30/06/2004 - 00h08 Cornemuse Utilisation de l'UC à 100% !
Sous Wind-Xp, pendant un téléchargement de 10 mo, plantage du pc parce que le gestionnaire des tâches indique (dans performances) : utilisation de l'UC : 100 % .
C'est quoi l'UC ?
Que faire lorsque cela arrive ? car tout se bloque, même l'accès pour éteindre le pc. La seule solution a été de maintenir le bouton enfoncé pour éteindre puis redémarrer ; ensuite tout est redevenu normal.
Poursuivez votre recherche
30/06/2004 - 00h14 Paul_UTT
Re : Utilisation de l'UC à 100% !
Mais c'est la seule fois que ça arrive ou bien le PC se bloque à chaque téléchargement ? Si c'est l'unique fois, faut pas chercher à comprendre : le redémarrage règle tout et c'est reparti pour un tour. En revanche si l'UC (Unité Centrale ? ) bloque à chaque téléchargement ou chaque connexion au Net, il faudrait scanner le PC (je pense notamment au ver Sasser).
30/06/2004 - 00h23 JPL
Une utilisation de l'UC à 100% n'est pas en soi une cause de plantage. Et comment peux-tu consulter le gestionnaire des tâches si l'ordinateur est planté ? Peux-tu expliquer un peu plus ?
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac -
30/06/2004 - 01h23 puma59
L' UC ( unité central ) dans le gestionnaire des taches correspond a l'utilisation du processeur or s'il est de 100% ton PC est trés trés lent c'est pour sa que ta souris ne doit plus répondre quand tu clic quelque part genre "demarrer" pour eteindre ton PC.
Essaye de passer un petit scan de ton PC avec ad-aware ( dispo en téléchargement sur internet et gratuit ) qui est excellent pour virer les spywares ou virus et passe une analyse compléte de ton PC grace a ton antivirus personnel. Tu vas me dire " mais je ne peut pas télécharger ! " débrouille toi pour le télécharger chez un ami et le metre sur cd !!
allez j'espére que sa va t'aider @+
30/06/2004 - 14h04 Cornemuse
 Envoyé par JPL Une utilisation de l'UC à 100% n'est pas en soi une cause de plantage. Et comment peux-tu consulter le gestionnaire des tâches si l'ordinateur est planté ? Peux-tu expliquer un peu plus ? merci à tous pour vos réponses
pour le pc planté, je pense "planté partiellement" alors ? car plusieurs choses étaient ouvertes, dont le gestionnaire des tâches, puis plus aucune action sur rien, même impossible d'éteindre le pc ! ce n'est pas un plantage ça ?
et c'est la 1ère fois que j'ai un plantage avec un téléchargement.
Le problème est survenu en essayant de télécharger une grosse mise à jour (10.5 mo) d'un jeu Sierra Empire Earth qu'un de mes enfants souhaitait afin d'avoir la possibilité de jouer en ligne... j'ai d'ailleurs écrit au site, suite à des difficultés....
cette mise à j. n'est toujours pas faite.
Le pc est normal aujourd'hui avec quelques ralentissements parfois.
Analyse antivirus (à jour) ok. Spybot ok (sauf 4 DSO Exploits inéliminables depuis plusieurs mois donc ce n'est pas le problème). Ad-Aware 1 mise à jour et 2 élèments éliminés, ok.
Vérification aussi dans "réparation de TuneUp" qui élimine les objets et renvois (du système) devenus inutiles.
Dernière modification par Cornemuse ; 30/06/2004 à 14h07.
30/06/2004 - 14h12 Paul_UTT
Donc c'est un plantage occasionnel, mais as-tu retenté aujourd'hui de télécharger ce même fichier ?
Ces ralentissements n'étaient pas présents avant ce plantage ?
Quelle-est le type de connexion Internet utilisé (56k / ADSL ?) ?
Paul -
30/06/2004 - 14h44 Cornemuse
ADSL 512
bien sûr, je peux réessayer, mais c'était la 3ème tentative, il y a donc un problème chez Sierra
la 1ère fois, le téléch. s'est bloqué tout seul au 1/3, la seconde fois, que dalle !, et la 3ème fois c'était le problème cité.
J'attends leur réponse pour voir.
30/06/2004 - 15h19 Cornemuse
bon j'ai réessayé cette maj sierra
au début jusqu'à 9.36 mo téléchargé sur 10.5 ! puis blocage du téléch. ?? c'est quoi le problème docteur ?
le taux de transfert a démarré à 15 ko/sec pour se stabiliser à 11 ko/sec à 30 % du téléch., je trouve que c'est peu pour de l'adsl 512, m'enfin -
30/06/2004 - 15h22 Paul_UTT
Oui je suis en train de télécharger ce fichier mais c'est clair que les serveurs de Sierra ont du mal !
Enfin c'est déjà une bonne chose que ça ne vienne pas de ton PC.
J'attends un éventuel blocage du téléchargement et je te fais signe si j'ai le fichier entier .
30/06/2004 - 15h28 Cornemuse
j'ai à nouveau réessayé, et là j'ai eu très rapidement la totalité du fichier , car les 9.36 mo déjà chargés n'ont pas été perdus, ouf !
merci !
30/06/2004 - 15h36 Paul_UTT
OK donc j'abandonne de mon côté, c'est vraiment lent...
Content que ce soit réglé ! -
01/07/2004 - 09h27 limmt
pour les téléchargements qui ne marchent pazs bien tu devrais utiliser DAP www.sppedbit.com c'est un logiciel qui te permet de télécharger plus vite et de reprendre le téléchargement là ou il s'était arrêté
01/07/2004 - 11h07 Konrad
Je te conseille de mettre ton Windows à jour si ce n'est déjà fait : www.microsoft.com/france
ça évitera de choper des vers ; notemment, sasser lance 128 processus en même temps pour scanner des IP non protéger et se dupliquer, ce qui utilise évidemment 100% des ressources système.
Et pour télécharger DAP (Download Accelerator Pro) l'adresse est www.speedbit.com "Un clavier AZERTY en vaut deux." | | |
