  • Login:
+ Répondre à la discussion
branchement audio
  1. Plotoon
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Perpignan
    Âge
    27
    Messages
    43
    branchement audio
    Salut à tous,
    J'ai un écran hp vs17e donc avec enceintes intégrées mais je voudrais aussi brancher les enceintes que j'aivais avant pour que les deux marchent en meme temps, alors je voulais savoir si c'était possible? J'ai 5 connecteurs sur la cm: vert,bleu,orange,gris et noir + la rouge donc si vous savez comment faire je vous remercie de votre aide.
    May the force be with you
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. umfred
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    33
    Messages
    1 344
    Re : branchement audio
    Il faut juste brancher les deux ensemble sur la sortie de la carte son (le vert) en utilisant un doubleur de Jack que tu peux trouver dans une grande surface au rayon audio.
    Voila à quoi ça ressemble:
  3. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    avec autant de prise, je pense que tu as une carte son 5.1 (full)
    dans ce cas, il serait intéressant d brancher tes anciens haut parleurs (si c'est 2 HP) sur les sorties arrières pour avoir un son 4.0
    dans tous les cas, consulte la notice d'emploi de ton PC ou de ta carte son (si PCI)
    puis dans le panneau de configuration, dans "son et périphériques audio", tu configureras les paramètres des HP (paramètres avancés)
  4. Plotoon
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Perpignan
    Âge
    27
    Messages
    43
    Les deux enceintes que j'ai ce sont des altec lansing et j'ai consulté le manuel de la carte mère mais on me dit pas comment brancher en 5.1 ou autre, ça dit juste orange:subwoofer/centre, noir:sortie arrière-entourer etc... donc si tu as une idée de branchement je suis preneur.
  5. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    Tu as la réponse par toi même...
    La sortie verte est pour les systèmes 2.0 ou 2.1
    Et comme les HP avant sont pris en charge par l'écran, donc tu fonctionneras pour l'avant en mode 2.0
    En orange, c'est pour le très gros caisson de basse seul (pas celui des kits 2.1). Donc pas pour toi.
    En noir, c'est pour les HP arrière, et seulement 2 HP. Donc si tes Altec Lansing sont constitués de 2HP, alors tu pourras les brancher sur la prise noire pour fonctionner dans l'ensemble en mode 4.0 (ou quadriphonie).
    On est clair, tu n'auras pas de 5.1 mais seulement 4.0
  6. floofelec
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    21
    Messages
    18
    Attention il risque de perdre de la puissance dans unes de ses deux enceintes je ne te le recommande pa forcement (l'idée n'est pas bete du tout j'y est moi meme pensé !)
    FLO
    • Publicité
  7. floofelec
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    21
    Messages
    18
    Attention il risque de perdre de la puissance dans un de ses deux HP sauf si il y a la meme resistance !!
    FLO
    PS: NE pas lire le message précédent je l'ai loupé !!
  8. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    Pourquoi vouloir faire simple lorsqu'on peut faire compliqué en utilisant un dédoubleur?????
    Pour un baladeur MP3, ou un portable où il n'y a qu'une seule prise audio, ça peut se concevoir d'utiliser un dédoubleur.
    Mais dans son cas, son PC possède toutes les prises nécéssaire pour faire du 5.1 full (et non en mode partagé avec seulement 3 prises)
    Et donc il sufit de brancher les 2 autres HP sur les prises arrière....
  9. Plotoon
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Perpignan
    Âge
    27
    Messages
    43
    J'ai branché les enceintes derriere puis j'ai suivi l'aide config de vista, pendant les tests les 4 marchent mais a la fin de l'aide,quand je click sur ok ça ne change rien,seuls les hp de l'écran émettent du son...
  10. Plotoon
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Perpignan
    Âge
    27
    Messages
    43
    De plus maintenant,( qui a dit qu'il n'y avait pas de problèmes en informatique?) il m'est impossible d'arreter l'ordi,quand j'appuis sur éteindre il suis bien la procédure enregistrement des données mais apres soit il reste bloqué sur fermeture soit l'écran s'éteint mais les ventilos fonctionnent tj. Je comprends pas pourtant j'ai rien rien installé qui pourrait etre mal passé.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. audio
    Par bremi dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 21h00
  2. mesure audio
    Par isabelle38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 18h56
  3. [Brun] problème branchement ampli audio-enceintes
    Par malandraca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 22h04
  4. branchement d'un enregistreur dvd sur un ampli audio-vidéo
    Par titidivry dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 00h15
  5. Commutateur audio/audio
    Par toto08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2004, 23h25
