Problème disque dur Sata hitachi...
Vue hybride
    invite97244127
    Bonjour a vous !
    Voila, je suis tout nouveau inscrit sur ce site, merci de m'avoir accepter
    J'espere en crééant se forum ne pas me faire taper sur les doigts...
    Venons en directement au problème :
    J'ai acheté la config suivante pour ma nouvelle config
    -Proc : 3000+/64
    - CM : Gigabyte K8VT800 Pro
    - RAM : 2*256 chips samsung 3200
    -Carte graphique : 9800 pro
    -Disque Dur : hitachi 160 sata 8 mo
    Mon problème, c'est que l'ordianteur ne reconnait pas le disque dur, il ne le detecte pas. Même en changeant les options du Bios, la bête ne veut toujours pas.
    Help siouplait !
    inviteaf3b6a54
    Re : Problème disque dur Sata hitachi...
    Es-tu sur d'avoir bien branché le disque dur?
    Narduccio
    Théoriquement, à l'installation d'un disque SATA, un utilitaire s'installe et permet le démarrage. Vas voir dans le Bios, s'il n'y a pas une option a cocher.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
    invite97244127
    Ben vi, tout est bien branché...
    Pour le bios, tout est "ok"...
    En ce qui concerne l'installation automatique, il n'y en a pas
    J'ai beau appuyer sur la touche f6 lors de l'installation de windows pour lui dire que j'ai un SATA, il ne veut rien savoir et dit qu'il n'y a pas de disque dur de connecter...
    Bouhouhou, ça morche pô * Va chercher une masse pour causer avec la bête *
    Narduccio
    As-tu moyen d'essayer un autre cable ou un autre disque ?
    En tapant: "Installer un disque dur SATA" sur un moteur de recherche, j'ai trouvé un guide pour installer un dd SATA: http://www.vtr-hardware.com/articles/a4882_0.html
    Essaye de voir si il y a la solution à ton problème.
    Comme ce sujet m'interesse, si c'est résolu, merci de venir dire comment.
    Dernière modification par Narduccio ; 03/09/2004 à 22h10.
    invite97244127
    Et bien plus que merci a toi !
    Merci merci merci merci...
    Je lis ça, je test, et je regarde si ça marche, je t'avertis si c'est le cas ( et si ça ne marche toujours pas aussi )
    Je laisserai un message sur ce forum dans les deux cas
    invite97244127
    L'article annonce la bonne marche a suivre, c'est vrai, mais il oublie deux-trois choses qui font gagner un temps précieux...
    Tout d'abord, pour le bios
    L'ordre des boots "idéal", sans plantes et sans refus de la machine :
    1er : CDrom
    2er : SCSI
    3eme : HDDx, ou x est le channel de connection de votre disque
    Bien vérifier que toutes les connectiques concernant le DD sont biens mises en ATA ( yen a deux exactement )
    Donc, après cela, l'installation de windows se lance, ne pas oublier l'étape en appuyant sur F6 ( sinon, c'est foutu, faut recommencer )
    Apres cela, il y a deux choix possible qu'XP nous propose
    Booter le dur normalement ( appuyer sur entrée )
    Ou alors, indiquer que c'est bien un SATA ( appuyer sur S )
    C'est la deuxième solutions qu'il faut prendre, mais la difficulté est la : windows demande une disquette pour lui fournir des informations complémentaires qu'il n'a pas ( la technologie SATA a été créé après Windows XP, d'où le fait qu'il ne reconnaisse pas très bien le DD dans sa base de données... )
    La difficulté réside donc dans la recherche de ces programmes...
    Allez sur le site de votre carte mère pour les télécharger, fait le tris dans le download et ne mettez que ce qui est nécéssaire ( dont un fichier du nom txtsetup.oem
    Ma carte mère étant une Gigabyte K8VT800 pro, je suis aller sur ce site pour télécharger la bête miracle :
    http://tw.giga-byte.com/Motherboard/...river_List.htm
    le dernier de la liste "Raid driver"
    J'espère que ceci aidera les personnes ayant des problèmes avec leurs DD sata...
    Narduccio
    Merci de ces informations ... qui reisquent de mettre bientôt utiles. J'ai un DD qui est en train de rendre l'âme et je compte le remplacer par un disque SATA.
    invite81930c54
    Exclamation Re : Problème disque dur Sata hitachi...
    Salut
    j'ai le meme probleme avec mon disque dur!! c'est un maxtor 160 sata!
    meme carte mere (K8VT800 pro) mais pas de solution!!! je fais le F6, l'installe et quand il faut choisir installer xp ou reparer.., il me dit pas de disque installé alors qu'il était reconnu dans le bios !!!
    Je craque svp aidez-moi!!!!
    invite97244127
    T'inquiètes pô !
    La soluce est la ! Va sur le lien et dl ce que j'ai mis.
    Farfouille dedans et met tout ce que contiens le fichier " VIA RAID>driver>winxp " sur disquette. Oublis pas le fichier "txtsetup.oem" . Si tu le trouves pas, fait une recherche de ce fichier sur ton cd de Carte mère.
    Relance l'insta, appuis sur f6 et choisi l'option où il faut appuyer sur "S" au bout d'un moment, met ta diquette et ca devrait marcher sans problèmes.
    Si ça ne fonctionne pas, c'est que je me suis trompé de fichier a mettre sur disquette. Regarde alors dans "driverdisk>..."
    J'espère que ca marchera, moi c'est comme ça que j'ai fait
    invite81930c54
    Thumbs up Re : Problème disque dur Sata hitachi...
    J'ai fait tout ce qu'il fallait mais toujours pas détecté dés que windaube s'installe!!
    Par contre j'ai trouvé une autre soluce maintenant (àforce de batailler on y arrive): j'ai installé un vieux disque dur de 3go, j'ai installé windows puis mes pilotes pour le sata. Ensuite j'ai tout recopier sur mon disque sata sous windaube et voila le tour est joué!!
    En tout cas merci pour toutes ces indications et tous les forums du genre qui ont pu m'apporter une aide plus que précieuse!!!
    Promis la prochaine fois je prends un disque pata!!!
  1. Disque dur IDE dans un ordi SATA
    Par invite92276dd8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2007, 20h14
  2. Disque Dur Sata, pour qui?
    Par invite58238e9a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2006, 13h20
  3. Compatibilité disque dur externe SATA II et carte-mère SATA
    Par invite91eb504e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2006, 13h27
  4. disque dur sata
    Par invite724af089 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 09h07
  5. Disque dur sata hellllllp !!!
    Par invitebc9da296 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/02/2005, 08h50
