25/12/2006 - 13h13 kevinrob
DD 100Gb - Operation System not found
J'ai un ordinateur portable :
Acer travelmate 2300
256 + 512 = 768 de RAM
DD de 40 Gb
Mais voilà pour Noël, j'ai reçu un DD de 100 Gb, alors je le remplace puis le met le CD d'installation d'Acer ...
Il me fait tout la procédure et lors de l'allumage, un joli message me disant qu'il n'a pas trouvé de système
Alors j'ai fait ces démarches, sans résultat :
- Mise à jour BIOS
- fixmbr
D'ailleurs le fixmbr me dit que le secteur de boot n'est pas standard ou est endommagé ...
Alors je me demande bien se qui pose problème ?!
HELP ME PLEASE !
Quand j'ai pas raison, j'ai pas forcement tord ... -
Poursuivez votre recherche
26/12/2006 - 20h40 orlof
Re : DD 100Gb - Operation System not found
Quand vous dites qu'il fait toute la procédure, vous voulez dire qu'il a installé Windows et tous les composants ?
Si Windows n'est pas installé, voilà pourquoi vous avez ce message.
26/12/2006 - 23h19 kevinrob
Oui bien sur, il installe Windows ainsi que ces composants Quand j'ai pas raison, j'ai pas forcement tord ... -
26/12/2006 - 23h51 orlof
Avez-vous plusieurs partitions et si oui, êtes vous sûr que l'installation se fasse sur la bonne partition ?
27/12/2006 - 11h40 kevinrob
Le DD de 100 Gb comporte une seul partition...
Acer crée une partition FAT32 et j'ai aussi essayer de la convertir en NTFS, mais toujours le même message d'erreur ...
edite : le message d'erreur c'est "Operating System not found"
27/12/2006 - 11h45 nounours93
Sur les portables ACER, il y a une partition caché qui est utilisé pour restaurer le portable quand celui-ci plante. Le mieux est de copier cette partition à l'aide de GHOST par exemple sur le nouveau disque dur ou encore mieux, tout copier de l'ancien vers le nouveau! Cela va prendre 5 minutes plutot que de tout réinstaller...
27/12/2006 - 12h38 falconigro
Bonjour, moi aussi je connais un amis qui avait le meme problème avec un Fujitsu Siemens Amilo pro v2035. Il n'est toujours pas arrivé à resoudre le probleme. Je ne sais pas ce qu'il doit faire.
27/12/2006 - 15h31 kevinrob
 Envoyé par nounours93 Sur les portables ACER, il y a une partition caché qui est utilisé pour restaurer le portable quand celui-ci plante. Le mieux est de copier cette partition à l'aide de GHOST par exemple sur le nouveau disque dur ou encore mieux, tout copier de l'ancien vers le nouveau! Cela va prendre 5 minutes plutot que de tout réinstaller... Pour la partition caché, je connais, mais pas de sa sur mon modèle (ouf) mais je vais essayer une copie ...
je vous redis ... si quelqu'un à d'autre idée Quand j'ai pas raison, j'ai pas forcement tord ... -
28/12/2006 - 10h57 kevinrob
J'ai fait la copie du DD
- xcopy c: e: /E /C /H /K /Y
- xcopy c:\ e:\ /E /C /H /K /Y
mais sa marche tjs pas ..
28/12/2006 - 10h59 nounours93
Ca marche pas comme ca, il faut utiliser un logiciel qui face une copie conforme du disque comme GHOST par exemple.
28/12/2006 - 13h28 kevinrob
Mais il fonctionne même si mon DD est en cours d'utilisation ? Parce que je n'ai pas 2 boitier externe ...
28/12/2006 - 14h42 nounours93
Le mieux est de faire l'opération sur PC. Retirer le disque dur du portable et le connecter sur le port IDE du PC, 10€ l'adaptateur IDE. Après, tu fait le ghost.
28/12/2006 - 15h00 kevinrob
C'est possible que mon BIOS n'accepte pas la taille ? (trop gande) ...
sinon, GHOST = Gratuit ?
où ?
28/12/2006 - 16h36 JPL
Gost n'est pas gratuit : Symantec. Mais il y a des programmes gratuits du même type (mais j'ai un trou de mémoire, désolé !)
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac -
28/12/2006 - 18h04 kevinrob
Quand j'ai pas raison, j'ai pas forcement tord ... | | |
