  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 63
Intégration nouvelle monture
  1. astro31
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    SUD-OUEST
    Âge
    52
    Messages
    3 559
    Bonsoir ,
    je prepare le changement de SET-UP
    modification pied bétonné
    j' ai scié les tiges filetées existantes M12 pour les remplacer par celles fournies par Skyméca M16 et platine ep 30 en inox c'est du costaud
    Perçages des M16 sur le pilier de 200, mise en place du scellement chimiques dans les trous, mise en place d'un coffrage supplémentaire tube d200 et coulage béton sur 15 cm.
    mise a niveau de la platine.
    Quelques images:
    et maintenant 2 jours de séchage avant serrage des écrous .... à suivre controle rapide de la tenue ça bouge pas d'un poil !
    Dernière modification par astro31 ; 25/05/2015 à 22h09.
    • Publicité
  2. kikou84
    Date d'inscription
    mai 2013
    Localisation
    caromb 84
    Messages
    520
    Re : Intégration nouvelle monture
    beau boulot Richard!! tu m’étonne que ca ne bouge pas , moi qui utilise souvent du scellement chimique au travail pour fixer des machine de plus de 500kg c'est pas ta petite monture qui va faire bouger les chimique!!!! bravo
    sw 150/750 heq5 /canon 1100d/ baader mpcc III, lulu 80/400/ pla-c
  3. astro31
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    SUD-OUEST
    Âge
    52
    Messages
    3 559
    Merci Kikou,
    j'aurais pas du recouper les tiges de 12 ! féraillage en plus . enfin c'est fait
    Oui , ça tient une tonne dans du beton en plus c'est noyé dans le beton . j'ai hésité à mettre que du chimique mais je voulais etre sur que cela tienne . Oui petite monture de 25 kg chargée à 25kg . certains astram montaient des boisseaux de 300x300 moi je suis sur un tube de 200mm beton je pense que cela sera assez rigide ?
  4. astro31
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    SUD-OUEST
    Âge
    52
    Messages
    3 559
    le tube est arrivé !! c'est un monstre 21 KGS
    tube 305 focale 3020 + pare-buée rigide + masque Batinov + resistance chauffante + ZIS et raquette Hitecastro pour pilotage par PC + chercheur 50 + accessoires
    Ciel clair mais pas d'astro car pas de monture
  5. bemo47
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Localisation
    47
    Âge
    64
    Messages
    1 253
    Quel morceau !
    Je sens que les astronomes du Pic du Midi vont faire un détour par Toulouse !
    • Publicité
  6. SPUTNIK56
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    68
    salut astro
    en voyant le bloc béton,je pensais que c'était pour un C4^^
    ah,quel morceau c'est sur.ça va envoyé du rève tout ça.
    vivement la suite.
  7. Yavie
    Date d'inscription
    avril 2015
    Messages
    98
    T'as fait ta commande sur deux sites différents ?
    Sinon vraiment pas mal ton Set-up, on veut toutes tes impressions en live
    Ps: tu peux mettre les liens de ton tube et ta monture pour voir ?
    Dernière modification par Yavie ; 27/05/2015 à 22h33.
    Dobson 254/1200 oculaires 25 et 10 mm 31.75 coulant avec filtre UHC 31.75 coulant
  8. astro31
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    SUD-OUEST
    Âge
    52
    Messages
    3 559
    Oui , je crois que tu as raison sputnick , une colonne de 200 c'est pas suffisant et je suis à 1 m 20 du sol ! J'ai 60x60 cm de beton à la base puis en 40x40 puis en diametre 200 sur 80 cm c'est pas assez rigide je vais ajouté des 2 boisseaux de 40x40 x 33. je realise mon reve de gosse un SCT 300.
    Pic du Midi ils ont un 1 m , dans une réserve protégée contre la Pollution lumineuse !
  9. astro31
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    SUD-OUEST
    Âge
    52
    Messages
    3 559
    salut Yavie,
    Non ocasse pour le tube , la monture je voulais une monture solide EQ8. On m' aconseillé de la prendre chez Pieero astro , c'est du matos chinois avec le controle qualité à la chinoise c'est à dire peu ou pas de controle. un ami m' a indiqué qu'il avait reçu une EQ8 et que le bouton marche/ arret ne fonctionnait pas. Chez Pierro c'est un peu plus long mais ils réalisent le controle reception , mise à jour des firmware , vérification et reglage de la mecanique roue et vis, regraissage à la graisse au lithium, réglage des jeux et optimisarion du fonctionnnement .
    Sans ce controle tu peux te retrouver avec une eq8 avec une moins bon erreur périodique. Après réglages ils te fournissent le bulletin de contrôle de l' erreur périodique géneralement inférieur à 5" d 'arc (enfin je l'espère). Pour moi une monture dans cette gamme de prix c'est un minimun !!
    Pour le tube j' avias le choix entre 2 instrument d'occase. j'ai choisi celui qui m'a fourni les meilleurs images ! le télescope à été collimaté au laser sur banc optique. peut etre a t elle bougé pendant le transport !! c'est pas grave je la refait ci necessaire
  10. Petrovsk
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Localisation
    Prades (66)
    Âge
    42
    Messages
    516
    Oh, la belle bête, et bien équipée en plus.
    Ça a du bon de passer les 50
    Lionel Maraval
  11. kikou84
    Date d'inscription
    mai 2013
    Localisation
    caromb 84
    Messages
    520
    oh la bestiole!!!!!! super acquisition, mais tu vas pas échapper au 3 semaine de temps pourri lors d'un achat!!...
  12. pab15
    Date d'inscription
    février 2011
    Localisation
    Puy De Dôme
    Messages
    938
    Pouaaa, le gros tube, j'en connais un qui est bien monté lol
    et 3m de focal ! Adieux M31 en entier lol bonjour les NP et petit tachouilles !!!
    Dobson 200/1200 - ES82 24mm 14mm 6,7mm - Sky Watcher 150/750 - Heq5 goto - MPCC III
  13. astro31
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    SUD-OUEST
    Âge
    52
    Messages
    3 559
    M31 Non il y aura la 80ED et peut-etre avec le reducteur 0.33 ça fait 1000 , M31 ne sera pas totale , c 'est surtout pour le planétaire
  14. astro31
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    SUD-OUEST
    Âge
    52
    Messages
    3 559
    ouaip !! une occasion à prix sympa prix d'un C8 tube seul . bon derriere il faut une monture costaud
  15. lmdlg
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Localisation
    Agen (47)
    Âge
    41
    Messages
    2 747
    C'est du lourd !
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Intégration avec des mesures et intégration avec des formes différentielles
    Par Leelia dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2015, 20h59
  2. Déplacement de l'élement d'integration dans une intégration
    Par bendesarts dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/01/2014, 23h22
  3. Première lumière avec la nouvelle monture :-))
    Par marsululu dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/07/2008, 21h27
  4. Première image avec ma CCD et ma nouvelle monture
    Par orion77 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/07/2008, 19h36
