SVP votre avis sur Caméra ToupTek EP3CMOS02000KPA Deep Sky Color
    invitec2878882
    Bonjour les amis ,
    Veuillez m'excuser , mais je ne suis pas très présent ces derniers temps .
    Pour être simple , on va dire que la forme n'est pas toujours au rendez-vous .
    Cependant , je reste un grand lecteur de vos sujets !
    Ma présence aujourd'hui est de vous demander votre avis éclairé sur la Caméra ToupTek EP3CMOS02000KPA Deep Sky Color qu'un ami pourrait très bientôt me ramener de métropole , me faisant ainsi économiser pas mal de sous sous .
    http://www.astroshop.de/fr/appareils...b_bar_0_select
    Je vous rappelle que mon scope est un 250 Skywatcher sur EQ6 .
    Je précise que l'astrophotographie est une activité que je ne pratique pas pour le moment ; mais plus tard j'aimerais bien tater un peu du planétaire et du CP .
    Un grand merci pour vos réponses .
    Eric
    bemo47
    Re : SVP votre avis sur Caméra ToupTek EP3CMOS02000KPA Deep Sky Color
    Ah désolé je ne suis pas assez spécialiste dans les caméras, je pensais que ça ressemblais aux ZWO 224 mais le capteur est différent, donc je ne saurai dire...
    Je n'en ai pas vu souvent dans les discussions ici...
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    invite5f9a21e2
    ton lien ne fonctionne pas . Connais pas cette caméra ?
    "mais plus tard j'aimerais bien tater un peu du planétaire et du CP " comme Bemo je recommande ASI224MC pour CP lumineux (sans autoguidage car très courtes poses milliers d'images) et planétaire ou ASI120MC pas aussi rapide mais performante regarde le nombre de FPS
    bemo47
    si le lein fonctionne mais il amène sur une page "viglink" qui est un malware pas trop méchant apparemment et ensuite on clique sur "allez sur astroshop.de" et on y va.... mais ca viglink, eric, tu dois l'avoir dans ton pc et ça vient se mettre avant tous les liens pour afficher des pubs. A nettoyer....
    invite5f9a21e2
    C'est bon je viens de le chopper ! le modo il faut fermer la discussion avant de contaminer tout le monde !!
    invitec2878882
    Désolé pour le "microbe" les amis , si cela viens de moi je vais aller m'en occuper tout de suite . Peut-être qu'il suffit de retirer le lien et laisser le sujet ouvert ... sinon merci au modérateur .
    invitec2878882
    Contrôle effectué avec Kaspersky et Malwarebytes installés sur ma machine .
    Ecore désolé pour le désagrément astro31 !
    Concernant la caméra , merci pour vos précisions et liens .
    J'attends encore un peu , peut-être que quelqu'un d'autre aurait des échos sur ce modèle .
    Il a l'air d'être assez performant selon Astroshop... Mais les avis de potentiels utilisateurs seront sûrement plus crédibles...
    bemo47
    fouilles dans les forums pour voir si quelqu'un en parles, notamment du capteur SONY imx290, mais je ne vois aucun commentaires dans des forums astro... ou pas encore trouvé... pas bon signe ça...enfin c'est mieux quand on en trouve....
    bemo47
    Alors si j'ai des infos, le imx291 est un nouveau capteur Sony, peut etre plus récent que le imx224, Astroshop parle d'un imx290 mais on dirait que c'est le même, à vérifier...
    Et ZWO a sorti une ASI290MC et MM, qui sont qualifiées à priori des mêmes qualités que la 224, bizarre...
    Voir le tableau comparatif ZWO ici : Nom : Capture.JPG
Affichages : 239
Taille : 108,6 Ko
    Donc ça semble un capteur intéressant en planétaire et capable d'un certain niveau de performance sur CP pour les objets brillants, comme la 224.
    Mais je te conseillerai quand même de regarder chez ZWO, https://astronomy-imaging-camera.com/, tu peux commander directement chez eux, en espérant que les coûts pour chez toi ne soient pas rédhibitoires...
    Sinon tu fais livrer en France et quelqu'un te l'amènera...
    invitec2878882
    Bonjour ,
    Oui le ToupTek a l'air d'être pas mal ...
    Sinon , laquelle tu me conseillerais dans la gamme ZWO (pas donné ses joujoux) , sachant que je recherches impérativement une caméra capable de faire du planétaire mais aussi du CP ?
