18/11/2006 - 21h25 ABN84 formatage?
bonsoir,
je vais formater mo disuqe dur systeme.
j'ai deux disques durs de 60Go. l'un est partitionné en 2 (20Go-40Go).
j'ai donc 3 partions:
40Go: disque systeme: actuellement
60Go: disque DATA
20Go: tous les fichiers peu utilisés
le DD DATA est plain à 44,7Go et a 11,1Go de libre. la partition de 20Go(qui appartient au 1ere DD) contient 12,9Go.
mon probleme est le suivant: si j'utilise le DVD de restauration(formattage, installation de windows et pilotes) va-t-il me formater uniquement la partition systeme ou tout le DD n°1? s'il y a un risque qu'il formate tout le DD, auriez vous une astuce (compression ou autre) pour pouvoir tout mettre sur le DD n°2: 11,1Go/12,9Go?
PS: ma requete fait suite au commentaire de Synthexe ici alors connaissant toutes mes contraintes y a-t-il moyen de formater uniquement la partition systeme? sachant que je n'ai que le DVD de restauration pour re mettre windows.
"Engineering is the art of making what you want from what you get" -
18/11/2006 - 21h30 orlof
Re : formatage?
A l'origine, le disque système était-il déjà partitionné ?
Si oui, il va réinstaller comme à l'origine, sans effacement des données de la deuxième partition.
Ensuite, si vous craignez pour votre deuxième disque dur, débranchez-le ou désactivez-le dans le bios.
18/11/2006 - 21h47 ABN84
Re : formatage?
non, la configuration usine comporte deux partitions(2 DD) de 60Go. c'est moi qui ai partitionné le premier.
c'est ce que je vais faire.
ce qui m'inquiete, moi, c'est le sort des données contenus dans la 3eme partition qui appartient en realité au 1er DD.
18/11/2006 - 22h01 orlof
Re : formatage?
A ce moment là, il serait peut-être prudent de copier les données de la 2ème partition sur le 2ème disque. Mais je vois qu'il est déjà pratiquement plein. Vous pourriez peut-être en mettre sur DVD
19/11/2006 - 17h24 ABN84
Re : formatage?
bonsoir,
en nettoyant un peu, j'ai pu liberer de l'espace et copier tout dans le 2eme disque. j'ai remarqué que, vide, la 3 eme partition avait un espace libre de 16Go alors qu'elle contient 18Go. il s'agit de l'espace alloué à la restauration, d'ou ma question: etant toutes deux des partions de données uniquement, pourrais-je, la prochaine fois, sans risque, annuler la restauration pour les partitions 2 et 3?
20/11/2006 - 01h52 ABN84
Re : formatage?
bonsoir,
je réitère ma question:  Envoyé par einstein bonsoir,
merci et y ajoute celle-ci:
peut-on fusionner deux partitions appartenant à deux disques durs differents, pour en faire une seule?
20/11/2006 - 09h47 orlof
Re : formatage?
Non, il n'est pas possible de fusionner deux partitions de deux disques différents.
