M31
M31
    pab15
    M31
    Une tite photo pour la route.
    L’autoguidage commence à fonctionner, bon encore beaucoup de réglage, mais ici M31 faite pas loin d’un lampadaire (fond chié les voisins ^^)
    Nom : M31 brute.jpg
Affichages : 137
Taille : 325,4 Ko
    Setup :
    Heq5 goto
    Newton 150/750
    12 poses de 3min30 (sur un total de 20) au canon 1200d
    Autoguidage asi120m au chercheur 8x50
    avec PHD2
    La bis
    PAB
    Dobson 200/1200 - ES82 24mm 14mm 6,7mm - Sky Watcher 150/750 - Heq5 goto - MPCC III
    jbfe
    Re : M31
    Pas mal du tout
    Jean-Baptiste
    CIELMANIA, le blog d'un photographe du ciel.
    pab15
    Re : M31
    Merci Jean-Baptiste !
    astro31
    Re : M31
    Belle prise que tu peux encore amélioré en ajustant les niveaux, je la trouve un peu bleue , le signal est vraiment bon en 20 min
    pab15
    Re : M31
    merci ^^
    Oui 20min c'est hyper court, mais disons que avant la prise de vue, je me suis battu environ 3h30 avec l'autoguidage ^^ donc une fois 00h, j'ai lancé une rapide session puis la fatigue m'a vaincu ^^
    Pour les niveau, oui elle tire vers le bleu, j'ai un soucis de balance des blanc avec mon APN vue que mes images ressort toutes roses.
    Pour le fun, voici ma courbe de guidage au départ.....bha aucun suivit en gros ^^
    Nom : err1.jpg
Affichages : 120
Taille : 210,3 Ko
    astro31
    Re : M31
    oui, aucun suivi , ta mise en station est elle bonne ? la dérive est trop importante. Toutes roses c'est normal comme les mienne . il existe une fonction sur Nébulosity permettant de calibrer automatiquement les couleurs ainsi que le fond du ciel. est-il défiltré ?
    louvecb
    Re : M31
    magnifique pour ma part, je rêve de faire une image de ce type
    à+ Carine. GSO 254/1250
    pab15
    Re : M31
    En réalité jai eut une grosse flexion sur la lunette guide, un fichu câble qui pendouille...
    Ah sa me rassure pour le rose ^^ non pas defiltre
    Cela va venir Louvecb , chaque étape en son temps ^^
    chris43
    Re : M31
    Salut Pab
    Très belle ta M31 ! tu n'as pas de soucis pour trouver une étoile guide ? Je n'y suis pas arrivée avec mon chercheur, j'ai donc acheté une lulu 80*400 et j'attends des nuits meilleures pour tester.
    @richard : où vois tu qu'il y a de la dérive, ça se voit sur ses étoiles ou sur PHD ?
    astro31
    Re : M31
    tu le vois sur la cible c'est toujours du meme coté . je guide avec le chercheur 8x50 sur la 80ED . ça marche bien il y a toujours une étoile dispo
    bemo47
    Re : M31
    en tous cas même court en pose, le résultat est bien, elle est difficile M31 avec son coeur si lumineux, la mienne était pas si belle l'an dernier.
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    pab15
    Re : M31
    Coucou chris ! Coucou bernard !
    Oui jai toujours une dizaine d'étoile au moins, apres sa a été difficile daller chercher le mise au point du chercheur car sont foyer est quasiment dans le tube, heureusement que la camera d'autoguidage rentre dedans...
    La mise en station été bonne, sans guidage cela tenait 2min.
    Jai prit M31 pour éviter de m'embêter , mais idéalement il faut faire du HDR dessus, donc 3 type de poses, court, moyenne et longue pour avoir le semble
    Ici a la place je me suis arraché les yeux avec Iris et la fonction DDP...
    lmdlg
    Re : M31
    C'est vrai que M31 n'est pas facile, et M42 aussi d'ailleurs, mais elles ont quelque chose de spécial, qui font qu'on attend l'automne et l'hiver avec impatience !
    à bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    louvecb
    Re : M31
    Citation Envoyé par pab15 Voir le message
    en fait Pab15, je n'ai pas le matos nécessaire, je vais donc rester avec mes crayons et mes feuilles, et continuer de baver devant ce type d'images
    Longues-Poses
    Re : M31
    Salut Pab,
    c'est vrai qu'elle n'est pas facile m31, il lui faut clairement du hdr sur au mini 3 niveaux de temps de poses avec 2 il entre chaque.
    pour le rose c'est peut être la balance des blancs !?
    perso sur soleil sous un ciel avec peu de pollution lumineuse, et tungstène si il y en a pas mal.
    en tout cas
    fabrice29
    Re : M31
    Je ne m'y connais pas en astro photo, mais c'est vraiment bien fais. Androméde restera l'un des plus beau des objets a astrophotographier avec m42 et les dentelles du cygnes.
