Remplacement de processeur sur TravelMate 2300
    invitea301fcd6
    Question Remplacement de processeur sur TravelMate 2300
    J'ai besoin de savoir si un processeur est compatible avec mon ordinateur portable ...
    Actuellement j'ai ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00028865.html
    et j'aimerai le remplacer par ça : http://www.ldlc.ch/fiche/PB00036197.html
    est-ce compatible avec mon ACER TravelMate 2303LC ?
    Y a-t-il des difficulté à l'installer ? (j'en ai déjà mis sur des tours)
    Si vous avez besoin d'un rapport Everest, dit le
    Merci d'avance.
    wizz
    Re : Remplacement de processeur sur TravelMate 2300
    salut
    ça sera non. (cas n°3)
    1) Il faut que le processeur puise être amovible. Sur les portables, il arrive souvent qu'ils soient soudés directement sur la carte mère.
    2) Il faudraient que les encombrements et dissipations thermiques soient possibles.
    3) Il faudrait que ce soit le même socket. Tu as un support à 479 contacts alors que le core 2 duo en demande un support à 775.
    4) Il faudrait que le chipset supporte le processeur aussi. Par exemple le chipset i915 est à 775 trous pour le Pentium IV Prescott. Mais il est incapable de faire fonctionner le Core 2 Duo qui est aussi en socket 775.
    invitea301fcd6
    pourtant d'après ldlc :
    Intel Core Duo T2400 - Dual Core ! Socket 479 FSB667 0.065 micron
    bisarre ?
    Sinon pour le processeur soudé, faudrait que je vois sa ...
    Alors pour le socket qui a raison ?
    Merci de ta réponse rapide !
    wizz
    désolé.
    Je n'ai pas vu la fin du 2e lien. Effectivement c'est un socket 479 aussi
    donc pour toi, ce sera le cas n°4, puis n°1, puis n°2
    invitea301fcd6
    Alors on va aller dans l'autre, comment savoir si le chipset est compatible ?
    wizz
    va chez Acer et essaie de trouver des infos concernant ton modèle
  1. Remplacement batterie sur chauffage
    Par invite64cbf4c8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/09/2009, 22h32
  2. Phc 2300
    Par Alain_co dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 18h50
  3. wifi acer 2300
    Par invite1afd756e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/09/2007, 20h55
  4. pb acer travelmate 8100 series + vista
    Par invite93eb4113 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/02/2007, 09h58
  5. remplacement d'un roulement sur LL
    Par inviteecfeb750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 10h42
