je viens de recevoir une camera ASi120MC couleur de chez ZWO
impossible de l'installer sur le PC avec Win 8.1 ou Win 7 sur le Pavilion hP
des idées Merci
des idées Merci
Salut !
Il semble qu'un collègue du forum d'en face s'en est sorti en
À tester.install[ant] le pilote ailleurs que dans programme files. J'ai pris un dossier ASTRO ou je mets un tas de "trucs" dedans et là........Tout à fonctionné à merveille!!! Pourquoi???? Je dois avoir des dossiers, fichiers dans programme files qui polluent l'ordi? Je sais pas. Tant pis ma caméra tourne et je suis bien content!!
Sinon, un autre PC sous Linux ?
À bientôt !
N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
oui j'ai essayé aussi cette solution mais sans succès .
as tu des messages d'erreur pendant l'installation ?
ou après lorsque tu tentes de l'utiliser ?
Je l'ai essayé sur une autre ordi avec Win 7 meme PB
ici le driver installer sans PB
Et dans le gestionnaire de fichier ça coince ?
ressource système insuffisantes ???
Si je peux t'aider, je peux te dire que quand l'API est touché c'est que c'est un problème avec ta RAM. Je me suis informé et je peux te dire que c'est parce-que ton ordi est équipé de barrettes de RAM 1 Go et donc elle ne peut stocker beaucoup d'informations et surchauffe facilement, or il est toujours mieux d'avoir mieux que ces barrettes (2 - 4 Go semble être mieux). Ce problème est malheureusement du qu'à un système d'exploitation sous Service Pack 2. En gros t'as pas de chance du tout pour avoir eu ce problème.
En bref, t'as ce problème quand t'as le Service Pack 2 et quand t'as des barrettes de RAM qui ne peuvent pas assumer leur tâches
Du coup pour résoudre ce problème Windows a une MAJ :
https://www.microsoft.com/fr-fr/down....aspx?id=12054
Si ce n'est pas bon, recontactes moi je pourrais surement te donner d'autres tips
Dernière modification par Yavie ; 11/05/2015 à 21h54.
Dobson 254/1200 oculaires 25 et 10 mm 31.75 coulant avec filtre UHC 31.75 coulant
Salut yavie,
Ok mais je suis sous Win 7 ou win 8.1 pas sous XP ??
je viens de trouver ça :
Bon j'ai réglé le problème de manière toute conne à force de chercher par moi-même dans le Panneau de Configuration vu que je n'ai eu aucune réponse sur tout les forums que j'ai posté et que les recherches sur google ne donnaient rien. Je mets la solution au cas-où ça pourrait servir à quelqu'un :
Je suis retourné dans le gestionnaire des périphériques:
-J'ai fais clic droit sur le périphérique qui posait problème avec le panneau jaune devant,
-Propriétés > Pilote > Mettre à jour le Pilote
-Rechercher un pilote sur mon ordinateur
-Choisir parmi une liste de pilotes périphériques sur mon ordinateur
Dans mon cas j'obtiens une liste de deux pilotes :
Contrôleur d'hôte amélioré USB à circuit microprogrammé Intel(R) de la série 6/C200 - 1C26 (celui de base) et "Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu".
Évidemment en réinstallant celui de base, ça n'a pas marché (il me disait que le pilote était déjà à jour), j'ai donc installé le deuxième pilote à la place (que je n'avais jamais eu avant) et ça a marché.
Le lien du post : http://forums.cnetfrance.fr/topic/12...rrer--code-10/
merci Bernard,
j'ai tout essayé ! ça ne fonctionne pas non plus .
C'est un peu bourrin, mais sur un PC linux, ou éventuellement une virtualbox avec du Linux ou de l'XP dessus ?
Si l'essai est concluant, mais que tu n'as pas de PC dédié, pourquoi ne pas faire un essai via une Raspberry ?
As-tu demandé au vendeur de t'aider ?
À bientôt !
J'ai trouvé aussi ça sur le support microsoft, essaye le point 2 :
>j'ai essayé de faire une récupération des données
Je suppose que tu as donc essayé de restaurer à une date antérieure.
1. Il peut s'agir de pilotes non conformes installés par Windows Update. Il ne faut utiliser que ceux de HP
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/s...=5316466#N3174
Vérifie, en plus des pilotes que tu as détectés, le BIOS et Quick Launch.
2. Effectue une "prise de sang" de ton système avec ZHPDiag afin de vérifier s'il ne s'agit pas d'une infection.
Téléchargement
ftp://zebulon.fr/ZHPDiag2.exe
Tutoriel
http://nicolascoolman.webs.com/tutorials.htm
Transmets le fichier ZHPDiag.txt créé par http://cjoint.com/
Lien du post :
http://answers.microsoft.com/fr-fr/w...6-288fc565a6d5
Et poste ton problème sur le support microsoft éventuellement.
Oui j' ai demandé a astroshop + Zwo j' attends le reponses.
je pense que c'est un problème de processeur AMD
J'ai achete un PC d'occase Intel Win7 , je refaire des essais
Linux oui je connais , Raspberry faut bricoler j'ai pas trop le temps ... il faut prendre le temps de ...
Merci pour votre aide
Dans le forum ZWO je crois qu'il y a un problème qui correspond à ce que tu rencontres, mais ça parle d'updater le firmware de ton pc....
http://zwoug.org/viewtopic.php?f=21&...indows+8.1+API
A oui , pas essayé cet manoeuvre update le firmware de la cam , je vais voir cela ce WE merci Bernard !!
Alors, tu en es où de ton problème ? As tu pu enfin installer cette cam ?
galère galère avec WIN8.1 impossible j'ai utilisé un vieux portable win7 et la ça marche. mais pas de rallonge possible tout plante on fera avec j'aurais du prendre la USB 3 peut-etre ? va comprendre Charles c'est un truc de fou
Linux, linux ?
Non je n'ai pas essayé !!
