25/10/2006 - 19h59 Brikkhe
config Pc portable
Donc je vais essayer d'être bref, (ce n'est pas définitif, mais pour avoir une idée) j'envisage d'acheter un pc portable donc j'aurais besoin de quelques renseignements.
Donc je l'utiliserais pour la bureautique, internet biensur... et pour les jeux vidéos.
Donc comme config, j'ai pensé à: écran 17"
1mo de RAM
1 carte graphique avec 128 ou 256 mo de mémoire vive
1 disque dur de 150-200 Go (ya du Sata dans les PCs portables? si oui, pourquoi pas...)
1 processeur de 1.6 à 2 GHz
Au niveau du lecteur, ba il faudrait qu'il lise les DVD et qu'il grave les CD (s'il faut un graveur DVD pour ca, ce n'est pas grave, ca peut tjs servir et ce n'est pas ce qui coute le plus cher)
Je ne sais également pas quel type de proc il faut que je prenne, P4, core duo (ca me serait utile?), j'attends vos conseils la dessus.
Je ne sais pas si la recherche sera facile avec autant de critères.
L'achat n'est pas super super urgent, est-ce qu'il me vaut mieux attendre la sortie du directX 10?
Donc je pense que ce sont les critères qui doivent être rempli, le reste ne me serait à priori pas utile.
Pour les marques, j'ai pensé à samsung, sony (j'aime bien le design des vaio ), lenovo et thompson. Boson 2 higgs m'a recommendé un HP.
Des suggestions ? des remarques ? Qu'en pensez vous ? J'attends vos avis et conseils... Merci à tous!
@pluche!
Poursuivez votre recherche
25/10/2006 - 20h29 talloth_endill
Re : config Pc portable
Hello,
Comme tu t'y attends peut-être, je commencerais en te disant : "Bin ça dépend de ton budget"
Ceci dit, en regardant les caractéristiques que tu as citées, un modèle me vient à l'esprit (et pour cause : je viens de m'en porter l'hereux acquéreur) :
Fujitsu-Siemens Amilo Xi1546 5610
Plus d'infos par ici : http://www.materiel.net/details_FKR-101100-012.html
Voila pour l'ouverture des suggestions
My name is "Luck". Mind you, my first name is "Bad". -
25/10/2006 - 20h50 Brikkhe
Effectivement dans les minutes après mon post, j'ai pensé au budget que je n'avais pas indiqué.
Donc, je pense mettre entre 1500 et 2000 euros (ca fait mal qd on l'écrit ^^). (avec l'opération MIPE ca devrait faire moins mal, les chiffres sont moins gds ^^)
Ce pc a l'air pas mal, la config me conviendrait aparemment mais... c'est fujitsu. :s Ca me fait penser à compaq (à tord?) et je ne suis pas motivé, que pensez vous des fujitsu en général?
Vous pensez qu'on pourrez trouver cette même config et dans la même fourchette de prix chez thomson, sony, samsung ou HP?
Et pour finir, j'ai repensé à mon prof l'autre fois en TP, il était la avec son portable et un disque dur normal (interne et ide) branché sur un adaptateur IDE/usb, donc les 150/200 Go, je peux passer ca comme mon prof et 80-100Go me suffirait donc. ca me dilue le truc aussi, j'achete le disque dur plus tard et je me débrouille avec les 80 en attendant.
Merci talloth!
EDIT: vous avez des sites à me recommander (cdiscount, ldlc, rueducommerce...? pour pouvoir m'y balader et voir les offres) merci à vous encore une fois!
26/10/2006 - 01h17 ABN84
bonsoir,
tout d'habors oublie P4, plus conseillé serait centrino duo (core duo) et à defaut centrino (pentium M).
pour le budjet que tu enance tu peux tres bien avoir un bon portable de chez Toshiba, HP, Dell ou IBM.
pour ma part je fais dans le Toshiba. je te conseille donc Toshiba Satellite P100, et en particulier le 284.
je lesse le soin de citer les autres marques aux autres forumeurs. et le choix reviendra biensur à toi.
A plus
EDIT: y a des SATA sur les portables, en l'occurence sur le P100.
"Engineering is the art of making what you want from what you get" -
26/10/2006 - 10h21 wizz
Pourquoi veux tu acheter un portable?
26/10/2006 - 10h32 BioTop
 Envoyé par wizz Pourquoi veux tu acheter un portable? pour économiser l'énergie primaire peut-être
J'utilise couramment 3 portables différents (boulot, maison, autre)...
un Futjisiu Siemens,un Acer, un Dell, c'est le Futjisu, qui a la meilleurs système batterie/chargement, avec une tenue dans le temps remarquable, je l'ai depuis 2 ans 1/2, la batterie, tient toujours aussi bien la charge... alors que les 2 autres sans l'alim branchée, inutile d'espérer les utiliser plus de 10 mn après respectivement 2 ans pour l'Acer, 1 an pour le Dell.
Et je ne suis pas plus précautionneux pour l'un ou l'autre de ces engins...
26/10/2006 - 10h49 wizz
Si on achete un écran LCD 14" au lieu du 19" ou 24"
Si on achete des processeurs à faible consommation électrique comme des processeurs low voltage ou Energy Efficient qui coutent plus cher au lieu des processeurs standards http://www.prixdunet.com/liste/Proce...=&f_578%5B%5D=
(voir le 3500 vs 3500EE)
Si on achete des alims à haut rendement Antec HE ou Fortron GP au lieu des alims standard à 30€
Si on se contente d'une 7300TC au lieu de 2 cartes 7950GT en SLI
etc....
alors on arrivera quasiment au même point en ce qui concerne l'économie d'énergie primaire
26/10/2006 - 11h04 BioTop
Et ça existe tout monté ou faut-il faire de l'autoconstruction?
Au fait l'étiquette indiquant le classement des appareils en fonction de leur consommation, elle est applicable au matériel informatique ?
26/10/2006 - 11h08 wizz
ça s'appelle les intégrateurs...
ça se trouve dans tous les boutiques informatiques
ça demande 20-30-50€ pour le montage et l'installation de windows
26/10/2006 - 12h52 pc dépendant
Perso j'ai un fujitsu (amilo) qui a un an et un mois maintenant. Ces PCs ont un gros problème : il chauffe !!
Résultat : voir le post "mon pc portable ne démarre plus !!!
Je te conseille plutôt Toshiba, j'en ai un vieux qui a 7ans qui fonctionne toujours et avec lequel je n'ai jamais eu de problème.
26/10/2006 - 14h57 Brikkhe
 Envoyé par wizz Pourquoi veux tu acheter un portable? Parce que je vais avoir un stage à faire de 3 mois pour mon DUT et je vais dans la mesure du possible le faire à l'étranger,
Parce que je vais en avoir besoin dans la suite des études.
Parce que je peux l'acheter à crédit avec l'opération MiPE (micro portable étudiant) et pour ca faut le faire tout en étant étudiant (logique ^^) et pour le payer, mieux vaut que je le fasse le temps que je sois encore à l'iut parce qu'après, d'autres frais vont aparaitre...
Etc...
Je n'ai pas l'intention d'en acheter un pour dire d'en avoir un tout comme je ne le fais pas pour le plaisir de dépenser de l'argent
Mais je suis encore en train de peser le pour et le contre, ces infos me servent juste pour m'aider dans mon choix.
Donc fujitsu perd la tete et se fait dépasser par toshiba d'après les 2 remarques. Qui dit mieux?
Merci à tous en tout cas!
@pluche!