    Ah ses nouveaux ! ils compliquent toujours les choses ...
    Mon budget : maxi 200 euros
    invite5f9a21e2
    oui ajoute 30€ pour les taxes douanières , tout ce que tu vois moins cher en Chine sont taxés a l'entrée en France sauf membre CEE
    invite5f9a21e2
    Citation Envoyé par Eric G Voir le message
    Bonjour ,
    une 224MC tu peux faire les 2 sauf les grandes nébuleuses ou galaxies qui sortent du capteur (M42-M31)
    la 224 en CP
    la 224 en planètaire
    invitec2878882
    Citation Envoyé par astro31 Voir le message
    Oui , je le sais bien mon ami , c'est encore pire pour nous qui vivons dans un soit disant "paradis" ... le paradis des taxes !!!
    Merci pour ton aide .
    la 224 en CP
    Pièce jointe 337786
    Pièce jointe 337787
    Pièce jointe 337788
    Merci astro31 !
    Ca a l'air dêtre pas mal tout ça ...
    Effectivement , quand on est un peu juste financièrement , on doit se satisfaire des possibilités et savoir se contenter .
    Etant qu'un débutant , il y a déjà de quoi faire ...
    Il semblerait qu'un filtre UV-IR serait le bienvenu dans l'utilisation de ce type de matériel ...
    Mon ami se rendant sur le caillou qu'au mois de Mai , cela me donne un peu de temps à peaufiner mes recherches et ma décision .
    Merci pour le coup de pouce .
    Bon dimanche à tous !
    invite5f9a21e2
    Oui , le filtre UV est de rigueur avec les caméra couleur
    invitec2878882
    Ok astro31 ! Par contre il y au moins 4 ou 5 modèles différents sur Astroshop . J'ai un compte chez eux , mais je ne comprends pas trop la différence entre les modèles proposés pour une caméra couleur .
    Tu peux me conseiller ?
    invitec2878882
    Bonjour ,
    J'ai lu sur un autre forum que le filtre Astronomik L-3 serait à utiliser pour augmenter la netteté des images , caméra couleur ...
    Votre avis ?
    En vous remerciant !
    Eric
    invitec2878882
    Bonjour ,
    Peut-être que l'Astronomik L-1 , modèle plus standardisé conviendra à toute caméra couleur non équipé de filtre ou encore le ZWO Filtre UV/IR bloquant ...
    Encore merci pour vos interventions .
    Eric
    Longues-Poses
    Bonjour Eric,
    pour revenir sur ta demande au sujet de la cam, et pour avoir vu passer plusieurs exemplaires de ZWO à l'obs (120, 178, 224, 1600, de mémoire...),....
    les seuls doutes que j'ai sur la touptek sont:
    la marque et sa qualité que je ne connais pas.
    le fait qu'elle soit en usb2 et non usb3 ,ça tourne plus facilement sur un "vieux pc", mais limite le débit d'images en planétaire ou cp à haute vitesse ( lucky imaging).
    le capteur lui peut être considéré comme une évolution du imx224 de la zwo par ex (imx290=cmos "rétro éclairé", et plus résolut), il y a pas mal d'infos si tu cherche avec les noms des capteurs sur gogol
    pour nuancer les zwo sont des cam performantes, mais reste de l'entrée de gamme en qualité, donc touptek... doit être sur une base électronique proche (à vérifier !?).
    à bientôt.
    Jo
    invitec2878882
    Citation Envoyé par Longues-Poses Voir le message
    Bonjour Eric,
    Jo
    Bonjour Longues-Poses ,
    C'est ce que je m'efforce de faire mon ami , j'ai encore un peu de temps devant moi et je tâcherais de ne pas acheter à l'aveuglette .
    Merci pour ton intervention , il renforce l'avis des uns et des autres sans pour autant jeter la pierre à un matériel peu connu mais pas forcement mauvais .
    Si le coté technique me rebute un peu , heureusement que je peux me fier aux expériences des uns et des autres sur ce forum , encore merci ...
    Amitiés ,
    Eric
  1. [Info] Votre avis, feriez-vous réparer votre appareil électronique.
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/03/2015, 09h23
  2. vos avis pour camera
    Par invite013f256a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/10/2014, 12h39
  3. Bonjour, j'ai besoin de votre aide & de votre avis !
    Par invitef5a1df17 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/02/2010, 09h18
  4. Votre avis sur cet avis de pro du CESI
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2009, 13h59
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 21/12/2005, 17h56
