Mon disque dur externe Memup est plein mais je n'arrive plus à l'ouvrir car il y a une fen^tre qui me demande de le formater.
Que dois-je faire ? Merci pour le coup de main.
Tu cliques sur annuler. Tu peux explorer ou pas du tout? Sinon, solution sous commande DOS. tu tapes la lettre du lecteur externe puis dir pour avoir le nom des répertoires. tu fais une copie d'un repertoire ou de tout si tu peux vers une partition local.
J'espère que la partition n'est pas défectueuse sinon adieu les données. Si cela ne fonctionne pas sur ton PC, essaye sur un autre....Au pire, y a des solution de checkdisk.... Mais fait déjà ces test.
