  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
augmenter sa capacité de mémoire
  1. vascochien
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    387
    Bonjour à tous et à toutes.
    Un ami possède un ordinateur ayant ce type de barettes :
    PC 2700 U-25330
    HYMD234646B8J-J AA-1
    256MB DDR 333 Mhz CL2,5
    Ses 2 slots sont occupés.Il me demande s'il peut augmenter sa capacité de mémoire et si oui de combien.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Diabl0
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Limoges
    Messages
    281
    Re : augmenter sa capacité de mémoire
    bonsoir,
    Bien sûr qu'il peut ^^
    Mais comme ses 2 slots sont utilisé, il est bon pour en enlever une, voir les deux.
    Le maximum qu'il peut en mettre, ça dépend de la carte mêre, il faudrait que tu nous donne sa référence...
    Mais bon, pas de problemme, en principe, ça doit être dans les 1 Go par slot vu la config...
    Cordialement, A+
    Di@bl0
  3. vascochien
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    387
    Merci DiablO ,mais comment fait on pour avoir la référence de la carte mère ?
    Il faut ouvrir l'ordinateur ou bien un utilitaire le donne ?
  4. Konrad
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    3e planète du système solaire
    Âge
    31
    Messages
    2 321
    Pour déterminer le modèle de la carte mère tu peux télécharger Everest qui se trouve gratuitement. Si mes souvenirs sont bons il pourrait même te donner la capacité maximale supportée par slot.
    "Un clavier AZERTY en vaut deux."
  5. vascochien
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    387
    Bonjour à tous. Bon j'ai téléchargé Everest et voilà ce que ça donne . Malheureusement je ne sais pas interpréter. Si quelqu'un peut m'aider.Merci
    --------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
    Version EVEREST v4.00.976/fr
    Module de benchmark 2.1.184.0
    Site web http://www.lavalys.com/
    Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
    Ordinateur MARCEL
    Générateur philippe
    Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date 2007-05-17
    Heure 16:11
    --------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la carte mère:
    Identifiant de la carte mère 63-0804-000001-00101111-071604-Hammer$K8V-F001_BIOS DATE: 07/16/04 16:59:59 VER: 08.00.09
    Nom de la carte mère Asus K8V-F (FSC OEM)
    Propriétés du bus principal:
    Type du bus AMD Hammer
    Horloge réelle 200 MHz
    Horloge effective 200 MHz
    Horloge HyperTransport [ TRIAL VERSION ]
    Propriétés du bus mémoire:
    Type du bus DDR SDRAM
    Largeur du bus 64 bits
    Ratio DRAM:FSB CPU/6
    Horloge réelle 167 MHz (DDR)
    Horloge effective 333 MHz
    Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
    Propriétés du bus chipset:
    Type du bus VIA V-Link
    Largeur du bus 8 bits
    Horloge réelle 67 MHz (ODR)
    Horloge effective 533 MHz
    Bande passante 533 Mo/s
    Informations physiques sur la carte mère:
    Sockets/slots processeur 1 Socket 754
    Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
    Slots RAM 2 DDR DIMM
    Périphériques intégrés Audio, LAN
    Forme ATX
    Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
    Chipset de la carte mère K8T800
    Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
    Fabricant de la carte mère:
    Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
    Information sur le produit http://usa.asus.com/products1.aspx?l1=3
    Télécharger le BIOS http://support.asus.com/download/dow...Language=en-us
    Ordinateur MARCEL
    Générateur philippe
    Date 2007-05-17
    Heure 16:12
    --------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mémoire physique:
    Total [ TRIAL VERSION ]
    Utilisé [ TRIAL VERSION ]
    Disponible 229 Mo
    Utilisation [ TRIAL VERSION ]
    Zone de swap:
    Total 1247 Mo
    Utilisé 272 Mo
    Disponible 975 Mo
    Utilisation 22 %
    Mémoire virtuelle:
    Total 1758 Mo
    Utilisé 553 Mo
    Disponible 1204 Mo
    Utilisation 31 %
    Physical Address Extension (PAE):
    Supporté par le système d'exploitation Oui
    Supporté par le processeur Oui
    Active Oui
  6. Diabl0
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Limoges
    Messages
    281
    salut,
    Bon, ta carte mêre supporte 2 barettes de 1 Go, donc 2 Go max, donc pas de soucis.
