  • Login:
+ Répondre à la discussion
COmment choisir le ventilo CPU?
  1. hugopelle
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    8
    Bonjour à tous, cet été j'ai rencontré quelques problemes avec mon ordinateur: il chauffait énormément.
    Il montait à 99 degrés dès que je lancais un jeu, l'antivirus... bref, je ne pouvais rien faire.
    J'ai donc acheté un petit ventilateur pour mettre dans le deuxieme emplacement ventilateur que j'ai à cet effet ( eh oui dans ma tour fujitsu scaleo, il n'ya que deux emplacements, celui du cpu et un autre peit à l'arriere)
    Mais ceci n'a pas régél mes problemes. En effet maintenant, la plupart de mes composants sont trop froid, mais le CPU reste bouillant!
    Je pense docn changer le ventilateur e mon cpu, mais je ne sais pas le quel choirsir ni s'il faut prendre un model spécial en fonction du cpu.
    J'ai un Intel Pentium 4 , les ventilateurs pour P4 sont ils tous identiques ? ou en fonction du P4 que l'on a cela change ?
    • Publicité
  2. Konrad
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    3e planète du système solaire
    Âge
    32
    Messages
    2 321
    Re : COmment choisir le ventilo CPU?
    Ce qui va compter surtout c'est le type de Socket que tu as (775 ou autre). Tu peux installer un logiciel comme Everest ou SiSoft Sandra pour déterminer sur quel type de socket est branché ton processeur.
    "Un clavier AZERTY en vaut deux."
  3. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    9 703
    Bonsoir.
    A 99°C, il y a un problème. Soit de la sonde, soit du ventilateur ou du radiateur cpu.
    D'abord, as tu fait une quelconque intervention à l'intérieur de ton PC, peu importe quand cela a été fait?
    -as tu démonté le radiateur?
    -est ce que le radiateur cpu est bien dépoussiéré?
    -est ce que le ventilateur cpu tourne ou non?
    -est ce que le ventilateur cpu tourne vite?
  4. poxtra102
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    PARIS
    Âge
    26
    Messages
    88
    verifie aussi que le ventillateur soit bien accolé au CPU... ça compte énormement
    Le cerveau est un muscle... a trop fonctionner il se fatigue. Il faut le preserver
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Comment savoir le type de CPU sur mon ordinateur ?
    Par PatSantos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2007, 08h10
  2. Quel Carte mere + CPU choisir ?
    Par noam dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/08/2007, 16h15
  3. Réguler vitesse ventilo CPU en fonction de la charge
    Par leglaude87 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/07/2006, 06h57
  4. adapter vitesse ventilo a la temp du cpu
    Par morpheus dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2004, 15h10
  5. Comment diminuer la vitesse d'un ventilo 12v
    Par chamolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2003, 07h02
