M13 le monstre
M13 le monstre
    astro31
    M13 le monstre
    Image M13 32 poses de 1min avec ATIK 314L et 80 ED
    il est monstrueux cet amas globulaire !!
    traitement rapide sous nebulosity 4
    en tirant un peu sur les niveaux
    Dernière modification par astro31 ; 21/07/2015 à 13h15.
    tellif
    Re : M13 le monstre
    en bon normand je te dis : pas mal du tout ; je préfère ta deuxième version !
    question subsidiaire ta cam Atik N&B ou couleur ?
    Jepe
    pierrejos
    Re : M13 le monstre
    bravo wel done
    www.ppjastro.be
    Petrovsk
    Re : M13 le monstre
    Je préfère la seconde version qui reste naturelle, même si le fond de ciel me semble trop noir.
    Lionel Maraval
    pab15
    Re : M13 le monstre
    Ah que j'aime les amaglo !!!! Extra celui la malgré la petite focal de la 80ED elle reste très bien piqué !
    Préférence pour la 2ème version en diminuant le contraste on aura un fond de ciel plus clair et un noyau de l'amas moins saturé et plus fin !
    Bravo super image !
    Dobson 200/1200 - ES82 24mm 14mm 6,7mm - Sky Watcher 150/750 - Heq5 goto - MPCC III
    chris43
    Re : M13 le monstre
    J'aime beaucoup cet amas, il est magnifique. Et bien moi quitte à faire ma mauvaise tête, je préfère la première
    Je trouve que sur la deuxième, l'amas ressort mieux certes, mais ça fait des gros ronds autour des étoiles et c'est pas le top, mais ce n'est que mon avis
    Bravo pour cette belle prise
    astro31
    Re : M13 le monstre
    bonsoir,
    merci pour vos commentaires
    c'est une ATIK 314L N&B avec un filtre UHC-S
    un autre traitement un peu plus clair
    Nom : M13-4-jpg.jpg
Affichages : 253
Taille : 868,4 Ko
    Allez combien d' etoiles 20000 500000 4000000 dans cet amas ??
    Dernière modification par astro31 ; 21/07/2015 à 23h51.
    pab15
    Re : M13 le monstre
    1,2,3,4,5......100.....200.... .. J'abandonne !
    Cette version la est superbe je l'aime beaucoup !
    SPUTNIK56
    Re : M13 le monstre
    combien d'étoiles? euhhhh
    la derniere est bien,superbe
    tellif
    Re : M13 le monstre
    selon les sources de 500 000 à 1 000 000 , j'ai déjà essayé de les compter mais au bout d'un moment
    les yeux se croisent !
    Jepe
    astro31
    Re : M13 le monstre
    pas dormi la nuit derniere : 499896 exactement !!
    lmdlg
    Re : M13 le monstre
    Une belle image bien piquée, qui aide les insomniaques !
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    bemo47
    Re : M13 le monstre
    Oui superbe, et en plus on dirait qu'il y a du relief sur certaines.
    J'ai vu ce même amas pris récemment et publié sur facebook ou G+ mais franchement tes photos sont beaucoup plus piquées et nettes.
    chris43
    Re : M13 le monstre
    Magnifique amas ce M13 !
    C'est booooooooo
    astro31
    Re : M13 le monstre
    Merci à vous trois , l' ATIK 314L est une vraie camera CCD elle est refroidie à -20° par rapport à la température ambiante.
    Très bonne caméra meme d'occase. je galère avec les USB quel m... cette connexion ça marche , ça marche plus , ...
    Bernard j' ai reçue la 224 en USB 3 elle déconne sur usb2, faut un bon PC et toi de ton coté l' as tu reçu ?
    bemo47
    Re : M13 le monstre
    oui j'ai reçu aussi. Mais je l'ai juste testée rapidement sur le portable, ça semble fonctionner plutôt bien mais j'étais sur un USB3.
    bemo47
    Re : M13 le monstre
    Je viens de passer à Windows 10, ça semble fonctionner, et la ZWO se connecte toujours correctement.
    Par contre comment sait on si le PC est bien capable de suivre le rythme des captures ?
    Lorsque je fais un test en intérieur, caméra branchée sur l'USB3, avec l'outil ZWO (ASI224MC Camera), je lance une capture sans toucher aux réglages, et je vois en bas à gauche de la fenêtre un nombre de frames ok et un autre droppées, et il y a beaucoup de droppées. Est ce le signe que mon PC ne suit pas au niveau débit de la capture ?
