Deuxième essai photo -M31
Affichage des résultats 1 à 30 sur 75
    invite9fb11ebe
    Bonsoir à tous,
    Voici mon deuxième essai sur M31,
    48 poses de 30sec à 1600 ISO
    Pour la map je me cale sur Capella avec le liveview +zoom x10 ... niquel !
    invite9fb11ebe
    Re : Deuxième essai photo -M31
    invite9fb11ebe
    Re : Deuxième essai photo -M31 M52 M81/82
    Et voici le reste
    invite9fb11ebe
    Avec quelques couleurs ...
    invited6964f2a
    C'est propre tous sa ! Mais M52 on ne peut pas le voir , sinon j'aime bien même si y a pas énormément de détails à mon goût
    invite9fb11ebe
    M52 est aussi dans une miniature.
    C'est étrange ca rend mieux sur mon pc quand on ouvre directement l'image... et sur mon mac c'est bof ///
    invite2a81fd48
    Vraiment sympa ces images!!
    Tu as quoi telescope et comme apn?
    bemo47
    Ah c'est prometteur tout ça. Pour les écrans il faut les calibrer pour qu'ils rendent à peu près la même chose.
    Mais il faut une sonde de calibrage pour ça.....
    invite9fb11ebe
    Oui en toute humilité je sens que je progresse, mais il reste beaucoup à apprendre! La gestion du froid en fait partie !!!
    Il faut que je tente des poses plus longues et plus de poses. Ce n'est pas encore assez lumineux.
    Jusqu'à combien de temps de pose je peux essayer sans avoir un delta dans le suivi? Là je suis à 30sec et c'est plutot pas mal je trouve... peut être 45/60sec?
    @machupichu62 j'ai une lunette 80ED avec réducteur .85x et un Canon 1000d
    Sur la photo de M52 c'est la nébuleuse de la bulle qu'on aperçoit ?
    bemo47
    Avec réducteur en plus tu peux monter, 2 mins ça doit passer sans pb, fait une série en augmentant à chaque pose la prochaine fois, même au-delà de 2 mins pour voir quand ça dérivera trop. Mais ça va pas arranger le pb du froid....
    invite9fb11ebe
    ok super, j'essayerai avec un temps de pose plus long.
    reste juste à comprendre comment le configurer sur la telecommande
    chris43
    Bonjour Thibault
    Bravo, tu progresses vraiment vite
    Elle est très belle cette galaxie, et tout comme Bernard je pense que tu peux poser un peu plus longtemps ce qui te permettrait d'avoir plus de signal et donc plus de détail.
    A bientôt
    invite9fb11ebe
    Merci chris!!!
    j'écoute vos conseils et je les applique au plus vite
    j'ai pas mal de PL à cause du terrain de foot ..... existe t'il des moyens pour réduire ça? genre filtre OIII comme pensait Fullaiden?
    chris43
    Le filtre OIII est utilisé pour du visuel sur des nébuleuses diffuses, par exemple sur les dentelles du cygne. Grace à ce filtre, tu vois mieux les extensions mais le reste du ciel est plus noir.
    Par contre, pour la photo je te conseillerai le filtre EOS CLIP CLS CCD : http://www.telescopes-et-accessoires...stronomik.html, je l'ai et il va très bien
    invite9fb11ebe
    Super merci pour la référence!!! Tu vois vraiment la différence quand tu l'utilise? En visuel et en photo?
    Il se positionne à quel endroit dans le montage?
    chris43
    En visuel je ne m'en sers jamais, je n'ai pas beaucoup de PL en fait mais pour la photo j'ai préféré en avoir un car avant j'avais un Canon 400d entièrement défiltré et on me l'avait conseillé.
    Du coup parfois je le mets mais il faut poser plus longtemps pour faire ressortir les détails.
    Nom : canon_eos_5ds_r_face.jpg
Affichages : 104
Taille : 206,4 Ko
    invite9fb11ebe
    Merci !
    Je ne fais pas encore d'auto guidage, je pense que j'en prendrai un plus tard car si je met un filtre et que j'augmente mon temps à 1"30 voire 2minutes ca ne changera pas grand chose à ce que je fais maintenant..
