NGC6888 après un an d'effort......
    floastro
    Hello à tous,
    Me revoilà sur le forum pour vous présenter ma nouvelle image CCD finalisée dernièrement.
    Sa réalisation a été faite sur deux étés (2014 & 2015) en raison des conditions météo défavorables en 2014.
    En comparaison de l'image que j'avais fais en 2004, seule la partie optique a changé entre temps.
    Cette image new version a bénéficié de plusieurs temps de poses notamment pour faire apparaitre deux gaz présent dans cette nébuleuse : l'Hydrogène H-Alpha et l'Oxygène OIII.
    Matériel utilisé :
    - monture équatoriale Losmandy HGM TITAN & Gemini GOTO system
    - télescope Newton carbone ASA Astrograph 12"N f/3.62 avec correcteur de champ de Wynne ASA 3"
    - caméra CCD SBIG ST-10XME
    - tourelle SBIG CFW-8A avec filtres Astrodon RGB, filtre Astrodon Ha 6nm, filtre Astronomik OIII 13nm
    Temps de pose total Luminance : 19h15min. (6 nuits)
    Hydrogène H-Alpha = 16h30min.
    Oxygène OIII = 2h45min.
    Temps de pose RGB)
    R=G=B= 1h05min. par couche
    Pour la Luminance finale, j'ai mélangé l'image de la composante Hydrogène + l'image de la composante Oxygène OIII pour faire apparaitre les deux gaz dans la même photo.
    Pour l'image couleur, la Chrominance, j'ai créé une image Super RGB à partir de deux images RGB. La première image RGB est issue de l'assemblage des images d'Hydrogène (couche rouge) + Vert + Bleu. La seconde image RGB est issue de l'assemblage des images Hydrogène (couche Rouge) + Oxygène OIII (couche Verte) + Oxygène OIII (couche Bleue).
    Les deux images RGB décrites ont été mélangées pour donner cette super image couleur RGB.
    Enfin cette Super RGB a ensuite été assemblée avec l'image de Luminance contenant les deux couches gazeuses, ce qui a donné l'image finale version 2015 que je vous présente ici.
    Logiciels :
    -Deep Sky Stacker 3.34
    -PixInsight Core Ripley 1.8 64bits
    -PhotoShop CS6 64bits
    Hardware de traitement :
    -écran LCD LED Arts Graphiques NEC SpectraView Reference 272 calibré avec sonde xRite i1 Display PRO.
    Vous pouvez voir cette image aux trois adresses suivantes avec différents zooms :
    Vue générale : http://img110.xooimage.com/files/f/f...b2-4c721a6.jpg
    Vue zoom 100% : http://img110.xooimage.com/files/b/2...b1-4c721bc.jpg
    Vue comparative 6888 vers. 2015 vs vers. 2004 : http://img110.xooimage.com/files/9/d...b3-4c7229b.jpg
    Enjoy,
    Florent
    Autre Mondes : http://www.poigetdigitalpics.com
    daita
    Re : NGC6888 après un an d'effort......
    Impressionant...
    locutus34
    travail titanesque ! un truc de fou ! félicitations .on voit clairement les differences !
    par contre question : j ai vu le prix de la cam et j hallucine et je me pose la question en quoi le capteur est il superieur à un capteur plein format d un reflex et meme d un appareil du genre pentax 645z (Capteur CMOS 51,4 MP 43.8x32.8mm Cellule d'exposition RVB 86K pixels 100-204 800 ISO ) ?
    space, the final frontier ....
    floastro
    Citation Envoyé par locutus34 Voir le message
    Merci d'être passé voir cette image.
    Une caméra CCD astro comme celle que je possède, détient un capteur CCD noir & blanc extrêmement sensible. Bien plus sensible que les capteurs présent dans les meilleurs réflexs du commerce. De plus nos caméras CCD astro possèdent un système qui permet de refroidir le capteur bien en dessous zéro degrés celsius dans le but de limiter le bruit thermique et de conserver les caractéristiques du capteur à un niveau optimum. Le capteur étant noir et blanc il permet de sélectionner la longueur d'onde de gaz que l'on veut photographier en sélectionnant le filtre adéquate présent dans la tourelle de filtres située à l'avant du capteur. Si les capteurs de réflexs et les réflexs étaient les mieux placés pour faire le genre d'image que j'ai présenté, alors ils auraient tout remplacé, ce qui n'est pas le cas du tout.
    Les caméras CCD astro sont des appareils spécialisés dans le domaine et très pointus en électronique qui est fait pour générer le moins de bruit (bruit électronique j'entends bien) possible.
    Pas question pour moi de remplacer une caméra CCD astro par un réflex du commerce, je tiens à garder une qualité d'image et un rendu au top
    Merci encore.
    A++++++++++
    Florent
    locutus34
    pour le coup de refroidissement du capteur je comprends surtout pour les tres longues poses.ce qui me fait poser la question c est que le capteur des cameras sont moins élevés au niveau pixel donc en detail. en ce qui concerne la sensibilite iso les derniers reflex s en sortent pas trop mal ( sony alpha 7s , canon 5dsr... ) imaginons qu on puisse bricoler un systeme peletier pour enlever le probleme rechauffement du capteur cela serait il aussi bon ?
    en fouillant sur le web je suis tombe sur le nouveau prototype canon 35mm ccd avec un record dans la sensibilte en iso : 4 millions et en couleur cela promet ! bon le tarif est en consequence 30000 dollars ...
    locutus34
    edit : je suis tombe sur un article au sujet des cameras ccd . bon bah mon nikon D7200 peut aller se rhabiller quoi lol. mais je me demande si au lieu de prendre des poses unitaires et à la place je filmais et qu apres je traite sous un logiciel qui decompile le tout et me sort une image , cela serait il meilleur ?
    kikou84
    je me suis fait une fracture de la rétine, une chose a dire " du super boulot" bravo pour ce croissant avec beaucoup d'heures aux fesses
    sw 150/750 heq5 /canon 1100d/ baader mpcc III, lulu 80/400/ pla-c
  1. [Physiologie] Que faire apres un effort physique intense?
    Par zarash dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/08/2010, 23h09
  2. Après l'effort...pas vraiment de réconfort!
    Par inviteef971c0e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/09/2006, 10h11
