bonjour a tous voila j'ai ma carte mere qui refuse de demarrer avec une carte reseau pci et si je met la carte reseau apres avoir demarrer (c'est le seul moyen que j'ai trouver) tout va bien le pc reconnait la carte et installe le pilote et tout fonctionne bien mais si j'eteins et que je redemarre tout se rebloque il faut que j'enleve la carte et que je la remette apres avoir demarrer si quelqu'un connait la solution ce serait super car je ne comprend plus rien du tout merci beaucoup de votre aide
C'est très dangereux, pour la carte mère, de connecter ou déconnecter les cartes d'extension sous tension. Ce n'est judicieux de risquer la carte mère qui coûte 10 fois plus chère que la carte réseau.
As-tu essayé de changer de slot PCI?
Es-tu sûr de ta carte réseau? L'as-tu testé sur une autre carte mère?
As-tu testé une autre carte réseau sur ta carte mère?
Quel système d'exploitation as-tu?
17/11/2006 - 22h39
chauffeurtele
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
nieul le dolent
Âge
54
Messages
85
Re : carte mere k7s5a refuse carte reseau
bonsoir yty effectivement ce n'est pas intelligent pour en revenir a tes questions j'ai essayer tous les pci ainsi que plusieurs cartes reseau j'ai aussi installé 98 puis xp puis xp pro et rien a faire sauf pour 98 qui ne bug pas et qui reconnait une carte reseau mais qui refuse de l'installer malgre le pilote que j'ai sur une disquette quan au deux autres soit xp et xp pro n'en parlons pas si tu as une reponse a ce probleme ce serat formidable merci d'avance