    Pendant la capture :
    Après avoir stoppé la capture :
    astro31
    Re : M13 le monstre
    moi aussi c'est normal , tu n'es pas en mode capture , 2 logiciels a essayer fire capture et Sharpcap
    j'ai acheter une boitier SILEX 4000U2 serveur USB pour fonctionner en ethernet via cable reseau je vais voir ce que ça donne
    cet aprem je creuse
    astro31
    Re : M13 le monstre
    ça marche pas j' ai acheté un min PC USB3
    bemo47
    Re : M13 le monstre
    Moi ça va sur l'usb3, j'ai fait un essai avant hier soir sur la lune, mais j'obtiens des stries verticales sur l'image, je sais pas trop à quoi c'est du...
    Nom : Moon_003220.jpg
Affichages : 98
Taille : 119,3 Ko
    quoique là elles se voient pas trop finalement....
    Dernière modification par bemo47 ; 03/08/2015 à 00h23.
    conquérant
    Re : M13 le monstre
    salut Richard
    un beau joujou cette atik.
    et un superbe shoot cette m 13 j'adore cette amas .
    bon ciel a toi
    skywatcher 200/1000 sur eq6,barlow télévue x5 pla _c.canon 1100d et bientôt un ft
    astro31
    Re : M13 le monstre
    Citation Envoyé par bemo47 Voir le message
    Pièce jointe 288473
    Salut Bernard,
    Après moult recherche j' ai fini par contacter ZWO il m'ont échangé la Caméra. ça fonctionne maintenant ouf
    tu pilotes avec quoi ?
    bemo47
    Re : M13 le monstre
    En fait je ne l'ai testée qu'une fois chez Astrojéjé, lors d'une soirée avec d'autres astro amateurs. Bien qu'ils soient tous à fond en CP, ils ont quand mêle été impressionnés par cette caméra. En plus j'ai utilisé Firecapture suite à ton conseil et ils ont aussi testé et l'ont adopté.
    Mon seul problème lors de cette soirée, ce sont ces stries qui subsistent sur mes videos de la lune. Est ce un réglage ? Ou un problème de la caméra ?
    J'ai vu ton survol lunaire et il n'y avait aucune stries.
    Si tu as des idées....
    astro31
    Re : M13 le monstre
    Fire capture , oui de base la capture se fait en mode Raw. Il faut cocher la case DEBAYER pour repasser en mode Couleur RGB. Essaie également sharpcap . c'est bien .
    Si tu as les images en Raw il suffit de les convertir en RGB rien n'est perdu
    J'ai mis la 120MC en mode allsky mais il y a trop de pixels chauds pose (3s)
    Pour infos
    Sur Fire capture tu peux les enlever en cochant dark tu couvres la caméra pendant 3s et il enlève automatiquement les pix chauds
    J'ai pas trouver sur Sharpcap
    Dernière modification par astro31 ; 17/08/2015 à 00h29.
    astro31
    Re : M13 le monstre
    Salut Bernard,
    As tu avancé sur sharpcab pour enlever les darks ?
    Richard
    bemo47
    Re : M13 le monstre
    Bonjour richard,
    honnêtement je n'ai pas beaucoup fait d'astro depuis quelques temps, à part l'éclipse de lune et les photos du ciel nocturne à l'occasion, et en plus je n'ai utilisé que Firecapture, donc pas touché à Sharpcab.
    Désolé.
    astro31
    Re : M13 le monstre
    Tant pis merci
    j'ai testé Handyavi , payant certes mais très simple et efficace pour piloter sa ZWO en astrophoto, timelaps, et en detection de mouvement (motion detection pas mal pour des métérorites. logiciel plus simple que firecapture ou sharpcab
  1. mon monstre de frankenstein
    Par invite4563db85 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/11/2012, 11h34
  2. Suis un monstre ??? :
    Par invite231234 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 17/06/2012, 19h20
  3. Quel est ce monstre ?
    Par lena26110 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 21/05/2011, 13h33
  4. Vecteur et Monstre
    Par invite1f15a89d dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 16/05/2007, 15h19
  5. le monstre matlab
    Par inviteb508f99e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/04/2007, 23h00
