M42 en Ville filtre Halpha
    astro31
    Pour lutter contre la pollution lumineuse très présente en ville , une solution consiste a utiliser un filtre Halpha , ici un astronomik 7µ
    les temps de poses peuvent augmenter ici 2 mins , avec la 80ED caméra ATIK 314L et reducteur meade 0.63 30x120s = 1 h
    Je comprends pas , il reste qq pixels chauds pourtant j' ai fait les darks meme temps de pose en suivant , quelqu'un a-t-il une explication ?
    Autoguidage PHD guiding 2 au foyer du 300 F/D 10 avec la ASI224MC autoguidage on camera sur port ST4 monture.
    il manque des poses plus courtes pour desaturer le coeur de la nebuleuse
    Nom : 00-M42.jpg
Affichages : 204
Taille : 497,6 Ko
    Dernière modification par astro31 ; 06/02/2016 à 19h10.
    pab15
    Re : M42 en Ville filtre Halpha
    trés simpa !!! et runnong man est pas loin en plus !!! super !
    Petit question, 7µm ? tu est sur, bande passante de 7nm non ?
    Dobson 200/1200 - ES82 24mm 14mm 6,7mm - Sky Watcher 150/750 - Heq5 goto - MPCC III
    bemo47
    Bonsoir Richard,
    Alors j'ai un expert à côté de moi, un certain Jacques, qui suggère que tu vérifie ta température !
    astro31
    37.5 .C
    Salut les AIP vous etes à Lyon ? trop cool !!
    non , sans rire j'ai fait les darks juste après les poses , la température devait etre stable , je vais voir dans les entetes fits
    Dernière modification par astro31 ; 06/02/2016 à 21h08.
    astro31
    Citation Envoyé par pab15 Voir le message
    merci PAB c'est bien 7nm pardon
    astro31
    Un dark selon le fits header : 6.97 / CCD temp in C
    HDU 1: Image
    Image has 2 axes and is 1391 x 1039 in size
    HDU has 28 keywords:
    SIMPLE = T / file does conform to FITS standard
    BITPIX = 16 / number of bits per data pixel
    NAXIS = 2 / number of data axes
    NAXIS1 = 1391 / length of data axis 1
    NAXIS2 = 1039 / length of data axis 2
    EXTEND = T / FITS dataset may contain extensions
    COMMENT FITS (Flexible Image Transport System) format is defined in 'Astronomy
    COMMENT and Astrophysics', volume 376, page 359; bibcode: 2001A&A...376..359H
    BZERO = 32768 / offset data range to that of unsigned short
    BSCALE = 1 / default scaling factor
    CREATOR = 'Nebulosity v4.0' / program and version that created this file
    INSTRUME= 'ATIK-314L' / instrument name
    DATE = '2016-02-04T22:03:33' / UTC date that FITS file was created
    DATE-OBS= '2016-02-04T22:01:30' / YYYY-MM-DDThh:mm:ss observation start, UT
    XPIXSZ = 6.45 / X pixel size microns
    YPIXSZ = 6.45 / Y pixel size microns
    CCD-TEMP= 6.97 / CCD temp in C
    EXPOSURE= 120. / Exposure time [s]
    GAIN = 0 / Camera gain
    OFFSET = 0 / Camera offset
    BIN_MODE= 1 / Camera binning mode
    ARRAY_TY= 0 / CCD array type
    XOFFSET = 0 / Debayer x offset
    YOFFSET = 0 / Debayer y offset
    XBINNING= 1 / Camera binning mode
    YBINNING= 1 / Camera binning mode
    EXPTIME = 120. / Exposure time [s]
    FILTER = 'DARK ' / Optical filter name
    la prise de vue : 7.45°C
    HDU 1: Image
    DATE = '2016-02-04T22:52:38' / UTC date that FITS file was created
    DATE-OBS= '2016-02-04T21:27:33' / YYYY-MM-DDThh:mm:ss observation start, UT
    CCD-TEMP= 7.45 / CCD temp in C
    FILTER = 'Halpha ' / Optical filter name
    Soit 0,48°C d' écart , cela suffit pour créer des pixels pls chauds. c'est possible de figer la T° sur ATIK 314L ?
    cardon14
    Salut Richard,
    Il fait très chaud à Toulouse en ce moment (Un dark selon le fits header : 6.97 / CCD temp in C), la 314 monte à -28° en dessous de la température ambiante!
    Se n'est certainement pas l'écart qui provoquera des points chaud mais le temps de pose, a tu fais des flats, si oui avec quel temps pose (au dessus de 10s il faut des darks de flats).
