Par contre les offsets et les flats sont incontournables, les offsets sont très simples à faire et ça améliore grandement l'image. Les flats sont un peu plus compliqués mais c'est vraiment utiles pour éliminer les poussières et le vignetage. Par contre il ne faut pas oublier de soustraire l'offset aux flats sous peine de rajouter du bruit...
    Amicalement,
    Alexandre
    Edit : je n'avais pas fait attention au temps d'acquisition, pour si peu de poses, c'est vraiment bien. Bravo
    Dernière modification par Alexandre_Itic ; 21/04/2013 à 18h54.
    FSQ106-ED / QSI583wsg + Lodestar / AP900 GTOCP2
    invite5b9bd9f8
    Re : M51
    ça fait 5 minutes que je m'amuse avec le curseur pour comparer tes 2 photos et je dois dire que je ne vois pas beaucoup de différences (peut être mon écran) mais je préfère peut être plus la première moi aussi car on dirait qu'il y a comme du "bruit" sur la seconde alors que la première est effectivement "plus douce", et puis j'ai l'impression qu'on voit plus de "bébé" galaxies aussi
    Mais bon d'une je ne suis pas expert en la matière donc je me garderai bien d'apporter un jugement négatif, et de deux le jour où j'arriverai à faire la même chose je pourrais parler
    Donc je te donne un ...
    inviteca203aa9
    Re : M51
    Merci,
    Bon Pierre, 3 secondes (3') c'était en temps "sidérale", soit approximativement 3 minutes à notre échelle planétaire ...
    Sur la 2ème, le traitement est un peu différent car moins d'images, 7 au lieu de 11 pour ma première. Donc un petit lissage pour limiter le bruit. Le but était de valider un traitement 100% logiciel des pixels chauds.
    Il n'y a pas non plus de soustraction de Flat mais quand même une soustraction d'Offset.
    Pour ceux que cela intéresse, la détection de pixels chauds se fait en mode RAW (CFA) en comparant chaque pixel avec la moyenne des quatre pixels de même couleur environnants. Si la valeur du pixel est supérieur à 2 fois la moyenne, il est remplacé par la moyenne.
    Procédure:
    - [Iris] charger les raw (.cr2) en mode CFA
    - [xhp1000D*] traiter les raw résultants (.fit).
    - [Iris] Convertir les nouveaux CFA (.fit) en couleur
    - [Iris] soustraire offset & flat, aligner, additionner, ...
    (*) xhp1000D: petit logiciel de suppression des pixels chauds pour EOS1000D
    Si certains veulent le tester, je le mettrai à disposition avec plaisir.
    inviteed2499be
    Re : M51
    Salut Dominique
    Je la trouve trés bien ta m51
    Jean
    invite4eb58e76
    Re : M51
    Super ! Avec un 150/750, beau résultat !
    invitea4c1cf04
    Re : M51
    Citation Envoyé par domdom83 Voir le message
    ... J'étais persuadé d'avoir lu 3"
    Au temps pour moi, désolé !
  1. M51 au C8
    Par inviteec499ac9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/09/2011, 12h28
  2. m51 du 8-05
    Par invited232e75e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/05/2011, 18h08
  3. M51
    Par Bearny dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 39
    Dernier message: 25/03/2010, 19h08
  4. M51 du 15/03
    Par invite0c5c4453 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2008, 20h32
  5. M51 du 04/02
    Dernier message: 09/02/2008, 06h58
