01/08/2004 - 16h35 smallegrand -
Poursuivez votre recherche
01/08/2004 - 21h46 Antikhippe
Re : redemarrage Unika
'lu,
Si ça devient de pire en pire après que tu soies allé dans le bios, remets comme c'était avant. C'est quoi ton jeu ?
Sinon, je vois que ton PC est performant, est-ce que t'as regarder dans les fichiers supports du jeu pour les compatibilités, les FAQ, les risques... ?
Ce n'est pas très bon pour l'ordinateur de redémarrer 20 fois en trente minute : les composants reçoivent une décharge électrique à chaque redémarrage.
La dernière solution est de désinstaller le jeu...
02/08/2004 - 14h12 smallegrand
lut
lorsque g appelé il m'ont envoyé une disquette flash pour mise a jour du bios . pour les jeux je les aient installer apres formatage mais cela n'a rien changer. pour la question de compatibilité g fait le test grace a un cd qu'il m'ont fournis et apparement il n'y a pas de probleme. -
02/08/2004 - 15h04 Ryback08
plusieur probleme possible
- carte graphique qui chauffe
- prosseceur qui chauffe
- probleme de materiel
pour les 2 premiers, y'a pas 36 solution, il faut augmenter le flux de ventillation ( en mettant un ventillo en plus a l'arriere du boitier ou a l'avant )
pour le matos.. y'a pas de miracle ( patch.. mise a jours du bios.. )
a fait, c'est quoi la marque de ta carte mere ( tu peut voir ca avec AIDA par exemple )
ca peu etre aussi un probleme de mémoire RAM ( pour la ram, tu peut augmenter le voltage dans le bios, ca stabilisera la ram )
pour voir si c'est la carte graphique, tu peut lancer un test 3D ( genre 3DMark ) et si ca reboot, c'est que c'est la Carte graphique. si sa reboot, demonte vite ton boitier et regarde si le dissipateur de la carte graphique est brulant ( souvent sur les carte bas de gamme, il faut retirer le petit ventillo qui sert a rien pour en remmetre un plus concequant )
si c'est le pross, meme manip, un test CPU ( tu peut voir la Temperature avec AIDA ) lance un programme genre CPUburn, Hot CPU tester, OCCT, ou meme folding@home
et si ca reboot, c'est le pross
02/08/2004 - 15h16 smallegrand
lut
je vais te paraitre un peu boulet mais c koi AIDA.
pour les test direct 3d je l'ai est fait au début il rebootait mais il ne le fait plus .
mon ordinateur doit s'autoréparer c de la balle.si tu pouvait m'aider en étant plus précis car je ne sui pas un pro de l'info.
02/08/2004 - 21h44 Antikhippe
AIDA, c'est AIDA 32 que tout le monde devrait avoir pour tout connaître sur son ordi.
Description de Télécharger.com :
Aida32 est un programme qui permet de réaliser un inventaire complet de tout ce qui compose un PC. Il est assez semblable à son homologue Sisoft Sandra, mais tout en étant beaucoup plus complet en ce qui concerne les informations. Il permet également d'obtenir des liens directs vers le site du constructeur du matériel analysé.
04/08/2004 - 16h28 smallegrand
lut
j'ai telecharger aida donc la marque de ma carte mere est
chaintec 7VIL4
thx
06/08/2004 - 14h02 smallegrand
lut
voila g telecharger le programme hot cpu tester et g effectué le test
burn in cpu ce qui a fait rebooter mon pc .
alors je voudrai savoir a quoi cela correspond.
06/08/2004 - 14h12 Damon
 Envoyé par smallegrand lut
@+ Merci de ne pas employer le langage SMS ainsi que le stipule notre charte .
Pour la modération,
Damon Un EeePc ça change la vie ! -
06/08/2004 - 14h23 Ryback08
dans hot cpu tester, il y as plusieurs tests ( pross en grosse partie, memoire ram & disque dur )
si la version le permet, met juste le cpu, puis apres la ram
car ton probleme se situe surement a l'un de ces niveaux ( cpu ou ram )
09/08/2004 - 15h20 smallegrand
lut
justement je n'ait mis qu'un seul test a la fois . mais le cpu reboote
ca signifie koi? que mon pc chauffe?
je voudrai savoir exactement mon probleme pour le dire au sav Unika.
10/08/2004 - 00h21 Ryback08
 Envoyé par smallegrand justement je n'ait mis qu'un seul test a la fois non, ce que je voulait dire, ne met pas les teste a la suite.
effectue toi meme 1 test de cpu ( pendant une durée X )
puis si tout ce passe bien, fait un test de ram
il te faudrait un soft qui surveille la T° de ton cpu
15/08/2004 - 12h34 smallegrand
lut
d'accord en faisant le test cpu en premier ca rebooter donc voila la source de mes ennuis
je pourrais savoir ce que tu appelle un soft?
à+
16/08/2004 - 17h56 Ryback08
donc a priori, c'est ton prosseceur qui deconne ( pas sur mais y'a des chance )
une soution, tu peut augmenter le voltage appliqué sur le cpu ( dans le bios, tu devrait avoir une option, la encore, c'a depend des carte mere )
soft = logiciel
surveiller la T° : aida le fait
n'attender pas les reponses toute cuite dans le bec, faites vos recherches
18/08/2004 - 13h45 smallegrand
lut
je sais que je pose des question un peu stupide mais j'en ai marre de pas trouver la solution a mon probleme.
justement j'ai telecharger AIDA mais j'arrive pas a trouver la temperature je sais que c'est abuse de poser cette question mais pourrait tu m'indiquer le chemin a suivre pour la trouver avec ce logiciel?
merci j'espere que ce sera la derniere question bete que je poserai.
merci de ton aide
