Construction d'un chercheur 20x63
    Vador59
    Je possède une lunette Bresser 70/900 (qui nécessitera d'autres travaux mais c'est un autre sujet ). Le chercheur d'origine est une daube infâme, avec un support qui ne permet même pas de régler correctement le parallélisme avec le tube optique. Il est temps que cela change...
    Ca tombe bien: j'ai récupéré dans mon lycée un objectif d'un antique rétroprojecteur ainsi qu'un oculaire dépouillé sur un microscope hors d'usage.
    Six reflets, cela m'encourage à penser que cet objectif est un triplet, dont une lentille frontale très bombée. La lentille arrière présente une griffure assez marquée comme on peut le constater sur cette 2ème image. Néanmoins, la qualité restera toujours supérieure à la bouse dont je dispose sur ma lulu...
    L'objectif présente un diamètre de 63mm pour un barillet qui mesure 74mm. J'ai estimé la focale à environ 340mm (soit environ f/5,4).
    L'oculaire est un Kellner, d'un coulant de 23mm, dont le grossissement sur un microscope est de 15x. J'avais lu je ne sais plus où que la focale d'un microscope se situait aux environs de 250mm, les oculaires grossissant 10x sont donc d'une focale de 25mm. Si tel est le cas, un 15x possèderait une focale de 17mm environ et donc, avec l'objectif dont je dispose, le grossissement serait de 20x! A confirmer... Avantage de la formule Kellner: je peux placer un réticule devant la lentille de champ sans difficulté. Inconvénient: le champ est médiocre... mais bon, avec un matériel qui m'a coûté 0€, je ne vais pas faire la fine bouche...
    J'ai donc profité de ce samedi pour faire quelques emplettes: contreplaqué, vis, pâte à bois, peinture. L'idée est de réaliser un chercheur de forme octogonale, avec deux baffles à l'intérieur du tube, un bout de PVC peint en noir mat en guise de pare-buée...
    A suivre!
    Dernière modification par Vador59 ; 12/11/2016 à 17h37.
    Zeiss Telementor, AS 100/1000, Zeiss Asalumen E 110/1300 (1907), Zeiss E 130/1950 (1923)
    bemo47
    Re : Construction d'un chercheur 20x63
    Ah voilà un projet sympa, ça me rappelle la lunette que l'on avait construit au collège avec le prof de science nat, vers les années 66/67 à peu près... dans un tube de toile cirée, avec un trépied bois, et on allait observer le soir dans la cour du collège. En plus j'étais interne, c'était sympa...
    Bon, sinon, à part raconter mes souvenirs je suis incapable de te donner le moindre conseil...
    Bon courage,
    Bernard
    Vador59
    Bonsoir Bernard,
    Et merci pour les encouragements!
    La seule chose qui me tracasse, c'est la focale de l'oculaire. Si quelqu'un connait une méthode efficace et, si possible, simple de déterminer la focale d'un oculaire, je suis preneur!
    EDIT: je viens de faire un tour sur le site de S. Bertorello, il confirme que la focale du microscope est bien de 250mm, donc la focale et le grossissement que j'ai calculés sont a priori exacts.
    fleur2touraine
    Bon courage pour ce joli projet! N'hésite pas à faire suivre l'avancement c'est toujours sympa de regarder ça
    Vador59
    Pétard... J'ai trouvé un autre objectif de 63mm avec la même focale... Je me pose du coup la question d'en faire des jumelles...
    Vador59
    J'ai un peu abandonné l'idée d'un tube hexagonal, avec des petites dimensions, ça devient assez rapidement délicat.
    Du coup, je me rabats sur un tube rond classique... mais comme ça n'existe pas dans le commerce, il faut le fabriquer.
    Je m'oriente donc vers un tube réalisé en papier craft collé. Il faut au préalable préparer un mandrin, que j'ai réalisé en carton. C'est loooooooooong...
    Un peu de colle, une bonne paire de ciseaux et beaucoup de patience, mais ça finit par prendre forme...
    Voilà le mandrin complet, d'une longueur plus que suffisante de 380mm...
    A suivre...
    Dernière modification par Vador59 ; 11/12/2016 à 18h49.
    Vador59
    Après enroulement du papier carton autour du mandrin, on obtient un joli tube... J'ai remarqué, avec des essais "à la main" qu'en raison de la lentille très bombé à l'avant, les reflets parasites sont tout simplement monstrueux. J'ai donc entouré l'entrée du tube avec des renforts de carton pour pouvoir insérer en douceur un pare-buée qui limitera aussi les reflets (renforts issus de... rouleaux de PQ coupés dans le sens de la longueur: on est prié de ne pas rigoler!!!!)
    Moment d'émotion quand on insère pour la première fois le bloc objectif dans son tube!!!
    A suivre.
    Vador59
    Eh voilà! Terminée!
    Une petite lulu sympa.
    L'oculaire, calé dans un tube PVC, glisse par frottement doux dans un tube PVC un peu plus grand. J'ai choisi la simplicité.
    Premier star test: Vénus!
    Je cale la lunette sur mon balcon (bah oui, pas encore de monture!), je pointe à l'estimé l'étoile du Berger. Outch! C'est quoi ça???
    Le point positif, c'est qu'il me semble disposer d'une marge de MAP. Je vois très nettement la phase de Vénus (j'ai mis un oculaire Plössl de 10mm qui me donne un grossissement d'environ 35x)... mais le tout est noyé dans un halo. Pas très coloré (juste un liseré rouge identifiable), mais le croissant est entouré d'un brillant halo blanchâtre, très régulier (preuve que la collimation semble être bonne)...
    Ne serait-ce pas dû à l'absence de traitement anti-reflet sur une cible très brillante comme Vénus? Je vais tenter de voir ce que cela donne sur la Lune et Jupiter demain matin...
    A suivre!
    Dernière modification par Vador59 ; 22/01/2017 à 20h32.
  1. Chercheur public VS chercheur privé
    Par ujpatv dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/10/2014, 12h04
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 23/04/2013, 16h12
  3. Emission m6 sur l'éco-construction : auto-construction et aides sont-elles compatibles ?
    Par invite45dbb25f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 84
    Dernier message: 30/11/2009, 22h55
  4. Différence chercheur universitaire / chercheur dans le privé
    Par mahimahi dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/10/2008, 20h43
  5. Difference entre chercheur et enseignant-chercheur
    Par invite873a4209 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/03/2005, 21h44
