CONSEILLES Skywatcher 300 motorisé pour Astrophoto
    _TETRA_
    Question CONSEILLES Skywatcher 300 motorisé pour Astrophoto
    Bonjour, j'ai fait l'acquisition il y a maintenant un ans d'un dobson skywatcher motorisé (option tracker) 300/1500, seulement habitant dans un zone semi rural (nombreux lampadaires ) et n'ayant pas souvent la possibilité de me déplacer je me "limite au planétaire, et après avoir eu l'occasion de prendre quelques photos de la lune avec mon portable (pièce-jointe), j'aimerai faire pareille mais pour le planétaire, seulement dans le domaine de l'astrophoto amateur je suis un peu perdu. Auriez vous donc des conseilles sur ce que je devrait faire / acheter pour me permettre de faire de l'astrophoto planétaire à partir de mon sw (oui je sais, c'est pas prévu pour sa à la base .. ). Voila voila, merci d'avance !
    Nom : 10702129_782626321796334_8345592995934154424_n.jpg
Affichages : 344
Taille : 33,0 Ko
    Dernière modification par _TETRA_ ; 11/02/2015 à 17h43.
    astro31
    Re : CONSEILLES Skywatcher 300 motorisé pour Astrophoto
    Semi-rural ! c'est génial moi je suis en ville !! tu peux faire du Ciel profond mais pas avec ton dobson , as tu un port ST4 ? je pense pas ..
    Pour le planétaire , il te faut une caméra rapide , une barlow . 2 solutions pour la caméra :
    1- caméra N&B + sensible + roue à filtres LRGB Luminescence, rouge, vert, bleu tu réalises une video avec chaque filtre que tu assembles
    Image réalisée avec cette technique PLA MX , c'est plus compliqué que la caméra couleur
    une image N&B la plus détaillée
    2- Caméra couleur mais moins sensible . il y qq années on faisait cela avec des webcam les phillips vesta pro fonctionnaient bien
    une planche pour Jupiter en 2010 avec vesta pro
    Les caméras qui marchent bien les ZWO te permettent également de surveiller les météores la nuit plutot les modèles 120 http://www.astroshop.de/fr/m,ZWO/?affiliate_id=astro31
    en planètaire il faut une longue focale pour grossir suffisamment : il faut calculer le F/D optimal : F/D actuel = 1500/300 =5 pour le planètaire dans des conditions de turbulence moyenne il faut un F/D entre 20 et 25 et 25-35 faible turbulence soit pour toi si tu utilises une barlow x5 = 1500x5 / 300 = 25 une barlow x5 me semble pas mal . après il faut vérifier la qualité du suivi sur ce genre de monture ???
    la barlow te permet de x5 la focale. les bonnes barlows sont les televues il faut prendre des apochromatique la x5 ou x4
    Ici un tuto qui t'explique comment réaliser des images sur Jupiter
    voici qq info
    astro31
    pour info c'est quel telescope ? le Télescope SKY-WATCHER Dobson 305/1500 rétractable GOTO ?
    _TETRA_
    Merci pour tout les conseilles ! Ouf par contre je ne m'attendais pas à devoir investir autant , surtout que je serait bientot étudiant (j'ai 17 ans) et l'argent va se faire de plus en plus rare . Pour le port ST4 je pense que oui, cela correspondrait à l'endroit ou je branche ma raquette ? Quant au modèle c'est bien le Sky Watcher 305/1500 retractable motorisé (avec tracker donc) MAIS sans GOTO. Si tu connait des techniques moins efficace, mais moins onéreuse pour mes débuts en astrophoto, je suis aussi preneur en tout cas
    astro31
    quel est ton budget, tu as le marché de l'occasion
    http://www.webastro.net/petites_anno...-mc-_27461.htm
    il y a une SPC Philips a 40€ bien pour débuter http://www.webastro.net/petites_anno...75mm_27339.htm
    j' aurais bien un barlow x5 kepler dont je ne me sert pas beaucoup . Barlow 5x triplet apo. Kepler 31,75 mm
    _TETRA_
    Je n'ai pas encore bien définit mon budget, cela dépend de l'argent que je vais gagner prochainement, mais approximativement 100e ; tant que le matériel me permet de débuter et de m'amuser sa me convient ! Et oui, si j'investit je pense me tourné vers l'occaz. Pour savoir, les barlows sont aussi utiles en observation direct ou cela est surtout nécessaire à l'astrophoto ?
    astro31
    oui , elles sont utiles en observation visuelle
  1. Gros dilemme entre un skywatcher 150 et un 200 pour l'astrophoto!!
    Par Quercus06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/09/2012, 14h46
  2. Registre circulaire motorisé pour arrivée d'air pour insert
    Par cdfr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2010, 21h22
  3. SVP besoin d'aide pour m'équiper pour de l'astrophoto !!
    Par invite22a8f6b0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/09/2010, 16h20
  4. webcam motorisé pour PPE
    Par invite4b4ba44e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 15h55
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 13/06/2008, 18h17