    Pour commencer, tu peux passer a 512, mais 2x512 soit 1 Go ne seront pas inutiles sur xp suivant l'utilisation...
    Les Kingston value et les Corsair value clasiques en 3200 passeront normalent.
    Mais si tu va dans une boutique d'informatique sérieuse, normalement, il aiment bien te faire amener ta tour pour tester si ça marche et si c'est stable.
    Cordialement, A+
    Di@bl0
    • Publicité
  7. vascochien
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    387
    Merci DiablO je lui transmets.
  8. vascochien
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    387
    Bonjour à tous,je reviens sur ma mémoire et voici mes questions:
    Quelle différence y a t'il entre PC 2700 et PC 3200, d'après DiablO je peux utiliser une PC 3200 mais à quelle fréquence?333 Mhz ou 400 Mhz ?
    Mon ami a l'intention d'acquérir une batette de 1 giga et de laisser dans le deuxième slot une barette de 250 Mb mais peut on faire fonctionner 2 barettes avec des fréquences différentes. Merci.0
  9. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    La mémoire PC2700 fonctionne à 166MHz (ou 167)
    La mémoire PC3200 fonctionne à 200MHz
    Si tu mets 2 types différents, l'ordinateur se calera automatiquement sur le plus faible, donc fonctionnera à 166MHz comme actuellement.
    Si c'est un ordinateur de marque (Acer, HP, packardbell, etc...), il arrive parfois que le matériel est "marqué". Et dans ce cas, seule une barette mémoire vendue par leur SAV pourra fonctionner. La prudence consiste alors à amener la tour dans un magasin informatique et de faire tester la nouvelle barette avant de l'acheter.
  10. vascochien
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    387
    Merci beaucoup mais pourquoi y a t'il marqué 333 Mhz sur les barettes?
    • Publicité
  11. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    La mémoire DDR-SDRAM qui fonctionne à 166MHz possède une bande passante équivalente à celle d'une mémoire SDRAM qui tournerait à 333MHz.
    Et comme plus c'est gros, mieux ça se vend, alors les services de marketing ne disent pas que cette mémoire est 2 fois plus efficace que l'ancienne pour une vitesse identique. Ils préfèrent dire qu'elle est 2 fois plus rapide
  12. vascochien
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    387
    Bien compris merci wizz ,enfin compris faut voir!
    Il vaut mieux donc installer une barette 1 giga toute seule ,on ne gagnera rien à laisser une barette 250 Mo dans le deuxième slot?
  13. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    oui et non.
    Ça dépendra du processeur.
    Qu'a y a t il comme CPU?
  14. Diabl0
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Limoges
    Messages
    281
    Juste une précision : j'ai dit 3200 tout simplment par ce qu'elle est moin chère que là 2700 (par ce qu'elle est plus fabriquée) donc inutile de s'en priver...
    Donc 3200 sans hésiter
    Après, voir ton proc donc pour savoir si une ou 2 barettes.
    Cordialement, A+
    Di@bl0
    • Publicité
  15. vascochien
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    387
    c'est un AMD sempron 3000+
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
  2. Augmenter la mémoire graphique
    Par Tibérium dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/09/2007, 09h10
  3. mémoire volontaire/mémoire involontaire
    Par llevela squall dans le forum Neuropsychologie et Psychologie
    Dernier message: 21/06/2007, 23h59
  4. Augmenter la capacité d'1 plasmide??
    Par melo dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/05/2005, 23h28
  5. portable md5391 augmenter la mémoire
    Par M14 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2004, 13h28
