Ecan noir et bips au demarrage
Affichage des résultats 1 à 30 sur 80
    inviteb5f515c0
    J ai acheté u IBM Think pad il y a un moment qui marchait bien
    jusqu'a un jour ou je l allume et il bip 8 fois et l ecran reste noir
    Pouvez vous m aider SVP
    Merci d avance
    Bruno
    Re : Ecan noir et bips au demarrage
    Quel est la fréquence et la longueur des bips ?
    Quel est votre BIOS ? Ou bien votre carte mère ? Quel est le modèle du PC ?
    EDIT: c'est très probablement du à la carte graphique (mal enfichée ou à changer..)
    Cdlt,
    invite60d2674d
    Lightbulb Re : Ecan noir et bips au demarrage
    bonjour j'ai eu le tour memoire hs
    invitee68a3fa1
    Rebonsoir
    les bips sont court et ca fait: 1 bip, après 4 bips de suite, encors 4 bips de suite et 1 bip
    le modèle est : IBM Think pad 2647
    invitee68a3fa1
    Par contre je ne vois pas ou est la carte graphique et la carte mere...
    invite60d2674d
    Arrow Re : Ecan noir et bips au demarrage
    la carte mere c'est la plus grande et la carte graphique l'ecran est branché dessus .
    invite1c1704c7
    Valy, tu es gentille mais je crois bien qu'il s'agit d'un PC portable! Notre ami aurait pu le dire remarque... Bref, dans ton cas, c'est la RAM qui est HS ou mal enfichée.
    Voir http://www.vulgarisation-informatique.com/bips-bios.php
    A bientôt.
    Bruno
    Ok nounours93 mais je n'arrive pas à trouver la séquence 1-4-4-1
    invite1c1704c7
    Tu es certain que ce n'est pas 1-3-3-1 ? Change la RAM quand même...
    inviteb5f515c0
    je ne m'y connais pas trop en informatique et je ne sait pas ou est la RAM
    pouvez vous m'aider???
    invite1c1704c7
    Bon, va quand même falloir mettre la main à la pâte sinon, va chez un revendeur, si tu lui achètes une barette pour portable, je suis certain qu'il te la mettra à l'oeil. Avant, il serait quand même bon de regarder si elle est bien envichée. Pour cela, munis toi d'un petit tournevis cruciforme, derrière le portable, il y a plusieurs trapes. Sur les thinkpad, si ma mémoire est bonne, la ram est située près de la baterie. C'est une trape carré qu'il faut déviser. les barettes portables sont plus petites que les PC, ne pas faire l'amalgamme (6 cm de long envirron). Elle est retenue par 2 clips en métal, il faut désérer les clips et la barette se soulève. L'enlever et la remettre en faissant attention de bien l'incliner et surtout ne pas forcer. Ca s'enlève et ca se remet tout seul quand on s'y prend bien. @ bientôt.
    inviteb5f515c0
    je ne sais pas non plus ou es la carte graphique et la carte mère sur un ibm thinkpad 2647 ( portable).....
    merci d avance
    inviteb5f515c0
    rebonjour
    j ai enlever les barette mais il bip encore
    que faire????
    invite1c1704c7
    La carte graphique est intégrée à la carte mère qui est située sur toute la surface du portable entre le clavier et le reste... Bref, le soucis n'est pas là. As-tu remis les barettes? Si tu en as 2, remets en 1 seulement et si ca marche pas, test avec l'autre. Si ca bip toujours, faudrait tester les barettes sur un autre portable. Good luck.
    inviteb5f515c0
    je n ai qu une barette que j ai tester sur un autre portable et elle marche tres bien
    invite1c1704c7
    "j ai enlever les barette mais il bip encore".
    Pourquoi dire cela si tu n'as qu'une barette? Il faut être précis si tu veux qu'on t'aide.
    A part la carte mère, je ne vois rien d'autre... Désolé. Ou alors, reset du BIOS. Enlève la baterie et la pile.
    inviteb5f515c0
    j ai enlever la batterie et brancher l adaptateur mais ca ne change rien: il bip encore
    invite1c1704c7
    Je parle de la baterie et la pile bouton de la carte mère. Là, le bios se décharge car plus alimenté. Il faut attendre 5 bonnes minutes pour être sur. Rebrancher le tout. Si ca fait pareil, poubelle ou changement carte mère.
    inviteb5f515c0
    euhhhh... désolé mais je ne sais pas du tout ou elle se trouve
    inviteb5f515c0
    la batterie et la pile sont sous le clavier???
    Bruno
    Je sais pas comment ça se présente sur un portable alors soit tu cherche la trappe du BIOS, il doit surement y avoir des inscriptions sur les trappes non ?
    Sinon tu dévisses tout le couvercle en entier et tu cherches une "pile" genre ça:
    http://www.cback.de/hardware/bilder/...c_batterie.jpg
    Tu peux faire une photo de l'ensemble ?
    inviteb5f515c0
    re bonjour
    j ai ouvert mon pc et je crois avoir trouver la pile mais je n arrive pas a l enlever.
    Y a t il un quelque chose a faire pour l enlever????
    inviteb5f515c0
    J ai pris une photo mais je n arrive pas a la mettre sur le site
    Bruno
    Il suffit d'utiliser le bouton "Gérer les pièces jointe" qui se trouve un peu plus en bas lorsque tu rédiges un message.
    Sinon héberge-la sur imageshack.us et un gentil modo se chargera de la mettre sur FS (c'est salaud je sais )
    inviteb5f515c0
    j ai d allumer mon pc, avec mon bras sur les barettes memoires puis il s est allumé. Qand je l ai enlevé il s est mis a beuger et plus rien ne bougeait
    je l ai rebooter avec mon bas dessus puis je l ai enlever: pareille
    y a t il quelque chose pour ne plus mettre mon bras????
    inviteb5f515c0
    voici l interieur de mon im thinkpad 2647
    Bruno
    Tu vires la barette, tu nettoies ses extrémités, tu souffles un bon coup dans le machin long dans laquelle s'enfiche la barette, tu met la barette correctement, càd enfichée jusqu'au bout et tu nous dis quoi
    (photos si possible svp)
    inviteb5f515c0
    photo des barettes???
    Bruno
    Vi des photos des barettes une fois enfichées avec les petits "clips" visibles.
    inviteb5f515c0
    j ai tout nettoyer, j ai ressayer mais sa n a rien changer...
    merci quand meme....
  1. écran noir: pas de démarrage
    Par yves25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2007, 22h04
  2. Pb de PC portable: nombreux bips au démarrage
    Par invite483d8df8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2007, 18h53
  3. ecran noir au démarrage d'XP
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/06/2007, 12h11
  4. écran noir jusqu'au démarrage de Windows
    Par invited18c255f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/01/2007, 20h05
  5. Aucun affichage au demarrage/ecran noir
    Par patanca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2006, 22h28
