nettoyage miroir
nettoyage miroir
    jmerklen
    nettoyage miroir
    J'ai récupéré pour 3x rien un télescope de 150mm de diamètre. Le problème, c'est que le miroir est dans un état, je ne vous raconte pas...
    Y a t il un moyen de le nettoyer sans l'abîmer plus ?
    J'envisage de le nettoyer avec de l'eau distillée et un pinceau. C'est faisable ?
    pab15
    Re : nettoyage miroir
    J'ai nettoyée un miroir de 114 dans le même état
    J'ai remplie levier d'eau savonneuse, et mît le miroir a tremper 15/30min
    Puis en y faisant circuler de l'eau dessus
    Pour les grosses tâche qui reste je pense qu'un pinceau souple marchera
    Et tu rince a eau distille qu'à tu a fini
    Dobson 200/1200 - ES82 24mm 14mm 6,7mm - Sky Watcher 150/750 - Heq5 goto - MPCC III
    f6bes
    Bjr jmerklrn,
    Tous est là étape par étape.
    Ne jamais se précipiter !
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.ZWU&cad=rja
    Bonne observation.
    jmerklen
    Merci pab15 pour le mode opératoire. Je vais essayer.
    Longues-Poses
    pour moi la méthode est a l'eau distillé seule.
    ça évite les dépots calcaires.
    il faut si possible éviter tout contacts avec la surface du miroir, sauf en cas de grosses traces tenaces !
    tu peux les enlever avec un pinceau spécial optique.
    poser le miroir a plat le remplir d'eau distillé et ajouter quelques gouttes de produit vaisselle, laisser tremper.
    l'utilisation d'une bouteille plastique avec un bouchon percé permet d'envoyer un jet avec pression pour le décapage.
    rincer a l'eau distillée.
    pousser les gouttes avec une poire pour optiques.
    laisser sécher
    c'est tout !
    il faut éviter les nettoyages trop fréquent certaines aluminures ne sont pas protégée. !!!!
    bon ciel.
    pab15
    Oui longue pose à raison si tu peu tout faire avec l'eau distille c'est mieux
    Le plus rentable est par barrique de 5L
    f6bes
    Remoi,
    L'eau distillée n'enléve pas ce qui peut etre "gras".
    Si on est sur qu'il n'y a aucun dépot de gras...pourquoi pas .
    jmerklen
    Merci à tous pour vos conseils avisés.
    Le miroir en est au séchage, mais, la crasse étant partie, j'ai pu me rendre compte que le propriétaire précédent avait du le nettoyer très mal et l'on voit de fines rayures à la surface du miroir. De plus, sur les bords, il y a des rayures plus importantes dues probablement à un glissement au niveau des cales.
    Je ne sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas, ce sera une bonne expérience.
    jmerklen
    J'oubliais !
    voici une petite photo du miroir nettoyé comme quoi on arrive à des résultats sans toucher à la surface du miroir.Nom : miroir2.JPG
Affichages : 96
Taille : 61,7 Ko
    Il est pas beau, mon torchon ?
    Lansberg
    Citation Envoyé par jmerklen Voir le message
    ....on voit de fines rayures à la surface du miroir. De plus, sur les bords, il y a des rayures plus importantes dues probablement à un glissement au niveau des cales.
    C'est sans conséquences. Comme le disait Texereau dans son ouvrage culte sur la construction du télescope d'amateur (p50) : " de véritables rayures si elles ne sont pas trop grosses ou trop nombreuses, ne portent pratiquement pas atteinte à la figure de diffraction." Et un peu plus loin : "...les quatre lames d'acier qui supportent le miroir secondaire jouent exactement le même rôle que quatre énormes rayures sur le miroir ; cependant tout le monde s'en accommode fort bien ".
  1. Tuto: nettoyage d'un miroir primaire
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/10/2010, 15h47
  2. Nettoyage miroir primaire en live !!!!
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/11/2009, 18h27
  3. nettoyage de miroir
    Par blobxxx dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/12/2008, 17h23
  4. Nettoyage Miroir EOS 350D
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/07/2007, 11h25
  5. nettoyage miroir
    Par invite088d797f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 66
    Dernier message: 15/01/2006, 15h53
