M33
M33
    bemo47
    M33
    Bien, j'ai les yeux qui se croisent à force de regarder mon écran, donc je poste deux versions de la M33, mais je pense que c''est peux mieux faire sur les deux.
    Pour rappel : 80ED, Canon 1100D non défiltré, 65 poses de 1'30, dark, bias, flat
    Bernard
    FullAiden
    Re : M33
    Préférence pour la deuxième très belle photo quand même
    chris43
    Re : M33
    Coucou Bernard
    La première est beaucoup mieux, toujours cette dominance verte sur la deuxième et puis on voit mieux les bras sur la première.
    bemo47
    Re : M33
    Ah merci à tous les deux.
    Effectivement la première est le résultat du traitement "académique" avec Pixinsight, et la 2ème une reprise sous Nebulosity de la phase post traitement mais plutôt rapide et pas bien maîtrisée.
    Toujours cette recherche d'un fond de ciel assez noir sans perdre trop les détails...
    Mais je crois que je peux retenter avec des poses de 2 mins, ça peut aider... j'ai aussi à faire des flats en plus grand nombre, juste 10 ici, et en adoucissant la lumière de mon panneau LED, mais j'ai pas encore trouvé avec quoi...
    astro31
    Re : M33
    Bravo Bernard , il y a du signal
    je pense que tu peux encore ressortir la galaxie ( premiere image avec rangeselection mask et curve de pix insight). Pour le panneau led un TShirt blanc
    Petrovsk
    Re : M33
    Tout comme Chris43, la première est très bien avec de belles extensions et un fond de ciel assez riche, alors qu'il est raboté sur la seconde.
    Lionel Maraval
    bemo47
    Re : M33
    AH encore merci, pour ces conseils pratiques, et le tee shirt blanc, effectivement, mais propre je suppose
    fleur2touraine
    Re : M33
    Magnifique, je préfère la première qui semble plus naturelle!
    bemo47
    Re : M33
    Et idem après retouche de Maitre Yoda, Astrojeje, et recadrage par mes soins, un grand merci à lui....
    Nom : M33 finale_jeje recadrée.jpg
Affichages : 91
Taille : 363,5 Ko
    Petrovsk
    Re : M33
    Je suis moins convaincu par celle-là que pour les Pléiades. Je trouve le fond du ciel trop sombre et le centre est violacé, pas sûr que ce soit la vraie couleur.
    Lionel Maraval
    bemo47
    Re : M33
    Effectivement on est passé de la dominante verte à une dominante de rose/violet, mais la retouche a été faire sur un jpg, peut etre que ça ne laisse pas beaucoup de marge...
    Mais enfin, pour ma 3ème image je pas mécontent, au moins, je sais maintenant que ma base matérielle est pas si mal, et que le traitement finalement on peu y arriver.... bon avec encore pas mal d'effort, mais en forgeant je vois qu'il y a des choses qui viennent, même si je suis loin d'avoir tout compris.
    Next step, je voudrais tester le guidage pour allonger les poses.
    Mais avec un EOS a t on une limite en temps de pose due au réchauffement du capteur ?
    Et quelle est elle ?
    Par contre on doit au moins pouvoir descendre à 400ISO pour réduire le bruit et donc doubler le temps de pose pour avoir une équivalence en quantité de lumière capturée, mais avec du bruit en moins ? ou du bruit en plus provoqué par la chaleur du capteur ?
    Petrovsk
    Re : M33
    C'est vrai que les APN ne sont pas refroidis et ont du coup pas mal de bruit thermique mais il y a deux autres paramètres qui peuvent limiter le temps de pose : la qualité du suivi et la pollution lumineuse. Si le guidage est maîtrisé il reste la PL qui fait monter le fond du ciel sur les brutes.
    Si tu diminues les ISO tu devras tirer sur les curseurs pour faire ressortir le signal et au final il y aura autant de bruit. Il faut juste laisser l'appareil à la sensibilité pour laquelle il marche le mieux, pour le 100D par exemple c'est entre 800 et 1600 ISO il me semble.
    Lionel Maraval
    bemo47
    Re : M33
    Merci, dans ce cas je reste sur 800, peut être un test à 1600...
    Sinon je vais ajouter une petite 80/400 pour tester le suivi et allonger les poses.
    Côté pollution ici ça va plutôt bien, je suis pas trop mal placé.
    Bernard
    tellif
    Re : M33
    Sir Bemo47
    i am sorry , but the first is better !
    et pis c'est tout ! et comme tu le dis : c'est en forgeant qu'on devient astrophotographe
    Continue, c'est pas un ordre mais une suggestion !
    Jepe
    bemo47
    Re : M33
    Thank you sir !
    Et pour le continue, je le prends comme un ordre, ça me va très bien !
    Merci beaucoup
    Bernard
    lmdlg
    Re : M33
    Ça a suscité une belle discussion en tous cas !
    Merci pour le partage !
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    pab15
    Re : M33
    Géniale cela ! Il y a un beau signal !!!
    Une préférence pour la 1er !!!
    Dobson 200/1200 - ES82 24mm 14mm 6,7mm - Sky Watcher 150/750 - Heq5 goto - MPCC III
    astro31
    Re : M33
    Me too !! too purple the last one !
    super M33 quel bon ciel ...
    bemo47
    Re : M33
    Ah merci à tous,
    Effectivement j'ai été moi même surpris d'arriver à ça au deuxième essai, et le ciel était vraiment super ! Un petit ciel de campagne nord Lot et Garonnaise quoi..... Y a bien Agen qui nous pollue un peu au sud-est, mais ça va quand même pas mal. Ah ces Agenais
    Et c'est vrai que la 1ère semble pas si mal au niveau couleurs, mais les goûts et les couleurs....
    Je retenterai en poussant la longueur des poses, mais je suis agréablement surpris de ce que l'on arrive à faire avec une ED80 (et un Canon non défiltré), comme quoi, la course aux gros instruments, c'est utile, mais on peut faire de très belles choses avec du 80mm... J'ai d'ailleurs pas ressorti mon 200.. mais pour le CP c'est pas plus mal je crois.
