bonjour j ai un probleme
en branchant 2 disque durs en maitre et en esclave mon ordi ne demarre pas mai par contre en branchant un seul ca marche
que faire?
ps: les deux ont le meme systeme d exploitation!
09/08/2004, 14h00
#2
invitedcacff25
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
856
Re : 2 disques durs
Est-ce que tes deux disques sont correctement déclarés physiquement en maître et esclave (petit cavalier à déplacer sur le boirier du disque)?
Est-ce que lorsque tu installes tes deux disques, tu démarre sur le bon?
Amicalement
09/08/2004, 14h31
#3
v_711
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
Bruxelles
Âge
39
Messages
321
Re : 2 disques durs
le problème est de savoir comment les positionner sur la nappe...
j'ai eu ce problème aussi.
si je me rapelle bien, il faut que ton master soit sur la prise du milieu, et donc le slave a une extrémité de la nappe...
... il me semble...
09/08/2004, 14h46
#4
invite37693cfc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3 423
Re : 2 disques durs
lut
moui, assures toi qu'ils soient vierge et l'un deux (master) est normalementmuni d'un systeme d'exploitation capable de "booter".
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/08/2004, 17h47
#5
invitea3fc981a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 297
Re : 2 disques durs
Envoyé par v_711
Déjà c'était le contraire (Maître en bout de nappe, et Esclave au milieu), mai maintenant on s'en fout en fait, la position des lecteurs sur la nappe ne joue plus sur le statut Maitre/Esclave du lecteur. Essayez d'inverser vos lecteurs sur la nappe, vous verrez ça ne change rien, seule la position du jumper des lecteurs décide de la priorité.
Ce jumper a souvent plusieurs positions les classiques étant Master, Slave et Cable Select (sélection automatique en fonction de la position du lecteur sur la nappe IDE, comme dit ci-dessus). Mais il peut également y avoir des positions un peu spéciales, du genre Single (disque dur tout seul sur sa nappe IDE), ce qui est différent de Master et pose problème si on met un autre disque dur la même nappe... Il faut vérifier si ça ne vient pas de là
09/08/2004, 19h34
#6
inviteae95296e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Re : 2 disques durs
MERCI beucoup de votre aide ça marche impeccable
encore merci
10/08/2004, 20h58
#7
invitebd686fd6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
741
Re : 2 disques durs
Envoyé par Konrad
Nan, c'est v711 qui a bon.
Le master doit être sur la premiere prise de la nappe et le slave sur la deuxième, celle en extremité.
Placer un cavalier en master sur le disque master, et sur le deuxième on peut l'oublier, aucune importance.
Par contre la nappe ide doit être branchée sur la connection 1 de la carte mère, pas la deuxième.
11/08/2004, 00h26
#8
invite919d2356
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
494
Re : 2 disques durs
Non non, moi je suis d'accord avec Konrad, pour faire dans les règles de l'art c'est : Maître en bout de nappe et Esclave au milieu. Mais ça marche presque toujours si on inverse.
tatayet2 : Tu peux aussi mettre ton 2ème disque sur une 2ème nappe en Maître et garder le disque principal (en maître) sur la 1ère (bien sûr toujours sur la connexion 1 de la carte mère). L'avantage c'est que les échanges de données entre des éléments répartis sur des nappes différentes sont plus rapides. Toujours dans le même esprit, si tu as un graveur mets le en esclave sur la 1ère nappe, le dialogue avec ton disque dur supplémentaire (servant probablement à stocker des données) n'en sera qu'amélioré.