    En tout cas merci bcp pour l'info
    invited6964f2a
    Oyez oyez , oui c'est clair moi je la vois la différence avec le filtres sa " intensifie " la nébuleuse je dirais pas forcement diffuse moi !
    lmdlg
    C'est une photo effectivement prometteuse !
    Bravo
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    invite742eccb9
    Bonsoir Thibaut,
    Bernard à raison, il faut augmenté le temps de pose.
    Pour le filtre CLS, il est utile avec un appareil défilté ou filtré Astrodon ou Baader.
    Le filtre oxygène existe en visuel et CCD, bien sur ce ne sont pas les mêmes.
    Ton image d'Andromède est déjà très bien en allongeant le temps et le nombre de pose tu peux sortir plus de détails.
    Je me suis permis de faire un essai sur ton image couleur, en voici le résultat.
    Nom : m31_2.1jpg.jpg
Affichages : 104
Taille : 368,2 Ko
    Bien sur avec un JPG impossible de faire beaucoup mieux et pour les faibles niveaux seul le temps de pose peut les faire ressortir.
    Bonne soirée.
    Jacques.
    invite9fb11ebe
    Nom : m3123.jpg
Affichages : 96
Taille : 93,0 Ko
    Merci pour vos encouragements!
    Ci dessous une photo avec 28 prises de 1"30.
    J'avais fait des prises de 2min mais la télécommande à planté ... dommage
    invite742eccb9
    Dommage pour les poses de 2mn, Thibaut, à 1"30 il y a déjà une grosse différence de signal.
    Tu devrais serrer la courbe au pied de l'histogramme à gauche pour noircir le fond de ciel et faire ressortir la galaxie.
    Jacques.
    invite9fb11ebe
    J'ai compris le soucis au niveau de la télécommande, j'essayerai avec 2min.
    J'ai même fait un essai à 6min, les etoiles ne sont pas tirées!
    Merci pour le conseils pour noircir le fond, je fais ça de suite
    Thibaut
    invite742eccb9
    Attention trop long, tu risques de cramer le centre!
    Jacques
    invite9fb11ebe
    Oui j'ai vu ça sur celle de 6 minutes,
    Mais sinon les contours sont faibles ... je teste 2 minutes prochainement
    Thibaut
    invite742eccb9
    Tu traites tes images avec quel logiciel.
    Jacques.
    invite9fb11ebe
    DeepSkyStacker uniquement
    j'ai iris mais je ne sais pas m'en servir
    bemo47
    Et oui, c'est qu'il te faut apprendre à faire le traitement maintenant, avec DSS tu ne fais je crois que ce que l'on appelle le prétraitement, empilage, alignement, etc...
    Mais dans la phase traitement tu as de multiples possibilités qui vont te révéler ta photo, déjà avec tes prises tu peux obtenir beaucoup beaucoup mieux rien qu'au traitement.
    Avec IRIS je ne sais pas si et comment on fait, vois des tutos pour ça.
    Sinon, Nebulosity le fait bien et même en version gratuite, après il y a des softs payants spécialisés comme Pixinsight, beaucoup travaillent avec Photoshop, ça permet déjà d'améliorer pas mal...
    Mais Jacques saura en dire encore plus...
    SI tu pouvais me passer un lien vers tes brutes je tenterai bien un essai, même si je suis loin d'exceller dans ce domaine...
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    invite9fb11ebe
    J'aimerais un logiciel assez simple si possible.
    Avec plaisir bernard si tu m'expliques comment heberger des photos ^^ (oui oui je débute en tout ...)
    bemo47
    moi j'utilise onedrive de microsoft, il y a aussi dropbox, ou google drive, sur chacun tu peux créer un compte si tu n'as pas déjà, et tu as quelques gigas gratuits, tu y télécharge tes photos dans un album et ensuite tu copie le lien ou tu utilises une fonction partager
    essaye de fouiller dans un de ceux là....
  1. Essai photo M31
    Par invite9fb11ebe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/11/2016, 09h44
  2. CROA 26.09.09 + Essai photo ciel profond
    Par invitec511e548 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/09/2009, 11h25
  3. Essai photo
    Par invitebc354f21 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/10/2007, 19h05
  4. Deuxième essai sur les Pléïades...
    Par invite3a0844ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/03/2007, 17h48
  5. EOS 350D photo essai
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/03/2007, 20h02
