IC434 en ville
IC434 en ville
    astro31
    IC434 en ville
    J'ai réglé mes problèmes d'alimentation , j'ai maintenant une seule alim sur l' ATIK 314 et plus de lignes noires ! cool
    Une image de IC434 en ville avec le filtre UHC et réducteur SCT 0.63. monté sur 80ED sans autoguidage ( PB a resoudre)
    j'ai essayé des poses de 120s mais j'ai des étoiles oblongues , 90s ça passe , 60 c'est mieux
    cette image est le resultat soit 5x90s et 29x60 soit 36.5 min 5 darks pour chaque pas de flats (erreur ! je vais essayé d'en trouver ) et après les nuages gâchent tout !
    le résultat du traitement pourrait être mieux il me semble je débute avec Pixinsight
    Nom : 000-IC434-75per.jpg
Affichages : 98
Taille : 339,7 Ko
    vous conseils et procédures et tuti Pixinsight sont les bienvenus ! merci
    Richard
    Dernière modification par astro31 ; 16/01/2016 à 16h26.
    bemo47
    Re : IC434 en ville
    C'est déjà superbe ! pour Pixinsight, faut aller au stage à Lyon....
    chris43
    Re : IC434 en ville
    Bonsoir Richard,
    J'avais essayé moi aussi sur 120s mais je suis finalement revenue à 60s, moins de filé. Si la MES est bien faite, à 60s ca bouge presque pas.
    Par contre, question bête mais comment fais tu pour empiler tes 90s et tes 60s ? Tu empiles d'abord toutes tes 90s et puis ensuite tes 60s mais après ?
    Sinon ton dada est pas mal, surtout pris en ville
    astro31
    Re : IC434 en ville
    Merci Bernard, désolé mais pas le temps le WE
    Merci Chris tu traites tes 90s et 60s a part pour les darks ensuite tu empiles 60 et 90 ensemble
    je vais continuer les traitements ... a suivre donc
    bemo47
    Re : IC434 en ville
    Ah effectivement, pas facile, sinon je serai preneur de données pour tester ma formation Pixinsight début février, si vous en avez je ferais bien quelques essais.
    pab15
    Re : IC434 en ville
    Il est super ce dada ! Et sans autoguidage en plus ! Bravo !
    Dobson 200/1200 - ES82 24mm 14mm 6,7mm - Sky Watcher 150/750 - Heq5 goto - MPCC III
    tellif
    Re : IC434 en ville
    Salut Bemo47
    si cela t'interesse , je peux te transmettre une cinquantaine de photo de M42 au canon1000D en CR2
    plus quelques falts et dark ou des prises du dada à l'atik 314l en ha 7 nm
    Tu me laisse ton mail
    Jepe
    RC6 / TS 102/ F7 / ED80/ TS 70x420 / Atik 383 l/Atik 314 l+ / Ioptron CEM60 et Hequ5
    astro31
    Re : IC434 en ville
    Une image plus douce il me semble.
    Nom : 000-IC434-last.jpg
Affichages : 75
Taille : 362,2 Ko
    j' essaie de configurer le pilote de ma RAF brigthstar avec Win10 ça marche sur le PC de la maison mais pas sur celui de l' abri . tous les 2 en win10 ??
    le message est driver installation failed 0xE000024B
    si vous avez une piste je suis preneur .
    bemo47
    Re : IC434 en ville
    Effectivement cette image est plus douce.
    Pour l'erreur je ne trouve guère que ça mais c'était sur W8, peut etre que ça marche encore sur W10, et ça n'expliquerai pas que ça ai marché sur l'autre PC, mais sait on jamais....
    It looks like the problem is that Windows 8 requires a new type of "signature" on the driver installer.
    Here is a possible workaround found on another site:
    1. Windows Key + R
    2. Enter shutdown.exe /r /o /f /t 00
    3. Click the "OK" button
    4. System will restart to a "Choose an option" screen
    5. Select "Troubleshoot" from "Choose an option" screen
    6. Select "Advanced options" from "Troubleshoot" screen
    7. Select "Windows Startup Settings" from "Advanced options" screen
    8. Click "Restart" button
    9. System will restart to "Advanced Boot Options" screen
    10. Select "Disable Driver Signature Enforcement"
    11. Once the system starts, install the drivers as you would on Windows 7
    bemo47
    Re : IC434 en ville
    Je viens de voir ces tutos Pixinsight, http://www.lightvortexastronomy.com/tutorials.html, peut être sont ils intéressants aussi mais en anglais ?
    astro31
    Re : IC434 en ville
    si tu as accès AIP tu as des tuto des pros !!
    bemo47
    Re : IC434 en ville
    Oui j'y ai accès mais c'était pour toi, tu demandais de l'aide sur Pixinsight et j'ai pensé que tu en cherchais d'autres.
    Sinon je vais au stage AIP Pixinsight de Lyon début février, donc si tu as des questions je peux peut être obtenir quelques réponses.
    astro31
    Re : IC434 en ville
    Génial , on aura un pro de PIXINSIGHT !!
    bemo47
    Re : IC434 en ville
    Whouaf ! C'est sur ! J'y vais en débutant, au mieux je serais débutant+ après....
    Ensuite faudra que j'apprenne à faire les photos.....
    Bon c'est un peu dans le désordre tout ça, mais au moins on devrait passer un week end sympa.
    cardon14
    Re : IC434 en ville
    Citation Envoyé par bemo47 Voir le message
    Je suis sur que tu vas passer un très bon week-end à Lyon, on devrait s'y croiser.
    Jacques.
    Poste fixe, EQ6, lunette130 et FS60, CCD Atik 383 et 314 L+, EFW2 LRGBSHO 36mm. jacques.
    bemo47
    Re : IC434 en ville
    Ce sera avec plaisir,
    Bernard
    astro31
    Re : IC434 en ville
    On a 2 pro encore mieux !!
    cardon14
    Re : IC434 en ville
    Salut Richard,
    Utiliser un logiciel de pro ne fait pas de son utilisateur un pro!!!
    C'est pour cela que l'on fait des stages.
    Jacques.
  1. IC434 en ville
    Par astro31 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/12/2015, 18h12
  2. ic434
    Par inviteb401bb36 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/12/2011, 17h19
  3. Ic434
    Par Roule dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/01/2011, 10h48
  4. Ville d'obtention du Bac : quelle ville donner ?
    Par Guillaume69 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/06/2009, 18h18
  5. B33-ic434
    Par chamois dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/01/2008, 20h52
