probleme ac agp ,transorm and lightning
    invitedd6299b0
    Exclamation probleme ac agp ,transorm and lightning
    aujourd'huit je me suis procure rise of legends.
    a la suite de linstalation, lorsque je lance le jeu, une fenetre s ouvre et dit que lacceleration de texture agp nest pas activé et que ma carte graphique ne prend pas en charge le transform and lightning.
    en 1er lieu le transform and lightning et lacceleration de texture agp sont ils synonimes
    en 2nd lieu je ne peu pas jouer au jeu car les "boutons" ne reagissent pas et sont mis en couleur marron alors que le bouton quite est bleu et il reagit
    voyez vous une solution
    merci d avance
    je possede une uc hp compaq avec xp pro pack 2
    une carde graphique intel 82865g graphics controler integre a la carte mere
    dans dxdiag , lagp est mit comme indispo
    wizz
    Re : probleme ac agp ,transorm and lightning
    Tu n'as pas une carte graphiqe mais un chipset vidéo intégré. Et ce dernier ne gère pas les fonctions T&L
    Tu dois acheter une VRAIE carte graphique pour cela.
    D'ailleurs, il devrait être indiqué au dos du boitier du jeu que les vidéo intégré ne peuvent pas faire tourner ce jeu, à même titre que la config minimum exigée pour lancer ce jeu.
    invitedd6299b0
    oui mais ce qui est un autre pb cest que le jeu est bloque que je ne peu pas jour sans ca.
    et c
    invitedd6299b0
    pouvez vous me donner quelques ref de crtes graphiques que vous pensez etre le mieux je peu aller jusqua 200 250€ mon usage sera plus pour les jeux
    wizz
    Il faudrait d'abord que cela soit possible.
    Donc pourrais tu nous donner la référence exacte de l'ordinateur: les différents numéros d'identifications sont derrière la tour sur une étiquette
    invitedd6299b0
    Question Re : probleme ac agp ,transorm and lightning
    euuu je vais peu etre paretre idiot mais ca ressemble a quoi car il y a je ne sais pas combien d etiquette ac des numero
    invite1a052032
    Citation Envoyé par pheonix27 Voir le message
    pour savoir le nom de ta carte mere ,telecharche un freeware comme everest,pour savoir quel type gere ta cm,car ill existe le pci et l'agp ,car comme le dit wizz,il faut une bonne carte graphique pour jouer a ce jeu
    wizz
    Les logiciels de monitoring comme Everest ne font rien d'autre que de lire les informations contenues dans la puce monitoring. Le problème et que parfois (et meme souvent) les constructeurs de marques PC ne communiquent pas les codes pour interpréter correctement les info contenues dans la puce.
    Le mieux est d'avoir les références du PC concerné, puis de consulter le site du constructeur
    Voici comment rechercher les identifications sur un PC HP
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...=455726&dlc=fr
    Il est important de connaitre ces références.
    La question n'est pas le port graphique en PCI Express ou en AGP.
    Il arrive parfois que sur certains PC de marque, sur les modèles entrée de gamme à usage bureautique, le port graphique soit tout simplement inexistant. Pas de PCIE ni AGP.
    invite1a052032
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Les logiciels de monitoring comme Everest ne font rien d'autre que de lire les informations contenues dans la puce monitoring. Le problème et que parfois (et meme souvent) les constructeurs de marques PC ne communiquent pas les codes pour interpréter correctement les info contenues dans la puce..
    comme il y a une chance sur duex il les communique
    invite1a052032
    ensuite comme il le dit,il n'y connait pas grand chose,alors ce la ne sert a rien de partir dans de grande theorie,lui apprendre des base serait mieux
    wizz
    Everest (ou équivalent) montrera certainement le type processeur, le type de mémoire, la quantité de ram, le disque dur, la carte graphique....mais ne dira certainement pas si le port graphique est présent ou non.
    Je le sais parce que j'ai déjà essayé...
    Ceci dit, je sais bien qu'il est débutant, et c'est bien pour cela que je lui ai montré où regarder sur le boitier pour trouver les étiquettes identifications
    Et c'est bien plus fiable que n'importe quel logiciel....à moins que les info de HP-Compaq soit erronées
    invite1a052032
    comme tu as reponse a tout il fait comment si il comprend pas l'anglais?
    wizz
    le site montre où trouver l'étiquette....
    après, il suffit de lire le modèle, ou les numéros de série sur cette étiquette
    ya rien besoin de comprendre l'anglais ou portugais ou chinois
    yoda1234
    attention, pas de dérives!
    Notre ami pheonix27 est là pour trouver une réponse, pas pour assister à une empoignade aussi inutile que stérile.
    Merci.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  1. Probleme avec GeForce FX 5700LE 256M AGP 8x
    Par invite80a694e3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 13h00
  2. Agp x4 sur port agp x8 ???
    Par invite5b0d4c35 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/10/2005, 12h30
  3. PCI-E ou AGP ?
    Par invite2ec93737 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/09/2005, 15h10
  4. AGP ou PCI express
    Par invite79643b60 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2005, 20h46
  5. AGP 8X - AGP 4X
    Par bevinco dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2004, 12h39