    Le coeur est cramé, tu peux faire des poses très coutres (10 / 15 s) pour le désaturé.
    Jacques.
    Poste fixe, EQ6, lunette130 et FS60, CCD Atik 383 et 314 L+, EFW2 LRGBSHO 36mm. jacques.
    pierrejos
    très jolie bravo
    www.ppjastro.be
    chris43
    Salut Richard
    Moi qui suis beaucoup moins "technique" que vous tous, je la trouve très bien cette M42, mis à part le coeur trop saturé effectivement.
    Bon dimanche
    astro31
    Salut Jacques ,
    Oui , c'est ça on a 35°C !! c'est la canicule à Toulouse !
    les valeurs issues du FITS header sont correctes !! la caméra chauffe un peu peut-etre ? j'ai regardé un tous les fits header de mes autres captures janvier decembre 6.5°C
    et M13 en Aout 2015 10°C ??? le refroidissement n'est peut être pas commuté ? c'est ça il faut que je l'active avec le logiciel ? a voir
    J'ai pas fait de flats cette fois c'est peut etre l' explication.
    Citation Envoyé par cardon14 Voir le message
    Salut Richard,
    Jacques.
    Dernière modification par astro31 ; 07/02/2016 à 16h04.
    astro31
    6.5°C c'est la température extérieure , le refroidissement ne fonctionnait pas ...
    astro31
    J'ai trouvé une fonction dans photofiltre antipoussière qui gomme les pixels chauds.
    le résultat final
    le 03/02/2016 j'ai imagé à nouveau IC434 en Halpha pose de 5 min x13 soit 1h05 cumulé
    lmdlg
    Et tout ça, faut-il le rappeler, à quelques kilomètres de la Place de Capitole !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    astro31
    merci Emmanuel , mon joli ciel toulousain !
    Nom : monciel.jpg
Affichages : 151
Taille : 544,5 Ko
    tellif
    salut Astro31
    question indiscrète , peut-être! ,fais-tu parti du club astro de l'observatoire de Sabarat ?
    j'y ai un ami qui y officie souvent !
    Jepe
    Dernière modification par tellif ; 08/02/2016 à 12h06.
    RC6 / TS 102/ F7 / ED80/ TS 70x420 / Atik 383 l/Atik 314 l+ / Ioptron CEM60 et Hequ5
    astro31
    Salut Jepe,
    Non , je connais l'observatoire , mais je n'en suis pas membre .
    je suis en banlieue de Toulouse.
    tellif
    Je te posais cette question car lui-même est à Toulouse et que l'observatoire est à environ une demi heure
    de route .
    Bande de veinards
    Bonne continuation
    Jepe
    astro31
    Sabarat c'est plutot 1h20 , c'est pas plutot le Balcon des etoiles à Latrape
    kikou84
    Bravo astro 31... belle prise le ha lui va bien même avec des temps de pose court, les details sont la!!!! A quand les temps de pose de 15min?
    astro31
    Bonsoir Kikou,
    Merci, l' autoguidage fonctionne maintenant correctement et je devrais réaliser des poses plus longues. pose de 5 min sur IC434. 15 min ça devrait aller .
    Richard
    cardon14
    Salut Richard,
    Bonne nouvelle pour l'autoguidage, pour M42 des poses de 3 minutes c'est suffisant avec des poses coutres 30 et 10' pour voir le coeur de la nébuleuse.
    Pour IC434 10mn si ton fond de ciel le permet c'est bien, attention de ne pas cramer la nébuleuse des flammes.
    En 2014 j'ai fais des poses de 10, 30, 120s sur M42 en face du phare qui éclaire mon jardin, les brutes étaient pourris. Mais en voyant ton image, j'ai pensé que ce serait un bon exercice de les traiter.
    Il y a donc 109 butes en tout, la prise de vue est faite avec le doublet de 102mm, la 314 et un filtre ha Astrodon de 5nm.
    avec une IC 434 (Test du 04 11 2015 6 poses de 600s bin1 à -20° lunette 130 et Atik 383 filtre ha Baader)
    Bonne soirée.
    Jacques.
  1. essais monture et filtre halpha 12mm astronomik
    Par fredo08 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/10/2012, 08h57
  2. M42 en ville filtre Halpha
    Par astro31 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/03/2011, 11h21
  3. Ciel profond en ville avec Halpha
    Dernier message: 15/03/2011, 21h21
  4. Test Halpha Baader 7nm en ville et PL
    Dernier message: 20/02/2011, 12h08
  5. Ville d'obtention du Bac : quelle ville donner ?
    Par Guillaume69 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/06/2009, 18h18
