RAM et frequences
RAM et frequences
Vue hybride
    invitec622ee98
    RAM et frequences
    Voila bonjour tous le monde, je voulais savoir si une barrette de RAM PC3200 à 400 mHz pouvait passer sur mon ordi (en sachant qu'il comporte déjà 2 barrettes de RAM de 256 mo et de fréquence 200 MHz) Donc voilà c'est un vendeur à Boulanger qui m'a dit que ça allait passer, mais ce qui m'a beaucoup étonné,c'est que ça ne soit pas la même fréquence ... Merci pour vos eclaircissements ^^
    wizz
    Re : RAM et frequences
    La ram DDR PC3200 fonctionne à la fréquence réelle de 200MHz.
    Mais comme la mémoire DDR (double data rate) peut traiter 2 infos par hertz, elle est aussi efficce qu'une vieille barette SDR (single data rate) qui aurait dû tourner à 400MHz.
    invitec622ee98
    Ok merci je prends cela pour un oui J'aimerai tellement m'y connaitre en informatique ...
    invitec622ee98
    Bon voila j'ai acheté une barette de RAM de 512 Mo et de fréquence 400 MHz . J'ai acutellement 2 barette de 256 Mo et de fréquence 200 MHz chacune. Or, en installant la nouvelle barette, eh bien il n'y a pas de changement ... Est-ce qu'il y a quelque chose à activer ? A télécharger ?
    invite1c44c54e
    A priori sa me parait normal puisque tu a acheté une barette de 512Mo SDR qui traitre 1 info par hertz que tu a dû mettre a la place d'une barette de 256Mo DDR qui traite 2 info par hertz.
    Donc 2 x 256=512 et 1 x 512=512
    Donc c'est normal que tu n'aie pas de changement.Sauf si tu a tes 3 barettes de RAM de connectée???
    invitec622ee98
    Oui les Trois sont connectées en meme temps, ca pose un probleme ? Quoi faire Il y a 4 emplacements
    invite1c44c54e
    Va voir dans les propriétés système (clique droit sur le poste de travail / propriétés). Ta valeur de RAM est affichée ici.Combien tu as?
    invitec622ee98
    512 Mo de RAM
    invite1c44c54e
    Apparement une barette n'est pas dédectée ...
    As tu essayé de mettre ta barrete toute seule et de retirer les autres?Car elle est peut etre défecteuse (comme celle d'avant lol).
    Il me semble qu'il n'est pa très conseillé de mettre 2 types de RAM différentes sur un même pc...
    invitec622ee98
    J'en sais rien, j'ai di au vendeur que j'avais déjà 2 barettes de RAM de 256 PC3200 à 200 MHz et il ma direct donné une de 512 à 400 MHz, alors là soit il est incompétent, soit il faut la faire détecter ou ce genre de tru,c parce que je l'ai installé, point barre. Rien d'autre après
    invitec622ee98
    Nan je viens de vérifier c une DDR et sinon les 2 clips ne se referment pas ... Donc oui c'est possible que le problème soit là, donc j'ai pas forcé, jvoulais pas tout casser ! Je vais éteindre mon ordi pour tenter de le "clipser" à sont support, mais bon je risque de devoir forcer ...
    invite1c44c54e
    Je me disait bien encore que la SD et la DD avaient pas la meme gueule :s
    wizz
    Citation Envoyé par Alex CSS Voir le message
    C'est impossible.
    Une barette SDR ne peut fonctionner avec une barette DDR.
    Il existe des cartes mères qui supportent ces 2 types de mémoire comme cette fameuse ECS K7S5A, mais c'est soit SDR, soit DDR.
    Co!n-Co!n
    As tu bien installé cette nouvelle barette?
    Il faudrait que les 2 fermoirs soient bien alignés avec les 2 autres qui sont déjà clipsés. Dans le cas contraire, il est possible que la barette ne soit pas totalement entrée dans son slot, et donc pas de contact électrique, donc pas de détection, etc...
    Sinon,
    Pourrais tu retirer les 2 anciennes barettes 256Mo pour n'installer que cette nouvelle barette 512Mo ?
    Ainsi on pourrait savoir si cette barette pose problème ou non...
    Tu pourrais aussi essayer cette nouvelle barette sur plusieurs emplacement.
  1. Fréquences australienne
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 10h04
  2. Fréquences RAM
    Par invited5095748 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/04/2007, 11h54
  3. Variation de fréquences?
    Par invite2a58d32d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2006, 00h15
  4. RadiO Fréquences
    Par invite37c9216b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2006, 20h12
  5. Ram Ram Rameur.....
    Par invite3200dca9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2004, 20h40
