salut! voila en changent de boîtier j'ai fait une gaffe en vissant la carte mère.
En vissant la dernière visse mon tournevise à glissé et arraché un composant.
Mon ordi fonctionne très bien mais je voulai savoir à quoi il servait, et quel sont les effet négatif sans se composant
photo en pièce jointe
carte mère asus A7N8X-E deluxe
les slots de ram sont juste à gauche sur la photo.
MERCI!
Re : composant arraché en installant la carte mère
Il y a des composants qui ne sont pas indispensables au fonctionnement, comme les condensateurs de découplage.
Dans ton cas ça doit être ça, il est normalement connecté entre les pattes 4 et 8 du LM358.
Mais s'il était sur la carte mère tu te doutes bien qu'il n'est pas inutile.
Donc il faudrait le remettre en place avec un petit fer à souder.
Peut être que tu as quelqu'un dans ton entourage qui fait un peu d'électronique ou un magasin...
a+
JP
31/08/2004 - 18h19
romelec
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Entre Serre-Chevalier et Grenoble
Âge
28
Messages
435
salut,
il s'agit d'une résistance, est-ce que tu l'as gardée?
il faudrait pouvoir la ressouder, si elle est là c'est qu'elle doit servir.
je pense que tu ne t'y connais pas en électronique donc n'essaie pas de le faire, si tu connais qqn qui pourrait te le faire ce serait quand même bien.
salut
01/09/2004 - 10h30
jm29
Date d'inscription
août 2004
Messages
8
Merci, je v essayer de trouver quelqu'un pour le resouder, mais il faut que je le retrouve.
Sans ce composant l'ordi est ralenti ?
Le composant LM358 a un rapport avec les ram ?
JM
03/09/2004 - 17h51
Ptiphill
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
66-82
Âge
35
Messages
156
le LM358 est un amplificateur opérationnel
je pense qu'il n'a rien a voir avec les données que ton ordinateur peut traiter
mais si il est présent avec ses composants périphériques, c'est qu'il doit bien servir à quelque chose (démarrage, extinction, capteur de température, ou illumination des led de façade)
A noter: essaye de resouder le composant avec un fer à panne fine sans trop chauffer
meci pour t renseignements ptiphill ainsi que aux autres.
a+
14/09/2004 - 15h43
jm29
Date d'inscription
août 2004
Messages
8
Une autre question la puce ce trouve audessus de la fiche d'alimentation sa pourrai avoir un rapport avec l'alimentation?
ex réglage de voltage dans le bios
si quel qu'un à la même carte mère asus A7N8X-E deluxe
avec le logiciel "nvidia system utility" vous pouvez changer le voltage
du nforce et aux?
car moi les cases sont grisses.
