Recherche 5mm ciel profond
    pab15
    Bonjour, je possède deux hyperion 24 et 13mm
    Je suis a la recherche d'un oculaire pour mieux detailler des petit amas globulaires
    Donc un 5 ou 6 mm pour faire du ciel profond avec un champs de 60° environ
    Mon bugdet 90€ environ
    A utiliser sur mon dobson 200/1200 et avoir un G=200 ou 240 (avec le 6 et 5mm)
    Que pensé vous des Oculaires Planetary SWII ?
    http://www.maison-astronomie.com/ocu...tary-swii.html
    Sont il correct en ciel profond ?
    Ou de votre expérience pouvez vous me conseillé autre chose ^^
    Merci a vous !!!
    Dobson 200/1200 - ES82 24mm 14mm 6,7mm - Sky Watcher 150/750 - Heq5 goto - MPCC III
    pab15
    Re : Recherche 5mm ciel profond
    un petit UP
    Aucune idée ?
    lmdlg
    Hélas, je ne connais pas cet oculaire que tu nous présente. Mais pourquoi ne pas continuer avec les Hypérion ? Ils sont un peu au dessus du budget, mais ils ne devraient pas décevoir...
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    pab15
    Merci de ta réponse lmdlg !!!
    Le petit problème c'est que je l'ai testé, et le placement de l'oeil sur hyperion 5mm est vraiment pas agréable, et a x240 sur le dobson faut pas tremblé et vue le poids de la grenade ^^
  1. ciel profond avc sky 150 750
    Par invite42070e43 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/04/2012, 17h27
  2. Ciel profond à la PL1-M
    Par chyneuze dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/12/2011, 00h26
  3. ciel profond et APN
    Par invite49baf920 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/11/2010, 11h42
  4. Ciel profond
    Par invite45c23b2c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/08/2010, 09h00
  5. Vacances astro de Février sous un ciel superbe : ciel profond et dessins
    Par paul13 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/03/2009, 22h05
